À propos de davidwattrelos
- Date de naissance 01/12/1967
wattrelos
audi a4 tdi 110 annee 2000 110000 km moteur afn
vanne egr moteur afn 110 tdi
davidwattrelos a répondu à un(e) sujet de davidwattrelos dans Mécanique
bijour c etais mon cata qui fesai trembler mon pot ; j ai vider et nikel -
bijour les amis voila j ai vider le cathalyseur de mon audi tdi 110 afn ; niveau bruit c mieux plus de tremblement du pot ; sa siffle un tous petit peus comme une pijo ; un poil moin nerveux mais plus linaire dans les tour moin brutal pas de fumer noir sauf les premieres seconde ; bref trinkile maintenant ; reste a voire la conso
coucou avec mon audi tdi 110 afn fait 1252 km sur autoroute et national ceci dis sans sans tirer dessus 120 sur autoroute et 80 national mon record ; avec mon ancienne audi tdi 90 1200 borne sur autoroute consomme rien par contre que ville en poussant 6.8 l et pepere 5.5 vraiment pepere
oui pas donner le 1j et deus fois moin chere mais pas la meme connectique
ok merci wauzzz ma ref c 1h0906627 a c ce qui et marque sur l electrovane v la commander sur vagcom 82 euro
coucou bon voila turbo degripe mais plus de puissance donc interverti n 18 avec n75 pour voir si c était pas la n75 qui merdouiller et hihi retrouver la puissance donc au final turbo gripe du a la n 75 qui marcher mal voilla merci les amis ; petite question je reste avec la n18 ou je commande la n 75 ?
puissance audi a4
davidwattrelos a répondu à un(e) sujet de davidwattrelos dans A4 B5 - (1995 à 2001)
coucou voilla j ai interverti la n18 avec la n75 et retrouver la puissance donc ct la n75 qui merdouiller merci les amis -
puissance audi a4
ok le capteur de suralimentation a etais changer -
bonjour j ai une audi a4 tdi afn 110 et depuis 2 jour pas de puissance je dois monter ver les 3000 tour pour sentir le turbo pousser ; egr desactiver , tige gv non gripper car je la gouge facile a la main mais en retirant la durite qui va a la capsule gv et en la remettant la tige gv bouge a peine ; capteur de depression changer et debimetre changer a votre avis est ce la n 75 qui deconne ,
ok merci je peus continuer a mettre 1 litre d huile a chaque plein alor ? c vrais que depuit que je met 1 litre d huile j entend moin les injecteur
probleme amortisseur arriere
davidwattrelos a répondu à un(e) sujet de serial38 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
sur mes 2 audis j ai changer amorto arriere et a chaque fois sa a grincer apres mais j avais pas changer buter surement sa -
bon finalement c était turbo gripper mi produit et autoroute en montant dans les tour pendant 60 km et sa c degripper la tige descend + et remonte plus vite en espèrent que sa dure mais c bizarre j ai l egr condanner et collecteur nettoyer depuit juin et mon gripage la fait que maintenant et apres que g fait mi 1 litre de colza depuit 2 mois est ce lier? je v plus mettre 1 litre dhuile de colza et verrais bien si sa ce grippe ou pas
bonjour les amis qui a la reference de l electrovane n75 svp pour commander
bon alor la tige rentre mais pas d un coup en deus fois
ok je l ai fait la tige bouge donc c pas gripper et le n75 et bon alor?
