43
Tout ce qui a été posté par jean-jacques MAIWURM
Plaquettes avant et arrière RS5
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de la-salamandre dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
oui ; ce sont des plaquettes dite "céramique" le liant est à base céramique au lieu de carbone/kevlar/suie ; les meilleures sont les Teves ou ATE (ce sont les mêmes mais avec des logos differents) -
RS3 8V FL NOIR MYTHIC de MIMIL RS3
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Bonjour j'ai appliqué la céramique sur ma RS 5 et suis satisfait du résultat 1-passage liquide à polir Tech 9 grain fin de chez Leclerc avec polisseuse orbitale à 30 € de chez Lidl 2-lavage avec shampoing bio dégraissant 3-pas de passage de clay car je ne maitrise pas 4-application de la céramique Ali le rapide , Autocare à 12€ le flacon pour 2 couches , j'ai utilisé 2 flacons pour faire 3 couches plus jantes été et jantes hiver C'est le troisième hiver et par précaution une recharge à l'hydrosilex Je me suis lancé car j'ai vu un expert alsacien du détailling qui avait dans ses étagères le produit Ali -
Black logo RS6
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Steff dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
bonsoir les logos chez Audi ; toujours un problème j'ai cherché un logo moteur pour ma RS5 , Audi a référencé le cache moteur complet à 280 € le même logo est référencé pour A6 à 24 € il faut mesurer ton logo et te promener sur un parking avec un mètre en poche jusqu'à trouver le même sur une voiture et le commander chez Audi pour cette voiture -
ET31 sur jantes...
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Claudio34 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
quelques points à savoir le diamètre de la jante est sans importance pour la montabilité car il faut choisir un pneu qui respecte le diamètre total pneu monté sur jante la largeur de la jante est fondamentale. L' ET est la position de la face d'appui de la jante par rapport au milieur de celle ci un ET de 31 signifie que la jante rentre de sa demi largeur plus 31 mm donc pour une 9 pouce = 4.5 pouces plus 31 mm Donc avant tout comparer les largeurs et calculer la pénétration -
Super ; merci pour les références
Salut Alain Quel est le modèle de ton souffleur Stihl ? Il y a au moins 4 modèles avec des batteries de puissances différentes et des vitesses de soufflage différentes
Disques et freins
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de tatimoto dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour Concernant les plaquettes avant il y a un témoin qui fait allumer le voyant freins environ 2000 km avant besoin de changement L'usure dépend de plusieurs facteurs ; style de conduite , corrosion due à la météo mais aussi des lavages de roues etc De façon sécuritaire un disque supporte 2 à 3 changements de plaquettes , cela avec entretien du disque (nettoyage des canaux de refroidissement L'arrière tient grosso modo le double de l'avant mais attention pas de témoin -
Rabaissement -45 mm, besoin avis + photos
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Placeborott dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour pour info la police allemande a dans son outillage de bord de controle un cube de bois de 11 cm de cote monté sur un manche à balai ce bloc doit passer sous toute la voiture sans coincer . Si ce n'est pas le cas le véhicule est bloqué sur place car considéré comme dangereux la cote est d'apres eux idem pour toute l'Europe cela peut servir pour estimer le rabaissement maxi légal -
J'ai trouvé mon bolide (RS5)
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Coolcris dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Audi limite le nombre de launch control ; je n'ai plus le nombre en tête , une fois celui-ci atteint la fonction est hors service ; le but étant d'économiser la boite Maintenant si tu va voir un potentiel achat tu peux controler le nombre et t'imaginer l'usage du véhicule -
Les spécifications de validation d'une automobile sont définies pour une durée de vie de 300 000 km avec -100 000 km parcourus par un pseudo champion de formule 1 -100 000 km parcourus par un grand rouleur europeen -100 000 km parcourus par une mere de famille transportant enfants et travaillant ( environ 1000 fois plus de freinages que le grand rouleur à distance égale) sachant qu'aucun d'entre nous cumule ces trois profils de conducteur 500 000 km sont facilement atteignables sauf pour le style mère de famille qui est aussi celui du promeneur du dimanche calamineur d'admission le livret d'entretien est conçu de façon sécuritaire par rapport à la procédure et donc trés largement surdimensionné
Histoire de pneus.
