tiakoul
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par tiakoul
ce que j avais trouver bizarre sur le nouveau reniflard, ce sont ces embouts coniques que j ai entouré en rouge, du coup je doute que cela soit vraiment compatible
bonsoir, je reviens sur mon post, car je trouve étrange une chose, sur mon audi que je restaure a la vitesse d un escargot, je vois qu elle me joue des tours, avant de changer le reniflard et la membrane, j avais pas de probleme de fumée, mais depuis, a chaque acceleration, j ai une grosse fumée noire qui sort de l échappement, j ai roulé que très peu depuis son changement de reniflard, (entre 15 et 20 km) c est après cette courte distance que la fumée noire est apparu. j ai nettoyé tout se qui est admission (c etait tres sale), et vanne egr ( sale) et changer le reniflard. donc questions: cela peut il venir de mon travail effectuer? du turbo,? ou bien faut je roule d avantage car c est peut etre des résidus rester par ci par la de calamine ps: pour le reniflard, j avais l ancien( celui de droite sur la photo), et j ai monter le nouveau, celui de gauche
Renseignement sur boite de vitesses
tiakoul a répondu à un(e) sujet de tiakoul dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonsoir a tous et un grand merci pour vos reponses, je vais essayer d y mettre des references, mais je ne sais pas si ce sont celle ci sur ma boite de vitesse, j ai reperé une étiquette verte sur la mienne, je lis 1060/ 030028 sur la sienne, il lit 1060 / 030100 sur la boite elle meme, une inscription apparaît avec les chiffres 1060 401, sur ces chiffres lui et moi retrouvons les memes -
bonsoir, je possède une audi a4 tdi 150ch v6 ( ref moteur afb) avec une boite automatique (ref DEQ) la personne qui veut acheter ma boite de vitesse a une passat tdi 150ch v6 ( ref moteur AKN) avec une boite automatique (ref FNL) les moteurs afb et akn sont a priori les mêmes selon les infos que j ai pu lire, ( la différence se trouvant dans la cartographie si j ai bien compris) ma question est de savoir si la boite de vitesse DEQ et FNL sont identiques car la personne souhaite m acheter ma boite DEQ (monter sur moteur afb) pour remplacer la sienne hors service mais sa reference est FNL (monter sur moteur akn) j ai les caractéristique d une boite DEQ mais j ai pas celle du FNL, si quelqu un peut me renseigner sur la compatibilité , merci beaucoup
voici la ref que j ai pris, JP GROUP Soupape, dégazage du carter Culasse de cylindre Réf.: 1116002700
bonsoir, je repasse par ici pour apporter une solution a moindre cout, ( a vous de juger si elle vous intéresse) comme je l ai noter au départ, je recherchais la membrane séparateur d huile qui se loge dans le support filtre a huile un petit appel chez audi, "cool" cela se détail, par contre niveau prix pour ce morceau caoutchouc, et bien faut pas avoir des oursins dans les poches, effectivement le prix ttc est de 43.13€, c est très difficile a trouver sur le net aussi, sur le site d enchere EB.Y, on en trouve parfois, mais la aussi ,c est encore trop cher au alentour de 40 euro voici mon astuce, j ai commandais un separateur d huile pour golf 3 tdi 90ch, cela vous donnera celui qui est en photo ouvrez le couvercle avec délicatesse , et la miracle, une membrane qui est exactement pareil, et cela vaut même pas 10 euro sur plusieurs sites marchand tres connu. alors allez comprendre pourquoi une tel différence de prix, parcontre un seul bemol, vous n aurez pas le ressort, il vous faudra récupérer le votre a vous de jouer
je vous confirme, la fuite ne vient pas du boitier a filtre a huile ou de la membrane , en faite a cette endroit c est juste le gras, mais pas huileux, c est qui m a amener a vouloir faire du nettoyage par la, pour le reniflard, je pense c est toujours bien de le changer avec sa membrane je pense avoir localiser la fuite soit c est le carter, soit le joint du bain moteur (juste un peu plus haut du carter)
