Voila, j'ai acheté un Q7 il y a quelques semaines qui avait pas mal de problèmes et j'arrive au bout, je veux juste partager mon expérience, peut-être que ça pourra aider quelqu'un un jour:
- le Q7 ne démarre plus !
l'ancien proprio avait fait plein de réparation: changement de batterie, alternateur, changement des pompes d'amorçage carburant ds le réservoir, etc ..etc .. mais rien n'y fait
solution: changement du capteur d'arbre a came + capteur de vilebrequin. Une cinquantaine d'€, 2h de main d'œuvre. Démarre nickel après ça.
- MMI ne marche plus !
fuite d'eau à l'arrière droit du véhicule, l'eau s'infiltre dans l'ampli bose, corrosion etc ... Ampli HS
solution: carte électronique acheté 159€ sur Amazon puis passage chez Audi pour enlever le "component protection" (79€ car je n'ai trouvé personne pour le faire)
(attention: bien vérifier le fusible 5A correspondant au control unit J523 coté passager, le mien était HS, probablement du à la fuite, j'ai galérer avant de tout remettre en marche ) ( ST3 SC6 holder C)
En fait, l'ampli HS a lui tout seul peut être ponté par un pont fibre optique a 15€ sur Amazon, tout le reste doit fonctionné, GPS, camera de recul, setup, etc etc .. seul le son ne marche plus.
- Démarrage keyless ne marche plus !
impossible de démarrer le Q7 autrement qu'avec la clef. Il demande d'écraser la pédale de frein pour démarrer mais rien n'y fait, c'est comme s'il ne détectait pas l'appui sur le frein, alors que les feux de stop fonctionnent parfaitement.
changement du capteur de pédale frein bien sur, mais rien ne change.
solution: Pas de signal positif sur la broche 4 du connecteur de pédale de frein. Je sais pas pourquoi, mais il manquait un fusible !! Coté passager, vérifier le fusible 'brake switch light" ( ST1 SC11 holder C)
précision importante: ce problème provoquait le clignotement du voyant de préchauffage !!
- Réglage des rétroviseurs ne marche plus
le fait d'actionner le bouton ne bouge plus le miroir des rétros
solution: aussi bizarre que ça puisse paraitre les deux moteurs des rétros sont tombés en panne en même temps !
En espérant que ça puisse aider.
Prochaines étapes:
- j'ai installer le comodo de régulateur de vitesse, mais j'arrive pas à faire la configuration avec VCDS! Si quelqu'un pouvait m'aider, trop cool
- j'ai commandé un système Bluetooth main libre, se connecte sur le ring MOST, je devrai le recevoir la semaine prochaine, je tiendrai informé des résultats
- j'aimerai bien mettre à jour le GPS, il date de 2007. Mais je trouve pas beaucoup d'infos !
Merci,
Bonne soirée.
