SEBDIDI666
Utilisateur Novice-
À propos de SEBDIDI666
Prénom
sebastien
gambais
audi a6 c5
Motorisation
2.5 V6 TDI
PROBLEME ABS ET ESP
SEBDIDI666 a répondu à un(e) sujet de SEBDIDI666 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ah ok demain elle passe au contrôle technique et ensuite je fait l entretien complet de la voiture -
PROBLEME ABS ET ESP
D ou peut être l alarme service sur mon tableau de bord -
PROBLEME ABS ET ESP
PROBLEME ABS ET ESP
Prochaine étape contrôle technique Et j aurai besoin de conseil pour faire un stage 1 voir stage 2 sur la voiture J aimerai avoir 200cv min -
PROBLEME ABS ET ESP
Merci Après quelque kilometre tous les voyant ce sont éteint trop cool merci à tous. Par contre j'ai eu une grosse perte de puissance aujourd'hui. J ai du débrancher le débitmètre d air et faire un tour et le rebrancher. Tout est revenu dans l ordre mais d'où cela a pu venir ? -
PROBLEME ABS ET ESP
Codage réussi en deconnectant la fiche du bloc abs Il me reste plus qu'à faire la precedure de fin mais je la connais pas -
PROBLEME ABS ET ESP
Tu n'as rien changer pour arriver à coder ton calculateur -
PROBLEME ABS ET ESP
Je connaîs la procédure pour recoder mais cela ne marche pas peu être à cause des codes utilisés -
PROBLEME ABS ET ESP
Voilà mon retour En faite il n'y avait même pas de fusible sur le support 16. J ai mis un fusible maintenant voici mes erreurs. J'ai essayé de recoder le boîtier abs mais sans succès Voici les autres photos que j ai prise Si une personne peux me donner les codes d accès et le code pour le boitier Moi j avai 07557 pour accès et 06257 pour le boîtier mais ça ne marche pas -
PROBLEME ABS ET ESP
A OK ces fusibles là je regarderai je vous tient au courant -
PROBLEME ABS ET ESP
Non car je ne sais pour ou il est dans la voiture -
PROBLEME ABS ET ESP
Après j ai tester avec le capteur complément débrancher et j ai exactement la meme erreur Vous en pensez quoi -
PROBLEME ABS ET ESP
PROBLEME ABS ET ESP
OK merci je suis bientôt en vacances je vais faire cela -
PROBLEME ABS ET ESP
Merci car perso le schéma je comprennai rien Après je comprend pas trop la procédure de test Les 12 v OK mais le test de continuité ???
