Tout ce qui a été posté par Philouvmax
Voyant Préchauffage et perte de puissance A5 3.0 V6 TDI
Philouvmax a répondu à un(e) sujet de Philouvmax dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pas sur mon modèle, A5 3.0 v6 tdi 240 CV de 2007. -
Après plusieurs manips avec le VCDS, j'ai enfin réussi à éteindre le voyant et retrouver mes 240 CV Je suis allé faire un tour en mode pieds au planche, j'ai repassé le VCDS et aucun défaut A voir sur le long terme si ça ne revient pas. Merci. -
Effectivement, je l'ai changé le défaut est parti et n'est pas revenu. J'ai toujours les erreurs du FAP avec le voyant de pré-chauffage qui clignote et perte de puissance. -
Boîtier reçu ce matin, je vais le monter cet après-midi. Faut-il faire un calibrage ou il se fait tout seul ? -
J'ai commandé le boîtier, à suivre... -
J'ai démonté le boitier et la demi-roue crantée est très abimée. Je me tâte entre remplacer juste les pignons ou prendre un boitier complet sachant que je ne sais pas comment tester la partie électrique de ce boitier ! -
J'ai une résistance entre les bornes 2 et 3 du connecteur. Je vais chercher un peu sur le web pour voir si je trouve quelque chose. -
[Présentation] - Philouvmax
Philouvmax a répondu à un(e) sujet de Philouvmax dans Présentation - Votre Garage
Test du matin, les deux volets droit et gauche fonctionnent mais celui de la durite du turbo n'a pas bougé d'un millimètre, il reste complément ouvert. Comment puis-je le tester hors de la voiture ? -
J'ai mesuré également les suies dans le FAP, je suis loin de la limite : Adresse 01: Moteur (8K0 907 401 )15:54:07 ENG107975 Masse de suie calculée 40.13 g ENG107974 Masse de suie mesurée 19.03 g Vous en pensez quoi de ces valeurs ? -
Non j’étais tout seul. Le volet de celui que j'ai démonté semble bien fonctionner, on entend bien les engrenages du moteur quand on l'actionne à la main sans trou ni craquement. Après navigation sur le web, je me demande si le code P0638 00 [039] ne veut pas dire tout simplement qu'il n'y a pas de communication entre ce papillon et le calculateur -
Bon, j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon, cela n'a eu aucun effet. -
Merci je vais essayer cette méthode. Pour les biellettes j'ai déjà vérifié, elles sont bien en place. -
Aucun des 2 c'est là mon problème -
Philouvmax a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, Après recherche sur cet excellent forum, je n'ai pas trouvé exactement le code erreur ci-dessous. 5308 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible P0638 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 96943 km Date: 2020.10.13 Temps: 11:26:13 Régime moteur: 652.50 /min Valeur de charge normée: 26.3 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 67 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 910 mbar Tension borne 30: 14.540 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: 652.5 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Thr Vlv r: 100.00 % Température extérieure: 11.0 °C température d'air aspiré: 18.0 °C Papillon: étage final: 5.00 % Tension de bord borne 30: 14540 mV J'ai lu souvent des problèmes de Bank 1 ou 2, mais pour mon problème il n'est pas spécifié l'un ou l'autre. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce problème Bien évidement j'ai également deux défauts FAP, mais je pense que cela est la conséquence du code ci-dessus. 5188 - Filtre à particules (Banc 1) P242F 00 [167] - Restriction/Bouché Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 96943 km Date: 2020.10.13 Temps: 11:26:16 Régime moteur: 649.00 /min Valeur de charge normée: 26.7 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 67 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 910 mbar Tension borne 30: 14.560 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: 649.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Pression différentielle filtre a particules: -1 hPa Exh t Adap TP Flt Us: -270.0 °C Débit volumétrique de gaz d'échapp. filtre a particules: 62.0 m³/h Distance depuis derniere régénération: 0 m 5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 96943 km Date: 2020.10.13 Temps: 11:26:16 Régime moteur: 649.00 /min Valeur de charge normée: 26.7 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 67 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 910 mbar Tension borne 30: 14.560 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime-moteur: 649.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000 Pression différentielle filtre a particules: -1 hPa Exh t Adap TP Flt Us: -270.0 °C Débit volumétrique de gaz d'échapp. filtre a particules: 62.0 m³/h Distance depuis derniere régénération: 0 m Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. -
Pseudo : Philouvmax Prénom : Philippe Age : 60 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Aillon le Jeune / Savoie Métier/Etudes : Retraité Vos voitures actuelles : Audi A5 TDI 3.0 V6 2007 Clio 2 RS phase 1 2000 Renault 11 turbo phase 2 1987 Super 5 GT Tubo phase 1 1987 Combi T2B Westfalia 1973 Vos anciennes autos : Ford Fiesta, Renault 5 Des passions : Moto, voiture évidement... Comment avez vous connu ce forum ? Suite à une recherche sur Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Actuellement j'ai un problème avec l'A5 Votre première impression ? Une mine de renseignement, bravo ! Autres (texte libre)... : J'espère trouver des réponses à mes questions et éventuellement vous faire partager mes expériences