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de frederic54710 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
il y a eu les quattro utilitaires avec verrouillage qui de ce fait imposaient des obligations de pneus identiques -jeep , 4x4 puis plus automobiles ; Lada Niva ; Fiat Panda et même la sportive Opel Calibra. Puis vinrent les voitures 4 roues motrices Audi etc et la cette éxigence devient du pipo ; c'est juste un maintien des anciennes consignes Il y a forcément des variations car ce ne sont pas des quattros permanents mais pilotés. Le croisement des pneus si possible est la seule possibilité de maintenir une usure similaire si on applique les dires des concessions ; tous ceux qui ont des voitures avec tailles de pneus différentes par exemple une R8 devra , lorsque les pneus arrières seront usés également changer les avant usé à 50% !!!!!!!!!!!!!! -
Difficulté au démarage
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de CrazyAngel76 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour cela ressemble à un problème de pression d'essence ; d'ou pas d'anomalie signalée l'allumage attend le signal de pression d'essence ok et démarre conformément aux prescriptions reste à verifier le circuit d'alimentation en débit et pression et en étancheité -
Impossible d'ouvrir ma voiture
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Apo33_ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
le plus chargeur sur le fil deconnecté plus du démarreur et le moins sur la carrosserie ou une tresse de masse accessible -
Audi RS5 2012 de Pausapuro
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de pausapuro dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour la mienne signale le niveau mini lorsque le niveau est mini et permet de continuer à rouler je rajoute alors un bidon de 1 litre , ce qui me remet le niveau au trois quarts et c'est reparti pour un peu plus de 6000 km -
Remplacement disques et plaquettes arrières
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Serialjo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour exact ; juste rentrer le piston en poussant et tournant le pas de vis est de 10 mm donc environ 3 tours -
Lorsque nous avons défini ce produit il était évident qu'il fallait conserver la douille comme pour la version purement mécanique Nous avons du augmenter le diamètre du piston pour les US ( Cadillac) et ces freins ne permettaient de laisser le passage pour la douille d'ou la méthode avec démontage ud moteur (3 vis torx) Mercedes a demandé ensuite une version "computer" pour cadrer avec l'image qu'ils voulaient donner ainsi que leur projet de captation des opérations d'entretien N'etant pas un habitué du vag com j'hésite car une mauvaise manipulation risque en particulier sur A8 de flinguer le systeme Une douille coute quelques euros sur Ali le rapide piston epb.ppt -
Non il ne faut pas passer par le calculateur il y a 3 possibilités 1-passer par le calculateur donc posséder et maitriser le vag com . Cette méthode est destinée à faire venir au garage pour la maintenance 2-comme pour un etrier classique mécanique ; faire rentrer le piston en vissant avec une douille adaptée ; méthode utilisée par beaucoup de garagistes indépendant 3-demonter le moteur de l'arrière de l"étrier et rentrer le piston en agissant sur le systeme vis .Voir l'excellent tuto de Doloresbishop -
Purge liquide de frein
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de narkoteck dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
non miscible ; cela implique un gros rinçage entre les 2 produits Il ne faut pas oublier de purger et rincer le bloc ABS ; perso je resterai sur du miscible -
[Tuto] - Montage Frein AV 6 pistons Porsche Cayenne sur S4 RS4
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour les plaquettes ne doivent JAMAIS dépasser la piste de freinage sur le diametre interieur du disque ainsi que le diamètre extérieur si cela arrive il y a grand danger de rupture de la garniture , voir de l'étrier ou même du disque -
Prépa Stage 3 Audi TTRS 8j chez EVO ENGINEERING
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de billy44 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Bonjour Même étonnement pour moi ; beaucoup de mini fuites et de contamination pour une voiture avec un si faible kilométrage. Probablement un effet du climat local pour la contamination ; par contre pas d'explication pour les fuites -
erreur de carburant
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de v tec dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
ça sent les bougies gazoilées ; je suggère de démonter les bougies et de bien les nettoyer à l'essence le gaz oil ne s'enflamme pas à l'étincelle de la bougie si froid mais goudronne -
Start & Stop : Impact long terme sur le véhicule
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de OnclPhil dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
le start & stop est une invention des bra...urs intelectuels d'écolos Depuis plus de 20 ans il existe un panneau qui impose pour limiter la pollution en Allemagne de couper le moteur à un feu rouge La version automatique est le start & stop ; pas de problème pour la mécanique mais souvent chiant L'évolution des régles automobiles va imposer le start & stop non déconnectable sous peu. -
Pourquoi aucune logique ? 1-diminuer la largeur est conseillé en hiver donc passer le 255 en 235 est positif pour la motricité 2-en ayant 4 pneus de même dimension le croisement est possible pour une usure identique des 4 pneus. Seul point il faudrait croiser les pneus et non pas les roues vu les largeur de jantes differentes 3-les 255 sont difficiles à trouver ou chers
Plaquettes céramiques
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de shreck dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Bonjour en plaquettes RS5 "normale" le tarif en origine chez TRW ne dépasse pas 200 € le jeu ; par contre si on touche de la plaquette pour freins céramiques l'exclusivité se paye cher mais la duree de vie est aussi nettement plus importante Je suis convaincu qu'il est quasi impossible de trouver du non oem en Europe , aux USA c'est possible mais attention à la qualité ou plus éxactement la compatibilité
