À propos de Romain du 78
- Date de naissance 27/12/1981
78260 Achères
Q7 s-line quattro 3 tdi
Probleme baterrie
Romain du 78 a répondu à un(e) sujet de Maikos58 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Donne moi ton numéro en privé et je t'appelle demain pour t'expliquer -
Probleme baterrie
Bonjour PEEWE Non je n'ai pas l'open sky. Je pense simplement que l'ancien propriétaire a du changer un fusible dans cette boîte et la mal refermer ou mal remonter car vu certaines vis manquante ou mal remise . Pour le tuto il faut que je fasse d'autre photo de la voiture en indiquant avec des flèches quelles vis demonter car moi j'y suis allé à taton et du coup des vis demonter pour rien. Mais surtout le faire de mon pc car la je suis le fofo via mon tel et je n'arrive pas à mettre de photo. -
Probleme baterrie
Bonjour à tous Bon voilà après avoir passer 4h à tout nettoyer e tout sécher ma batterie n'a plus l'air de se décharger. La ça fait 3h que j'ai tout rebranché et toujours la même tension à la batterie. Je vous tiendrais au courant dans les prochains jours pour vous dire si tout ce que j'ai fait à fonctionné. Je ferais un tuto pour les prochains qui auront ce genre de problème. Romain -
perte puissance moteur et code defaut P3348
Romain du 78 a répondu à un(e) sujet de anteplioguz dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonsoir Moi j'ai eu le voyant de préchauffage qui clignotait et au passage de la valise il s'est avéré que c'était la wastegate du turbo qui était coincé. A savoir que cette pièce se vend sur ebay pour 300 mais pour le montage aucun garage ne veut se mouillé, ils m'ont tous proposé de changer le turbo entier pour 2300 . -
Probleme baterrie
Bonjour à tous Bon après une dizaine d'heures de recherche j'ai enfin trouvé le problème qui fait que ma batterie se vidait en même pas 6h !!! Sous la baie de pare brise côté conducteur il y a une boîte à fusibles , quand je l'ai ouverte il se trouve que cette dernière était pleine d'eau !! Les câbles et autres relais et fusibles trempaient dans la flotte. Le trou d'évacuation était complètement bouché. Demain je vais acheter de la bombe nettoyage contact et une bombe d'air comprimé pour tout nettoyer correctement. Après remontage je vous dirais si cela a fonctionné. Amicalement Romain -
Probleme baterrie
Bonsoir à tous Quelqu'un aurait les schémas électriques du q7 de 2006 svp ? Merci par avance Romain -
Probleme baterrie
Bonjour Concernant ton code defaut je vais laisser les pros te répondre. Par contre moi j'ai réussi à localiser la fuite de courant! ! J'ai débrancher le plus sous la borne qui sert à mettre les câbles de démarrage (donc plus d'alimentation pour le demarreur et l'alternateur ) et la ma batterie ne se décharge plus !!! Donc maintenant je vais juste débrancher l'alimentation de l'alternateur et je verrais bien si c'est lui qui pompe ma batterie ou le demarreur. -
Probleme baterrie
Bah j'ai voulu les changer pour remettre des origines et à ma grande surprise ce sont bien des origines audi😨 Il vient d'Allemagne alors ont ils plus d'options que les q7 français? De plus les clignotants que j'ai voulu remettre sont plus petit que ceux à led. Je pense recharger la batterie et débrancher le plus du demarreur pour voir si ce dernier vide la batterie. Si ce n'est pas lui je ferais de même avec l'alternateur. -
Probleme baterrie
J'y avais pensé mais y en a partout des fusible et ne possédant pas les livres de la voiture c'est un peu délicat de toucher à tout. En parcourant le forum j'ai trouvé une peu de tout ça va du mmi au demarreur. J'avais vu un topic sur un garage à Saint ouen l'aumône dans le 95 mais je le trouve plus. Si un membre est déjà passé par eux je voudrais bien savoir si ils sont bien ou pas car je suis allé chez audi cergy et saint germain en laye , ils sont plus près de me voir !! J'ai été reçu comme une mer... -
Probleme baterrie
Bonjour à tous Voilà j'ai le même problème avec mon Q7 de 2006 !! Q7 3l v6 s line quattro. J'ai changé la batterie , la tresse de masse et toujours pareil ma batterie se vide en même pas 12h. Je sèche j'en peux plus de cette voiture. Pareil quand la voiture tourne les clignotants avant (clignotant leds ) émettent un flash toutes les 30 secondes. J'ai vu sur plusieurs sites que le demarreur pourrait éventuellement vider la batterie. Vous en pensez quoi? Merci d'avance pour vos réponses Romain
