yvan63
Tout ce qui a été posté par yvan63
Nouveau en A4 3.0 TDI
yvan63 a répondu à un(e) sujet de yvan63 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'y pense à la lame cupra Énervé pas tant que ça Pour la suite je pense à reprog, rabaisser mais pas dans l'immédiat. Prochainement, embout échappement, lame cupra, autoradio 2din etc j'y vais doucement -
Voici les dernieres news. J'ai fini de repeindre les etriers ( reste l'autre coté a faire). Voici des photos prise a la volé, a l'avant les nouvelles jantes, juste pour se donner une idée elle n'est pas passé par la case peinture encore. J'aime beaucoup le bleu discret, sobre, et visible a la fois J'ai également reçu l'aileron. commandé sur ebay environ 70 euros avec FDP et peinture comprise, rien a dire. Il reste très discret, le but n'est pas d'en faire une RS4. Mais une petite A4 qui se démarque un peu Désole pour les photo en faible luminosité -
Alors j'ai hesiter entre origine et titane. je suis finalemennt partie sur l'origine, mais du a au mauvais code couleur ou je ne sais quoi 'ai reçu un gris métal contre un gris d'origine. Tant pis j'aime bien quand même Merci beaucoup -
voici des news -
Salut, alors ou la B7 roule aujourd'hui tres bien. J'ai eu quelque soucis, effectué quelque modification.. Voici son évolution. D'abord il y a eu la vidange boite, la vidange s'est bien passer mais après ca j'ai eu des a coups lors du rétrograde de la 3eme a 2 eme du a une impureté coincer dans le mecatronic. J'ai donc vidanger de nouveau sans résultat. J'ai ensuite sortie le bloc tiroir de la bv afin de le nettoyer (sans le démonter juste le déposer) ça a marché 20km... Il a donc fallu que je démonte et ouvre en 2 le bloc tiroir afin de le nettoyer au mieux.. je vous passe les détails mais ça fonctionne a merveille C'était pas très compliqué mais il faut être très minutieux. Cette histoire de BV m'a occupé un certain temps Voici des photos du bloc tiroir ouvert. La partie problème étant close on attaque les modifs J'ai dans un premier temps fait un covering alu des inserts en ronce de noyer. Le covering alu étant bas de gamme je passe actuellement au carbon 5d pour essaie Ensuite j'ai teinter vitre arriere/feu arriere et mis une calandre RS4 noir brillant avec logo noir brillant coté coffre teinter coté caisse non. C'est léger mais très sympa Les vitres teinté commandé chez variance auto, top du top Actuellement c'est opération peinture. J'ai acheté 5 jantes origine A4 B7 Type Rs4 en 18 Roue de secours jamais servie, 2 pneu dunlop sport maxx neuf et deux michelin pilot alpin a 60% d'usure qui seront remplace par des dunlop sport maxx Le tout a 550€ le revers de la médaille c'est que les 4 jantes on des grosse éraflures, donc a refaire. Aujourd'hui il men reste 3 a refaire, une seule de terminer, n'étant pas carrossier j'avais commencer par une au cas ou je me rate, résultat pas parfait mais je suis quand même très satisfait de mon boulot. Jantes a l'achat La première jante poncer, mastiquer, et apprêter La même peinte est vernis Quelque petit défaut du au ponçage, les prochaines jantes ne seront pas poncer a la mains mais sabler. Carrossier sa s'improvise pas, sa me plait énormément mais le savoir faire je ne l'ai jamais appris, j'apprend par moi même.. Je peint dans mon garage avec un pistolet iWata W400, un compresseur de 100L, un des-humidificateur d'air afin de mettre le maximum de chance de mon coté. Je me laisse l'hiver pour les 3 autres. Ainsi l'été avec les 18 pouces et l'hiver avec les 16 Et cette semaine j'ai entrepris de peindre mes étrier en bleu GT avec le kit foliatec. On verra le resultat. En attente de réception d'un spolier commander sur Ebay a coller sur la malle Je suis passé en Full Led interrieur et led en Phares. Pour la suite on verra. Place au photo d'ensemble -
Encore un problème d'injecteurs !
