Tout ce qui a été posté par F@b
Pneus hiver ca vaut le coup dans le nord?
F@b a répondu à un(e) sujet de SnakeDoc dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir, je suis désolé mais on ne peut pas donner de telles affirmations sans citer ses sources, surtout quand cela touche à la sécurité des lecteurs du forum. L'efficacité des pneus hivers n'est plus à démontrer et je reconnais qu'il est plus facile d'en parler que d'essayer vu le coût. Tous les essais sérieux sont formels sur leur efficacités. Etant moi même utilisateur depuis 4 ans de pneus hivers sur A6 Quattro, avant j'en parlais sans savoir... maintenant je sais... je peux affirmer que c'est comme mettre le meilleur patineur sur la glace avec des baskets, il sera ridicule ! Meilleure distance de freinage sur route froide, humide ou sous la pluie. Motricité et grip sans commune mesure par rapport aux pneus toutes saison sous la neige. Ya pas photo ! Revers de la médaille, ils sont un peu plus bruyant et on consomme un peu plus car la résistance au roulement est supérieure aux pneus toutes saisons. Pour 400€ si les pneus sont neufs, fonce et tu verras que c'est un vrai investissement sécurité. Si les sculptures sont en dessous de 5mm, les pneus sont à changer car auront perdu une grande partie de leur efficacité. L'ADAC est une organisation sérieuse pour la fiabilité de leur tests, la preuve en image de l'efficacité. [media=] [/media] -
Bonjour, j'ai le même problème, des boutons grisés. code 10016 ne fonctionne pas. VAG-COM me propose le code 27971 qu'il accepte mais je reste en grisé. Le moteur est un 2,7 TDI code CAMA Quelqu'un a trouvé une solution ?
xenons tremblottants..
F@b a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour moi non , comme je l'ai dit précédemment seul un changement d'optique ai faisable car les pièces internes ne sont pas détaillées. -
ce n'est pas la lentille qui vibre mais le bloc complet interne motorisé qui porte l'ampoule xénon et le système d’occultation code/phare. La lentille visible de l'exterieur est sur un support fixe séparé du système motorisé. -
c'est dû à l'usure, ne perd pas de temps à démonter je l'ai fait lors d'un changement d'ampoule de feu de jour. C'est le bloc internet du xenon qui vibre sur ses pivots, donc si tu veux le réparer faut changer l'optique. Cela ne nuit pas à l'éclairage, c'est vira que c'est un peu déroutant au début. @+ -
Oui, problème très bien connu sur l'A6, une petite recherche sur le forum et tu vas trouver le ou les post en question su ce problème faux contact dans le câblage de la pompe. II existe même un kit de réparation mais l'opération nécessite de sortir la pompe du réservoir. @+.
Légères vibrations roues braquées
F@b a répondu à un(e) sujet de Simba.web dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je ne suis pas certain que cela soit normal, fait contrôler car cela peut provenir aussi des frictions plus importantes lié a une huile usagé ou a un niveau incorrecte dans le différentiel. Il existe une Information Technique Produit de août 2011 traitant du sujet vibrations dans les virages serrés (broutement Torsen) dont je ne connais pas le détail des implications pour les A4-A6-A8 quattro BVA -
Chauffage stationnaire
F@b a répondu à un(e) sujet de bofan001 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, au cas ou tu n'as pas trouvé, l'accès au menu du chauffage stationnaire se fait par le bouton setup du bloc clim et non par les menus du MMI -
Probleme jauge a gasoil
F@b a répondu à un(e) sujet de mati60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
super, pas besoin de beaucoup d'outil pour réparer une AUDI: un simple maillet et un VAG-COM suffisent -
Voyant chauffe qui clignote et perte de puissance
F@b a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as pas mal d'atelier mécanique qui font des échanges standard de Turbo ou de réfection. Si c'est un Turbo Garrett comme sur mon ex A4 tu as des ateliers agréés suffit de rechercher un peu sur le net ;-) comme cette société par exemple: http://www.turbofrance.com/contact.html la liste des distributeur France qui pourra t'aider si c'est un garrett: http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/distributor_locator/european_distributors.html -
la passer au VAG-COm ne te servira a rien, c'est un défaut hard intermittent. problème connu comme indiqué plus haut par DBLteam. voici un peu plus d'info: http://uberlame.com/a6_tsb/Electrical/Fuel%20gauge%20reads%20empty%20after%20refueling.pdf il y des précautions à prendre notamment être à mi-réservoir avant d'ouvrir les trappes et d'extraire la pompe. Tout est indiqué sur la notice du kit de réparation. J'ai résolu le problème en tapant au maillet avec une cale sur les 2 trappes et plus de problème depuis plus de 5000 kms, pourvu que ça dure... et que ce message ne me porte pas la poisse :-D -
MMI ne demare plus
F@b a répondu à un(e) sujet de doumdoum50 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut, tu as contrôlé que tu n'avais pas d'eau provenant d'une fuite de la durite de lave glace au niveau de l'ampli qui se trouve dans la trappe gauche du coffre ? -
voila je vous quitte de la section B5
F@b a répondu à un(e) sujet de fred60 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Quelle nouvelle Fred !!! remarque il va bien s'amuser en Auvergne avec la petite bombe ton neveu ! J'espère que tu trouveras ton bonheur en S3 J'ai hâte d'arroser la nouvelle -
Utilité du chauffage stationnaire ?