bonsoir, J Louis Ousset, WAUZZZ et vous autres oui c est vrai qu on est pas mal loti en terme de casse auto dans notre région, mais je pense que cette pièce en caoutchouc vaut une légère poignée d euro ( mais je peux trompé) en faite, ce véhicule a quelques petites fuites, c est dommage car elle fonctionne parfaitement et bénéficie d une boite automatique refaite a neuf il y a moins de 30.000km( en 2016) la fuite d huile semble venir du bas moteur. je constate aussi une fuite sur quelques joints autour des injecteurs sur le couvre culasse j ai décidé de prendre a bras le corps l entretien de ce moteur moyennement kilométré (inférieur a 200.000km) j ai commencer par du nettoyage (erg, tuyau de recyclage des gaz, etc) puis par le reniflard. Et il se trouve que la membrane d a coté est perforé. pas de chance, j ai un autre véhicule similaire complète pour pièce et la même pièce est défectueuse pour la fuite j ai pensé au sujet plusieurs fois évoqué a la surpression causé par le reniflard colmaté, ceci dit je n ai jamais fait le test du "psiitttt" en ôtant le bouchon de remplissage d huile en vérifiant le serrage des vis du carter d huile, j ai quand même constaté qu une vis est foiré, ( es-ce suffisant pour libéré un passage a l huile???? ) j ai bien vu le lien pour l achat de cette membrane, merci ( effectivement je me suis trompé sur son prix)
je trouve en detail cette membrane sur d autre marque comme peugeot bmw et d autre mais pas sur mon audi, c est desolant. par contre j ai trouver cette annonce https://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-SEAT-SKODA-1-9-2-0-TDI-Couvercle-Soupapes-SEPARATEUR-D-HUILE-MEMBRANE/273802645152?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3Dd8430cbfbe4c4e599009bd9f7606f566%26pid%3D100167%26rk%3D13%26rkt%3D15%26sd%3D273698370282%26itm%3D273802645152%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D5411&_trksid=p5411.c100167.m2940 je pose la question de savoir si je peux adapter une membrane ressemblante si elle a le meme diamètre
bonjour, je souhaiterai changer la membrane juste a coter du reniflard sur audi a4 2.5 tdi v6, de 1998 je ne trouve pas cette piece, avez vous une adresse svp la Ref de la piece est : 046 198 475 B.
Problème ABS sur Audi A4 2.5 TDI V6
j ai vu cette page https://www.eps-elektronik.com/calculateurs-audi/audi-calculateurs-abs/0273004286_fr.php?0273004286 juste en dessous de la photo calculateur, il y a cette info : unités identiques: (donc a celui de mon calculateur d origine) 0265220481 0265220482 0265220483 1273004286 8E0614111H 8E0614111J le miens celui d origine est 0273004286 sur bloc 8E0614111H celui qui est monté est 0273004358 donc sur mon bloc 8E0614111H mais prelever sur un bloc 8E0614111AH et le "A3semble faire toute la difference, j appellerai audi, voir si j ai une reponse, histoire de mettre fin au suspense par contre depuis que j ai mon nouveau jouet, le vcds, j aurai voulu aller dans "acces-11" (fleche rouge inscrit ici) du moteur et de l abs, histoire alimenter ma curiosité, mais il faut un manuel atelier, sur la photo c est celui de l abs, mais c est le meme sur la partie moteur j ai tenter dans la partie moteur le code 26231/26242/26261/24262 et dans la partie abs celui la 40168 mais impossible, j aurai bien aimer qu on le fournisse ce code pour inspecter ce truc, merci d avance -
ok merci pour ces infos mick, donc le codage a bien fonctionner, c est une certitude, reste a voir le cardan, si apres changement le voyant persiste, et bien, le numero de serie du calculateur abs sera en cause, (mauvaise adaptation) c est la seule conclusion que j en tirerai, je vous remercie pour votre générosité, et vous dit a une prochaine, -
hihi, oui wauzzz semble etre l homme de la situation, oui, j ai encore le boitier d origine, il est claire qu il y a une variante dans les numeros de serie, j ai mis de coter mon vcds pour faire la remise d angle de braquage avec un launch, mais en fin de procedure, celui ci aussi me dit que c est pas possible aussi. pour le codage, je pense que c est reussi, en revanche j ai du jeu sur la tete de cardan et le souflet dechiré du meme du coté droit, c est peut etre lui la cause(le cardan) qui expliquerait le defaut capteur de roue, (avoir si je le change) mais pour l autre code defaut p1855, j en ai aucune idée -
