loule34
À propos de loule34
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Jean-Louis
SETE
A3 SPORTBACK 2,0
Motorisation
150Cv
Bonjour J'ai installé un DVD Dietz 85700 sur mon RNSE via l'interface PCCM MA-BOX. Tout fonctionne correctement mais lorsque je branche le VAG COM j'ai une erreur sur le CAN GATEWAY pour le tuner TV. Je ne peux pas interroger la phase 57 (tuner TV). "Pas de reponse de l'interface". De plus d'après le manuel le lecteur DVD peut être commandé par les boutons du RNSE mais dans mon cas pas possible. Si quelqu'un a la même configuration qui fonctionne sans défaut merci de m'aider pour la configuration. à+
Bonjour Cette fiche se branche sur le voyant 8P0 919 234 B 5PR qui est celui du sac gonflable à+
Oui il est bien gravé puis que je peux mettre des versions antérieures SW 500, SW 550, SW 660 SDS faites avec le même graveur et mêmes disques CD Je commence à craquer Il doit y avoir un probème quelque part Je ne mets que les 5 fichiers du VIM 0080 EU sur le CD Est ce correct?
Re Oui j'ai le VAG-COM pour forcer le downgrade à l'adresse 97. Le problème est qu'après maints essais le CD VIM 0080 EU n'est pas lu Est ce que lorsque je mets le CD la lecture est visible sur l'écran comme quand je downgrade en version inférieure? Merci
Bonjour Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi lorsque je mets le CD VIM 0080 EU la mise à jour ne s'effectue pas. Merci pour votre aide Cordialement
bjr Celà a été la même chose pour moi. Si tu n'as besoin d'aucune explication tu peux lui demander. A+
Bonjour Je suis en version SW660 H74 patché pour SDS. J'ai débloqué le RNSE à l'adresse 97 en downgrade. J'ai mis le CD VIM 0080 du pack mais rien ne se produit. ca m'écrit :"veuillez insérer le DVD de Navigation". Est ce normal? Merci
Installation Bluetooth/Rnse
loule34 a répondu à un(e) sujet de Lesquat28 :) dans Equipements téléphones
Bonsoir Merci Piotr pour ta réponse Le téléphone arrive à se connecter à plusieurs marques de tel et communique parfaitement Par contre j'ai toujours un message sur l'écran : Insérez carte SIM Merci encore -
Bonsoir J'ai installé un RNSE et une interface bluetooth 8P0 862 335 A sur mon A3 Sportback STronic . J'ai fait un scan avec le VAG COM et j"ai constaté ces défauts. Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P76A153087 Mileage: 66470km/41302miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0001 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2 Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0F0FNV0KK Coding: 0000078 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1102 Revision: 04507000 Serial number: 00000601200403 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00H13001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M Component: KlimavollautomatH18 0260 Revision: 294097 Serial number: 8P0820043M Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H43 1201 Revision: 00H43000 Serial number: 00000005449192 Coding: E5885F019214100000160000160000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 00362006726W Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H34 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 06314 000 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: 2240FD06072545 Coding: 0000113 Shop #: WSC 00961 995 81416 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0140 Revision: H10 Serial number: 30001061208743 Coding: 3F3F0F4207002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 206 Mileage: 66471 km Time Indication: 0 Date: 2009.07.24 Time: 22:37:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: AUX7Z0F0FNV0KK Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 L HW: 8P0 035 192 L Component: RNS-E HIGH EU H74 0660 Revision: 04S Serial number: AUZBZ7H0911332 Coding: 0205715 Shop #: WSC 31968 133 90329 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D088505488F016300 Shop #: WSC 06314 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674548402124 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 L HW: 8P0 035 192 L Component: RNS-E HIGH EU H74 0660 Revision: 04S Serial number: AUZBZ7H0911332 Coding: 0205715 Shop #: WSC 31968 133 90329 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820601 Coding: 0001013 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A Component: FSE_255x BT H17 0030 Revision: 00000001 Serial number: 00000000060592 Coding: 0000803 Shop #: WSC 00672 785 00200 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 66471 km Time Indication: 0 Date: 2009.07.24 Time: 22:30:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A Component: FSE_255x BT H17 0030 Revision: 00000001 Serial number: 00000000060592 Coding: 0000803 Shop #: WSC 00672 785 00200 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 66471 km Time Indication: 0 Date: 2009.07.24 Time: 22:30:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Ou trouver les informations concernant la programmation du CAN GATEWAY? Merci
Bonsoir à tous Je viens d'installer et brancher le module bluetooth 8P0 862 335 A. Lorsque j'ai allumé le RNSE et mis en position TEL j'ai le message: Votre téléphone est probablement débranché Vu que je n'ai pas encore codé par le VAG COM que j'attends, est ce normal? Merci pour votre aide @+ -
emplacement d origine bluetooth
loule34 a répondu à un(e) sujet de dark72 dans Equipements téléphones
Bonsoir Je viens de faire remplacer la moquette de mon A3 SPORTBACK et j'en ai profité pour faire mettre le boîtier du bluetooth Ca se trouve sous la moquette sous le siège conducteur -
Bonsoir Je viens d'acquérir un RNSE 8P0 035 192 A avec firmware SW0650. j'ai le volant Multifonction. Pas encore de micro. J'ai fait le CD avec les 5 fichiers pour upgrader en 660. Lorsque j'introduis le CD il m'affiche "mise à jour 660". Mais apparemment il ne fait pas la mise à jour car il demande d'introduire le DVD de navigation immédiatement après Je remets le DVD de navigation mais dans le menu "CAR" je n'ai pas le sous menu "commande vocale". une petite aide serait la bienvenue bonne soirée à tous
Bonjour Je viens de démonter mon autoradio Concert afin d'installer un RNSE Je me suis aperçu qu'il y avait un petit connecteur jaune à l'arrière du poste et que je ne sais pas où le brancher sur le RNSE Si quelqu'un peut m'expliquer Merci d'avance Cordialement
A3 SPORTBACK ambiente S Tronic
loule34 a répondu à un(e) sujet de loule34 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci beaucoup JFL pour cette info -
loule34 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir Je suis sur l'achat d'une A3 SPORTBACK de Mars 2006 et le vendeur AUDI me dit que c'est une S Tronic, d'ailleurs marqué comme tel sur le bon de commande, mais je n'arrive pas à trouver ce modèle sur la cote de l'argus qui note que ce modèle S Tronic n'est livré qu'à partir de Juillet 2006. Quelle est la différence entre DSG et S Tronic? Merci pour vos explications. cordialement