F@b a répondu à un(e) sujet de Chris95320 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, et je rajoute le niveau de carburant, dès l'allumage du témoin de réserve de carburant le chauffage stationnaire est inopérant Le chauffage stationnaire, quand on ne l'a pas on s'en passe; et quand on l'a on ne s'en passe plus ! -
Recherche tapis de sol...
F@b a répondu à un(e) sujet de tutur24 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, tu cherches quoi des tarifs des références ? c'est au catalogue chez Audi ou tu as de "l'adaptable" toujours chez audi moins cher que l'origine au catalogue. -
Coup de gueule DVD EUROPE 2011 MMI (2G)
F@b a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
C'est le sempiternel reproche, il leur faut un certain temps pour faire les mises à jour. La gestion des remontés d'informations et de mise à jour n'est plus du tout adapté à la vue de la généralisation des systemes GPS. Avec les GPS connectés cela va peut être évolué dans le bon sens. La faute incombe aussi aux constructeurs car les sociétés qui produisent ces bases cartographique font au moins 2 à 3 release dans l'année alors que le constructeur n'en édite qu'un seul. A 250 euros le bout c'est sur ça fait mal. J'ai résolu le problème je me démerde tout seul pour les mises à jour par des voies non officielles.. -
rabatage retroviseurs automatique
F@b a répondu à un(e) sujet de nocomp dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est activable avec vag-com uniquement sur les versions avant facelift qui ont l'option de mémoire des sièges. pour les facelift c'est faisable avec VAG-COM sans la mémoire des sieges. -
Besoin de vos conseils pour changer d'A6
F@b a répondu à un(e) sujet de albator91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
d'après tes données oui il semble que tu sois sous le seuil de la taxe. comme tu l'as souligné et contrairement à ce que j'ai écris, ce sont bien les gr de co2 et non les cv fiscaux qui entre en compte dans cette taxe. -
Salut, tu ne paieras pas de malus mais juste la taxe carbone qui varie suivant les chevaux fiscaux. Pour ton attelage dA6 C5 il ne convient pas, les points d'ancrages sont différents sur l'A6 C6 @+ -
Après la mise à jour du MMI l'ordinateur de bord peut disparaître. C'est donc l'absence des totaliseurs partiels, conso, et réglages des alertes de vitesse qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Pour la manip, il faut aller dans le menu caché. Ce menu est activé via le VAG.COM avec la procédure décrite par Billeuz : choisir calculateur 07, ensuite leN° 10 adaptation, et enfin renseigner la valeur 1 au canal 8, sauver puis rebooter le MMI (cf manuel). Pour y accéder : appuyer sur CAR + SETUP simultanémentjusqu’à apparition du menu. Dans le menu caché aller dans : DIAG SETTINGS Choisir la ligne APK 0x01 .... , valider Sélectionner Bordcomputer descendre dans le menu et valider accepter les modifications c'est réparé !
essuie glace arriere caracteriel...
tu as tiré vers toi le comodo de droite pour le désactiver ? si tu le pousses, tu actives l'essuie glace ar -
Poussière de vernis sur pare brise
F@b a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans Entretien extérieur
Très bien aussi, j'y pensais plus à la laine d'acier -
ramène la voiture au carrossier c'est plus sur pour retirer le brouillard qui c'est déposé sur la peinture. Pour retirer le brouillard sur le venis il faut faire un poli-lustré ou un lustrage avec le matos qui va bien. -
Utilise un grattoir avec une lame de rasoir. Avec du diluant ou netttoyant peinture c'est à coup à faire une connerie si une goutte tombe à coté. -
la calandre intègre les 2 supports de radar av