pour repondre a mick, je ne peux pas faire le réglage du capteur d'angle de braquage, il ne veux pas y aller le vcds -
n ayant pas de solution, j arrete la, je pense tout simplement que l echange de boitier/calculateu abs n ayant pas le meme numero , il ne sont donc pas compatible, le recodage est bien passer de boite manuel en boite auto, mais que n etant pas le meme boitier, cela engendre 2 codes erreurss -
je pense avoir mis le bon codage, en faite j ai pas suivi le lien de wauzzz, mais celui du lien en dessous http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR)#Coding car je ne possede pas l esp, et depuis que je l ai recoder, je n ai plus le code defaut ""18055 verifier coding/version des unité de commande dans le bus de donnée "" a bien disparu il me reste que cela: **** 00285 sonde de vitesseavant droite G45 - etat dtc: circuit ouvert/court circuit au positif ****18263 - P1855 commande de bus de donnée- etat dtc: surveillance du logiciel le capteur de roue reste en défaut malgré sont changement, je vais tenter de le résoudre en regardant les fils, fusibles, relais, sinon, j ai mesuré mes 2 capteurs de roue en ohms, et j ai la même valeur (1.38), par rapport au lien ci dessous, je pense que j ai que 3 endroits a vérifier? http://www.forum-audi.com/img/members/5/fusibles-et-relais-a4-b5.pdf le N°1/1 en position 7 le N° 1/2 en position 47 le N° 1/4 en position 18 -
dois je aller en premier dans acces -11 (je vois qui l faut entrer un code a 5 chiffre) mais le quel? j ai essaye 09657 mais ne marche pas, on me demande couper le contact pendant 2 minutes c est pas 09657 que j avais mis mais 09357, pardon pour la faute frappe -
bsr, alors avec un vcds, j ai fait cette capture ecran dans l onglet codage, es ce que le code que vous m avez donné doit remplace celui existant 00012? dois je aller en premier dans acces -11 (je vois qui l faut entrer un code a 5 chiffre) mais le quel? j ai essaye 09657 mais ne marche pas, on me demande couper le contact pendant 2 minutes puis aller dans codage-07 ( je remplace le code existant par celui que vous m avez donné plus haut ?) moi j ai changer 00012 par 00011 et cela ma enlever un code defaut, j y reviens plus bas puis reglage de base( pour calibrer le capteur angle) ma boite est 01V donc le dernier chiffre manquant est le 7 ? ce qui donnerait 04157 ? en revanche j ai juste changer le 00012 par 00011 dans codage, et j ai plus que 2 codes defauts a present( voir photo) mais toujours le triangle jaune et voyant abs sur le tableau de bord pour le capteur de roue, je l ai remplacer, mais rien a faire, il reviens meme apres l avoir effacer, es ce que ça peut venir de la couronne avec les dents? pour info, j ai pas rouler avec la voiture et je me suis juste permis de changer le capteur et de mettre le codage 00011 -
entendu, déjà je vais commencé par le capteur de roue à droite. pour le recodage, faut je me procure un vcds, que je n ai pas pour le moment, donc il y aura un endroit dans lequel il faut que j inscrive, dans la mesure ou cela est possible le numero suivant : 0415X ( X etant le dernier chiffre manquant car je n ai pas bien préciser mon type de boite) j ai vu dans votre lien une video qui m aidera pour cette manipulation, j ai une boite automatique, mais je sais pas dire si c est une Multitronic (faut que j arrive a trouver l un de ces numero 01L/01N/01V pour boite auto et 01J pour boite multitronic) mais par élimination, si j ai bien compris, ça sera un 7 ou un 9 je n ai plus qu a me procurer un vcds en esperant que mon boitier abs puisse etre recoder super pour ces infos, encore merci wauzzz bien vous, -
