alex33190
À propos de alex33190
Prénom
Alex
33
Audi A4 avant 180 cv
Motorisation
2.5 tdi V6
injecteur pilote hs
alex33190 a répondu à un(e) sujet de molo28 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
désolé, je n'avais pas les memes symptomes et je n'ai plus le véhicule en ma posséssion. Désolé de ne pouvoir te venir en aide -
dépose chache culbuteur sur V6 TDI moteur AKE
alex33190 a répondu à un(e) sujet de wiz dans Electricité / Electronique
Je vais également essaye de tester ca , merci beaucoup -
Merci beaucoup WAUZZZ. Je vous tiendrais au courant
désole et merci. Je n'arrivais pas a retrouver certains posts et mélangé les pinceaux avec les recherches. Milles excuses :marcelpoire:
Bonjour à tous, wauzz à eu la gentillesse de me répondre à mon post concernant une défaillance de mon injecteur pilote Code erreur 021E Capteur course d'aiguille et coupe circuit: coupure plus Apres avoir mesure à l'ohmetre la valeur à la connectique est égale à 0. Est ce que cela veut dire que je ne suis pas obligé de changer l'injecteur pilote mais seulement un faisceau ou connectique? Merci de m'éclairer Pour mieux me faire comprendre voiçi la réponse de notre ami wauzzz Encore merci à tous de votre aide Salut, Vérifie que ce ne soit pas tout simplement un problème de fil coupé ou de court-circuit sur le faisceau du capteur G80 de l'injecteur pilote. Pour info, la valeur assignée de résistance de ce capteur G80 sur l'injecteur pilote va de 90 à 110 ohms quand on mesure entre les 2 broches. Mesurer également qu'il y a une valeur infinie entre une des 2 broches et le corps de l'injecteur (mesure d'isolement ou d'absence de court-circuit). @+
Salut wauzzz, tu viens de m'apprendre sur un autre post que si c'est un fil coupé de g80, et ça doit étre surement le cas car pas de valeur à l'ohmètre on serait pas obligé de racheter un injecteur pilote mais une autre solution s'ouvre à nous c'est bien ca?? Merci car j'allais en acheter un Cordialement
Et bien en fait si, c'est ca WAUZZZ. Je comprends plus rien donc. Car la mesure à la broche n'indique rien, aucune valeur. Et à la valise, code erreuur 021E Capteur de course d'aiguille coupure/ Court circuit, cela veut dire que je ne suis pas obligé de changer tout l'injecteur pilote? Merci de ta réponse cordialement -
Merci, je n'ai pas d'étiquettes, mais je penses que cela réponds à mes questions car j'ai eu pour info d'audi pour un devis injecteur PR OG2, OGZ. Merci pour ton info wauzz c'est super sympa de ta réponse :marcelpoire:
Merci, je ne peux pas immobiliser le véhicule travail oblige. Par contre audi m'a renseigné 059130202F ou 059130202G. Donc pour moteur AKE est ce qu'une personne peut me renseigner? Merci a toi Francois
Bonjour à tous j'essayés de chercher en vain des informations. J'AI POUR INFORMATION AUDI pour mon véhicule audi a4 2.5 tdi v6 180cv réf injecteur pilote 059130202f er 059130202g pour le choix de mon injecteur et aussi comme information normes euro 3. De plus dans le devis est mentionné informations modèle PR-OGE, OGZ. Dois je bien acheté un injecteur BOSCH réf 0432133792? Merci
problème code 021E Capteur course d'aiguille audi quattro
alex33190 a répondu à un(e) sujet de alex33190 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Alors, j,ai comme information d'audi réf injecteur pilote 059130202f ou 059130202g, lequel choisir ?. Pour moteur AKE v6 180 cv merci bien c'est assez urgent cordialement -
remplacement injecteur pilote
alex33190 a répondu à un(e) sujet de b12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, donc pour mon moteur AKE a4 2.5 tdi v6 180cv quattro de 2002 puis je installer injecteur pilote 059130202f ou 059130202g. OU BIEN RÉF BOSCH qui corresponds. Merci car je comprends plus rien avec toutes ces références merci de plus par rapport à une autre information de modèle audi est précisé PR-OGE,OGZ, et il me semble que c'est une norme euro 3, encore merci -
Bonjour, pour mon audi on m'à indiqué soit réf 059130202f ou 059130202g. Je possède a4 2.5 tdi v6 quattro 180cv. Lequel choisir merci? -
Merci francois. Sachant que c'est un modèle 02/2002 2.5 TDI V6 180 CV et Euro 3 normes pollution, pouvez vous m'aider à trouver la bonne référence injecteur pilote? Merci bien
Diagnostique radar de recul
alex33190 a répondu à un(e) sujet de Benj87 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, qu'est ce que le Buzzer, et ou se trouve t'il car même problème Merci
