Bonsaï
À propos de Bonsaï
- Date de naissance 27/03/1974
Alsace
TT Mk2 roadster
C'est vrai que c'est un rasso sympa multi-marques.
Perte de puissance
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de stunter06 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
SAlut, Moi je commencerais par contrôler la connexion avec le capteur de suralim qui se trouve sur le tuyau juste avant le papillon. Après tu contrôle si tu n'as pas de fuite sur le circuit de suralim et après tu démontes ta dump valve et tu regardes si elle est pas fissuré. As-tu une fuite d'eau ? Commence par cela -
Upgrade GT30 sur TT
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de Bonsaï dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Tu serais surpris de l'exploitabilité car en fait elle gomme le gros défaut de motricité à bas régime des TT. C'est normal qu'une TTS soit devant car toi avec le K03 tu as tout en bas. -
combien de TFSI sur le forums
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de vicrorana dans A4 B8 - (2007 à 2015)
7 -
Upgrade GT30 sur TT
Le quattro c'est entre 60 et 80CV en moins à cause des pertes mécaniques en plus du sur poids. C'était pas le but de faire une 4 roues !!!! Je voulais faire une grosse traction, avec le gros turbo les pertes ne sont pas énormes. Une des contraintes pas simple à solutionner c'est de trouver un embrayage qui supporte 550Nm sur 4 roues .... (qui n'est pas un 4 patins car trop dur pour une utilisation de tous les jours) -
Que faire de ce F.A.P?
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de loic67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
L'autre solution c'est de supprimer le FAP !!!! -
Différence zone rouge entre TTS, TT 200 Cv et 211 Cv
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de meuh83 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Le 200CV c'est un K03 donc la pression chute fortement dans les tours donc aucun intêret de prendre les 300trs de plus. -
Upgrade GT30 sur TT
Voilà le premier PETIT résultat. Le turbo a la capacité de souffler vraiment plus fort 2b, mais une durite ne voulait pas plus de 1.4b. A chaque fois que j'ai voulu mettre un peu plus de pression elle c'est sauvé (la sal...pe) Les conclusions : - il faut que je mets une autre durite à ce niveau - la pompe à essence du réservoir pour le moment est suffisante (mais je prévois de mettre une secondaire pour la sécurité) - la pompe HP monte bien à 140b - les températures d'admission sont nickel - le potentiel de la voiture est bien de 500 car j'ai beaucoup de marge pour le moment -
Upgrade GT30 sur TT
Voilà premier baptême à 1,5b à 8500tr, résultat une voiture vraiment FUN ..................... -
Upgrade GT30 sur TT
Je vais essayé de venir au rasso du 6/3 à la vigie en version full -
Upgrade GT30 sur TT
J'ai déjà 400 km au compteur, tout se passe bien. Je fini le rodage et après je mets la gouache !!!!! -
Upgrade GT30 sur TT
Presque fini : L'échappement me fait qqes misères mais demain je vais en venir à bout !!!!! -
Upgrade GT30 sur TT
Voilà la poutre modifié avec son beau caisson : Les nouvelles fixations : Tout l'avant remonté : Il me reste encore à faire la partie échappement et la voiture est OK pour le petit rodage ... L'acquisition de données est aussi installé pour faire la mise au point de la gestion (du boulot en perspective !!!! :coollesgars: ) -
Conso d'huile 2l TFSI
Bonsaï a répondu à un(e) sujet de flo2lc dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut au début le moteur TFSI consomme un peu d'huile donc regarde sur les prochains kilomètre je pense que cela va baisser fortement. -
Upgrade GT30 sur TT
Oui je fais tout moi-même .... avec mes petites mains