yvan63 a répondu à un(e) sujet de wiloche57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je suis en tiptronic moi -
Content de la reprog ? Tu développe combien ? Réalisé avec banc ? -
Cata qui est hs pour moi.. T'es problème d'injecteur son survenue suite à la reprog ? Car j'envisage une reprog sur mon 3.0 tdi 204 -
cata hs sa sent l'oeuf pourrit un peu, c'est fort possible que se soit lui -
C'est quoi cette odeur désagréable ? Carburant imprimé ? -
Oui le gasoil s'en ça difficilement de l'huile.. -
au ralenti a froid ou chaud? ou les deux? Si j'ai bien suivi, une reprog sur le 3.0 tdi peuvent poser des problèmes sur les injecteurs? -
Clignotants US avec ODIS
yvan63 a répondu à un(e) sujet de DeX57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
À mon avis c'est réalisable uniquement avec VCDS, VCDS c'est 40 ou 50 euros, et au moins t'es tranquille, c'est un bon investissement -
Audi A4 3.0 TDI Problème Tiptronic
yvan63 a répondu à un(e) sujet de benji10130 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, tout d'abord je te déconseille les produit curatif pour bva... Ensuite avant de démonter complètement ta BV, je te conseille fortement de démonter ton bloc tiroir, le gros bloc que tu vois quand tu as déposer la crépine, il tien avec 11 T40, et le faisceau à déposer, ensuite procure toi du nettoyant mécanique (type nettoyant frein) tu ouvre en 2 ton bloc tiroir en 2, tu nettoies tout complètement. Attention il y a des petit filtre (2) des billes (9 de mémoire) et deux petit centreur avec ressort, donc faut être méticuleux, mais rien de complexe. Je l'ai fait sur la mienne j'ai des photo, dt vidéo pour l'emplacement de tout ça, ça te laisse un petit droit à l'erreur. Ensuite tu nettoies tout, objectif plus d'huile (qui risque de contenir une impureté). Moi ça m'a résolu mon problème d'à coup lors du retrogradage de 3 à 2. Si ta des questions hésite pas à me MP voici une photo une fois le bloc ouvert pour te donner une idée -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
yvan63 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
D'accord merci des infos, pourquoi je vais vite atteindre plus de 40 degré ? Samedi sa allait pas vite 😂 -
D'accord merci du conseil. Donc je vidange, Rempli à débordement moteur à l'arrêt, Démarre, rempli de nouveau à débordement. À 35 degré je passe mes rapport P R N D S pendant 3 seconde, en descendant puis en montant puis je recommence une seconde fois tout en faisant mon niveau Niveau définitif à 40 degrés et voilà ? C'est bien ça ? Je comprend pas comment l'impuretée vas être chassée lors de la vidange si elle est dans le tiroir, même lors de mes 3 secondes sur chaque rapport, pourquoi elle est pas chassé tout de suite ? -
Je reviens... En fait j'ai l'impression (à tord peut être) quelle a plus d'à coups pour rétrograder, surtout de la 3 à la 2, j'ai l'impression qu'elle le faisais pas autant avant, c'est possible ? Je compte refaire l'étape du niveau à 40 degrés, je me dis que le passage des vitesses pendant 10 secondes n'a peut être pas était optimal.. J'ai fait 10 secondes sur P R N D S, une première fois de P à S et ensuite de S à P mais sans rester 20 seconde sur le S... Pied sur le frein en PERMANENCE, on est d'accord ? A voir.. Sinon pour le passage des rapports supérieur super fluide Voilà :) -
Ha oui boite différente donc.. :/ pas cool Moi effectivement le passage des rapports et un peu plus souple, en revanche j'ai toujours se petit à coup lors du retrogradage de la 3ème à la 2eme à basse vitesse.. Ormi ça, rien :D -
Voilà vidange dite partiel faite ce matin. Du coup les aimants était bien chargés, huile foncé mais pas brûlé. J'ai pas encore ouvert le crépine. C'est pas compliqué si on est organisé. J'ai essayé vite fait sur 10km, pas de grosse différence je trouve, peut être un poils plus fluide.. Mais elle était déjà fluide et sans à-coups avant :) Mais c'est fait je pars sur une bonne base :) Encore merci -
D'accord merci beaucoup. nous somme d'accord, le remplissage des 5-6L se fait moteur demmarer sinon sa déborde dés les 3 premiers litres?! -
Oui j'ai vcds pour ça :) -
Bonsoir, comme promis voici ma présentation. Yvan je suis du puy de dôme, j'ai 23 ans, je suis mécano chez Citroën. J'ai donc une A4 3.0 TDI BVA 204 CV de 2005 qui totalise 172 000 km, depuis 2 semaine :) J'ai également une TT 180 CV Donc abonné Audi, enfin j'ai aussi une focus qui elle a plus de 300 000 km c'est mon traîne chien 😂 Avec ce duo j'ai une voiture orientée sport, pour m'amuser et l'autre typé confort, d'où la BVA pour faire des long trajet, aller en vacances etc Parlons de la concernée, j'ai déjà effectuer la vidange du pont AR, j'ai également de quoi faire la vidange boite, le torsen est à venir. Avant de me lancé dans les modifs je veux faire TOUT l'entretien dis "mécanique" Par la suite, calandre RS4, ampoules LED (anti brouillard, code et phare) et reprog. Ensuite peut être passer sur du 17 pouces pour l'été et mes jantes en 16 en pneus neige. Je me tait, place aux photos.
Bonjour, je viens de lire les 10 pages du sujet, ce fut long, mais fort intéressant Du coup selon toi Philippe, dans mon cas, a4 3.0 tdi, vidangé à 90 000km par le précédent propriétaire (sans factures, réalisé par un ancien mecano Audi, donc j'ignore la procédure utilisée) aujourd'hui à 172 000 km, aucun ressenti particulier sur la boite ; Une vidange dite "partielle" serais suffisante ? Juste 5 litre d'huile donc ?! (enfin crépine et aimant vont de soit) J'ai passé commande et j'ai commandé 9 litres de LF8, je compte faire ma vidange samedi, je bosse chez Citroën j'ai donc accès à un pont se qui simplifie la tâche.. Merci pour se sujet au top -
Distrib TT 180cv
yvan63 a répondu à un(e) sujet de desmodromic dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, euh non la poulie n'a pas raison d'etre changé.. En général c'est pompe a eau, galet tendeur,galet enrouleur. Poulie de vilo, si pas de rappel de la piece, pas endommagée aucune raison de la changer.. -
Avis log débimetre au dessus de la norme?
yvan63 a répondu à un(e) sujet de yvan63 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci à tous c'est sympa :) Euh bouly il y a un canal pour la puissance en cv ?