oui je l avais vu, a la difference pres que moi c etait l inverse de ce monsieur j y avais aussi posté un petit message pour savoir si cela etait compatible,( sans reponse) et je n ai pas pu aller sur le lien allemand qu il a dans ce poste car je ne suis pas inscrit au site allemand toujours est-il que j ai pratiqué le changement du boitier electronique du bloc abs, juste avant la tombe de la nuit, et j'en ressort pas sorti d affaire je n ai plus les 3 bip et le gros voyant rouge des freins, mais j ai 2 voyants jaunes, du coté droit, j ai le voyant abs, et du coté gauche, j ai un triangle avec un point d exclamation entouré par une fleche passage a la valise, avec laquel j arrive a communiquer avec la partie abs je releve les codes defaut suivant qui sont venu se rajoute: **** 00285 sonde de vitesseavant droite G45 - etat dtc: circuit ouvert/court circuit au positif ****18055 verifier coding/version des unité de commande dans le bus de donnée ****18263 - P1855 commande de bus de donnée- etat dtc: surveillance du logiciel j avais egalement celui la (18259- p1851), mais une fois effacer, je l ai plus revu ****18259 - p1851 commande de bus de données. information manquante à partir de l unité de commande ABS - etat dtc : sp *** que veut dire tout ça? a mon avis, c est une histoire de programmation, mais j en sais rien en fouillant sur le net, il semble qu il faut changer de code avec le vcds, mais comment le trouve t on et a quel endroit faut il le modifier? je cherche donc encore a résoudre mon probleme, et pas certain qu avec ces defauts, elle passe une nouvelle fois au controle technique, en attendant, merci wauzzz, -
oui, vous avez raison, si je change que la partie electronique, j ai pas a m embeter a remettre de l huile et purger, le 2 photos que j ai mis sont mes 2 blocs abs, je peux intervertir les 2 boitiers electroniques? sur l un j ai 8E0 614 111 H et sur l autre j ai 8E0 614 111 AH, je risque quoi si je tente cette inversion ? j ai vu une video pour le demontage du boitier, semblerait qu il faut demonter le garde boue et la boite a lave glace -
par contre j ai 2 numéro différent a une lettre pres, la voici en photo, sont elles identique, puis faire l echange -
mes salutations wauzzz, si Le problème est localisé au niveau du calculateur ABS, ça reviendrait a changer cette pièce que j ai mise en photo? -
bonjour, je viens vers vous car j ai un probleme sur audi a4 2.5 tdi v6, je possède 2 voitures similaire avec moteur AFB, la premiere est couleur violine en boite manuel avec comme probleme un defaut de pompe a injection, et elle est donc non roulant car elle demarre plus la seconde est couleur grise en boite automatique avec comme problème un defaut d abs, mais elle est parfaitement roulante. j ai donc choisi de me servir de l audi non roulante (la violine) pour pieces sur l audi en boite auto, qui a donc un probleme d abs puisque jai le voyant au tableau de bord allumé, j ai passé une valise diag et voici ce que je relève comme défaut *** 18259 - p1851 commande de bus de données. information manquante à partir de l unité de commande ABS - etat dtc : sp *** *** 17978 - p1570 unité de commande de moteur bloqué *** *** 00575 - pression du collecteur d admission- etat dtc limite de regulation depassé *** *** 16955 - p0571 commutateur de frein (A) panne circuit *** j efface les defauts et je regarde a nouveau ce qu il reste, je n ai plus qu un seul code defaut, et le voyant abs sur la tableau de bord *** 18259 - p1851 commande de bus de données. information manquante à partir de l unité de commande ABS - etat dtc : sp *** j aimerai remplacer la pièce défectueuse, mais laquel? que dois-je contoler, inspecter, changer, merci
Dépanner une pompe VP44 sur V62.5TDI
tiakoul a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans Electricité / Electronique
voila ce que j ai compris sur le sujet, dans un petit résumé: bien vérifier l isolant sur les 4 fils électrovannes, si le transistor a carmer (desouder, gonfler ou soudure casser) le remplacer par un mosfet IRLR 2905 pour cela il faut souder en croisant les 2 fils d argent, (celui du gate et la source) pour souder ces 2 fils d argent sur le gate et la source, il faut utiliser de la soudure alusol pour la soudure du drain, de l etain pourquoi le transistor crame: fils denudés de l ectrovanne qui entre en contact, bulle d air dans le circuit carburant de la pompe, electrovanne gripper. par contre il me manque l info pour controler au multimetre l electrovanne et le transistor merci d avance
