Nuiteux27
À propos de Nuiteux27
Durite gasoil culasse en alu fuite
Nuiteux27 a répondu à un(e) sujet de Nuiteux27 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oups j ai oublié la virgule Oui c clair J ai fait 4 fois mais ça faisait 1 semaine que ma voiture avait pas démarré donc je pense qu avec le froid du coup la batterie était peut être un peu faible aussi Pour info Audi fait le minimum de réduction sur cette piece car ils ont pas de concurrence -
Salut La facture est de 12763 avec 10% de remise Si si j ai suivi le système pour le reamorcage mais peut être pas correctement Bon week end à vous -
Bonjour Voilà j ai recupere la piece CHez Audi Donc je confirme bien mon moteur est BMM La référence pour la piece est 03G130308N J ai remonté cet aprèm Quand on est face moteur Sur la gauche il y a trois collier à retirer sur les durites Deux durites vont sur le filtre gasoil et la troisième sur le bocal LDR Après vous avez trois vis torcs a enlevé Celle ci maintienne les trois tuyaux sur le moteur Après vous devez débrancher une fiche qui se trouve sur une durite Maintenant côté droit du moteur toujours face au moteur Vous avez trois durites à enlever Deux qui se trouvent sur la pompe a gasoil Celle qui se trouve en dessous est plus compliqué moins de place La troisième se trouve à côté du filtre à air Sur la piece neuve il y a déjà les deux durites côté pompe a gasoil Et après place à la piece neuve on remonte sans oublie de bien remettre les trois colliers à droite et les trois colliers à gauche sur chaque durite Rebranche la fiche sur la durite et remettre les trois vis torcs Un peu de mal à remettre la voiture en route Normal il faut que le gasoil repasse partout Voilà j ai mis à peu prêt une heure pour faire se changement -
Bonjour à tous Après appel CHez Audi Rouen la piece coûte 140 et des centimes Si y a quelqu un qui peu avoir des remises CHez Audi à Rouen (76) Je suis preneur Merci à vous -
Merci pour les recherches vous êtes top!! Je viens de regarder sur ma CG il est marque en case D.2 8PLBMM si je me trompe pas ca veut dire que mon moteur est un BMM si c'est le cas je dois commander avec la ref 03G0103308N -
http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2012/10/03/2012_10_03_20_25_24_IMG_0006.jpg Voici mon moteur je parle des trois tuyau aluminium qui longe le moteur Si quelqu un connaît le tarif -
Je vais essayer de faire une photo demain Merci à vous -
Audi a3 2005 2L 140ch -
Option pare soleil
Merci de vos réponse Je vais voir pour synchroniser le tt -
Problème Audi a3 monte plus en température et plus de chauffage
Bonjour à tous Voilà c était bien le thermostat Pas fait de tuto car pas fait moi meme -
Ok merci pour les infos Je vais voir Ca -
Ok merci pour la réponse J ai commande la piece J attends la livraison Je cherche un tuto pour changer la piece Merci -
probleme refroidissement
Nuiteux27 a répondu à un(e) sujet de armandoss dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour Thermostat peut être -
Option pare soleil
Nuiteux27 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour Voilà je vous explique J ai une Audi a3 2L 140ch de 2005 Au niveau du pare soleil j ai trois bouton et je ne sais pas a quoi ça sert Si L un d entre vous peut me dire à quoi sa sert. Merci d avance
