Début février, j'ai acquis pour pas trop cher une a3 8l tdi 110 5 portes de 1999 220000 km. La carrosserie est belle mis à part la peinture qui s'écaille sur pc arrière suite à un choc. Ce sera refait si je pile assez quand il y en a un qui me colle (je rigole je tiens à mes cervicales !).
L'intérieur est pas mal aussi, seul le baquet gauche du siège conducteur est un peu déchiré mais rien de grave de ce coté la.
Par contre le compte tour est complétement décalé au ralenti, il est dans le vide vers le bas. Certain cristaux liquides fonctionnent bien au démarrage (à froid ?) et s'effacent au fur et à mesure ...
La centralisation fonctionne pour la porte conducteur et pour la trappe carburant. Pour coffre et porte passagers elle a fonctionné qu'un seul jour ou il à fait 20° ???
Le plus gênant est une perte de puissance. Pas de coup de pied aux fesses du turbo et la voiture plafonne à 140 km/h (je fais mes test en Allemagne !!!)
Le vendeur qui ne s'était pas rendu compte du problème (???) a accepté de changer à ses frais les électrovannes, le capteur de pression de turbo, sans amélioration mais avec baisse du prix d'achat. Test avec débitmètre neuf et EGR squeezé : pareil.
Aucun problème de démarrage, pas de fumée anormale, pas de témoins
La valise non vag annonces les codes défauts :
18009 - Relais pour alimentation + 30 v, signal non plausible permanents.
17978 - Unité de commande moteur bloquée, signal non permanents.
17946 - Électrovanne d'arrêt carburant : circuit ouvert /court circuit à la masse, intermittent.
17948 - Signal de vitesse du véhicule; signal trop fort , intermittent.
17964 - Commande de pression de suralimentation ; écart négatif , intermittent.
Pour l'instant un pro pense sans être certain qu'il pourrait s'agir du turbo qu'il faudrait changer ou nettoyer et un autre pense qu'il pourrait s'agir d'un pb électronique : relais, faisceau,...
Merci de m'aider à transformer une sdi en tdi si vous avez rencontré un cas similaire
