j'ai oublié.Si c'est un V6 il faut sortir l'échappement autrement non
Pour dégager l'arbre de transmission il faut forcer avec un gros tournevis coté boite au niveau du flector et monté l'arbre au niveau de l'articulation de l'arbre (le mieux et d'etre 2 personnes)
Merci je reviens un peu tard ,mais si ça peu aider quelqu'un pourquoi pas
oui bien sur il faut devisser le palier car là pas de possibilité
donc avant toute chose il faut
faire un repair au niveau accouplement coté boite /coté pont
défaire les trois vis au niveau du flector (caouctchouc d'accouplement coté boite )
défaire les six vis coté pont attention vis multipants creuse l'accouplement peut etre coller il suffit de mettre un chasse goupille dans un orifice d'une vis juste lengager dedans sans aller au niveau du taraudage et donner un coup de marteau sec sur le chasse et l'accouplement se déboite
si vous voulez la procedure que j'ai pris pour remplacer le palier n'hésitez pas a plus
Bonjour ,je viens vers vous ,car je voudrais remplacer le palier de l'arbre arriere d'un touareg
je l'ai désacouplé cotè boite a vitesse ainsi coté pont mais sans succés ,il me manque environ 5 a
7 mm pourriez vous m'aider
Par contre pour les bougies essais de déconnecter les cables sur les bougies et de les remetre en place j'ai eu le coup sur un 2.7
c'est un pote qui travaille chez AUDI qui me l'avait dit
il m'avait expliqué que le système de contrôle est tellement précis les valeurs tellement faible qu'une mauvaise connection peu provoquer un code défaut
Salut ,pour le premier défaut je ne le connais pas pour le deuxieme je connait bien
seul soucis c'est bizarre qu'il ne soit pas indiqué le quel coté
le probleme vient du jeu de la biellette et la commande d'ouverture et fermeture des volets
si le défaut viens a un kilometrage autour de 100 000 KM tu peu tenter le coup en changeant seulement le kit biellette que tu peu te procurer chez AUDI ( environ 20Euros)
mais vu ton Kilometrage qui est de 180 000 KM alors là c'est autre chose il faut changer les boitier de volets (ensemble il me semble 750 Euros)
pour le remplacement je peut aider je l'ai déjà fait sur 3 vehicules 2 sur des 3.0 et 1 sur un 2.7
Bonjour ,donc voila je suis nouveau sur ce forum je possede une AUDI A4 AMBITION LUXE AVANT noir fantome 3.0 TDI
elle est équipé de 4 jantes RS 6 en 19'' ;
elle est rabaissé de -35mm a l'avant et -30mm a l'arriere
calandre noir style RS ainsi que les grilles anti brouillard
j'ai modifier avec le VSCD le check aiguille ;vu arriere sur le MMI en marche arriere ; activé l'anti brouillard lorsque je tourne;
Voila en résumé ma voiture
