Tout ce qui a été posté par fatalb17
Infiltration d'eau Q7
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de antho1801 dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
Salut à tous, petit retour d'experience pour ma part. Cet été fuite d'eau au niveau des pieds conducteur et passager avant. Pas d'odeur de liquide de refroidissement donc nickel. J'ai débouché les trous comme cité ci-dessus au niveau du passage de roue et toujours de l'eau. Finalement je démonte le petit coude d'evacuation d'eau de la clim situé au niveau du boitier de filtre à pollen et je constate que le clapet dévacuation était collé donc l'eau de clim ne sortait plus. Un petit coup de souflette et finie, plus d'eau dans la voiture. A+ -
Salut à tous. J'ai un souci d'infiltration d'eau qui sort de la moquette au niveau de la console centrale. Il y a juste un filet d'eau du côté conducteur et passager mais trempe totalement ma moquette au niveau des pieds. J'ai débouché ma baie de pare prise ainsi que les 2 évacuations d'eau. L'eau s'infiltre la nuit alors qu'il ne pleut pas. Avez vous une solution car je suis à court d'idée mis à part un souci lié avec la clim ? Audi Q7 3.0V6 2006. Sans opensky Merci à vous
Je ne l'avais pas non plus mais tu peux l'activer via vagcom. C'est assez simple.
Je suis intéressé aussi
Merci pour l'information. C'est le genre de panne qui rend fou et qui est bête...!!! Un petit tuto sera le bienvenu, je vais vérifier si mes trous d’évacuation sont pas bouchés, au cas où.... :MdrDevil:
[Tuto] Remplacement Xénon Audi Q7
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de RalphLolo dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
J'ajoute à mes favoris au cas où ! Merci !!!! :race: -
Changement de batterie sur Q7
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
J'ai changé ma batterie sur mon Q7 en janvier. En effet, une fois posé pas obligé de reprogrammer mais petit souci, mon indicateur de niveau de batterie indiquait toujours 30% au bout d'une nuit à ne pas avoir roulé. En fait, il avait gardé en mémoire le mode économique pour que je puisse démarrer le matin. J'ai donc procédé au codage avec mon vagcom à 50 euros commandé sur amazon et nickel. Batterie à 100% et plus aucune décharge. La manip est simple et rapide, dommage de s'en priver... :icon_lol: Pour information, il faut une batterie du même ampérage évidemment mais avec un flash c -
[Tuto] Activation TV/DVD en roulant !
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de Fafac13 dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
Dommage je n'ai pas l'option TV :mur: Pour un avus... -
Nouveau dans le groupe peut etre
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de nigthwolf dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
Salut mon avec mon 3.0l - 9.5L autoroute. En moyenne générale c'est 11,5 pour moi et ma femme pareil -
Problème fermeture hayon
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de fatalb17 dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
Désolé de te répondre que maintenant. Non il s'agit d'un sympotome different sur le miens. Pour ton cas, c'est la serrure de fermeture de coffre qui est en disfonctionnement. J'ai eu aussi le cas... En gros c'est un problème de contacteur situé sur le contacteur. -
Salut, J'ai l'abonnement coyote. C'est quoi cette version pirate ? comment l'avoir et quels sont les avantages? Merci a+
J'ai changé les verrins en en début d'année. Acheté chez audi. Je sais que ce n'est pas normal mais il fonctionne comme ca... -
Merci seb44 une info qui peut etre utile en cas de panne. 2 mois après mon souci de moteur, ils sont de plus en plus faiblard mais fonctionne. Il suffit de les aider de temps en temps en baissant le hayon à la main.... Bref moteur de m**** -
Oui tu as raison. De plus les moteurs se déreglent car ils n'ont plus le même degré d'ouverture de chaque coté. Le pire, c'est quand tu mets des verins de coffre neufs ! Ils forcent énormement jusqu'à epuisement, tel est mon cas... :icon_evil: -
Salut Huglo, Il faut que tu dégarnisse tout les plastiques autour de ta male arrière (tu dois avoir 8 vis à enlever). Ensuite enlève les caches plastiques "airbags" dans les montants arrière afin d'enlever la vis à l'interieur et au niveau du ciel de toit enlever le cache qui recouvre les moteurs. Le tout tiens avec des agraffes, il faut y aller doucement mais tirer franchement. Après tes moteurs seront accessibles, ils suffient d'enlever deux vis puis les connecteurs sur chaque moteur. Mes moteurs sont très faible mais fonctionnent. Pour info il y en a pour environ 500 euros les d -
Oui j'y ai pensé. Mais j'avais trop peur de reprendre le rique de les demonter, c'est tellement complexe... Par contre au besoin ne pas hesiter à me contacter car ce serait vraiment dommage de passer par audi, je peux donner quelques conseils dans la mesure du possible ! -
Trappe essence bloquée
fatalb17 a répondu à un(e) sujet de loulougunner62 dans Q7 / Q7 V12 - (2006 - 2015)
WD40 pour moi aussi :icon_smile2: -
[Tuto] Remplacement Disques et Plaquettes AV
Merci pour se très bon tuto et hyper bien fait! C'est la dernière fois que je l'enmène chez audi pour mes disques et plaquettes ! -
Merci pour ta réponse, j'ai enregistré ton image au cas où.... J'ai enfin trouvé d'où venait ma panne. :icon_smile: J'ai démonté les deux moteurs et j'ai dut les synchroniser. En fait, les pates fixées sur le pignon de chaque sortie des moteurs etaient trop hautes et mon hayon montait au maximum. J'ai dut ouvrir les moteur et effectuer une rotation de 2 mm vers le bas à chaque pignon afin que les pates soient plus basses. Il s'agissait donc d'un mauvais reglage des moteurs. Je pense qu'ils se sont dérégler à cause des anciens verrins qui etaient HS et le fait que certaine personne ba -
Merci huglo pour ta réponse. Je vais regarder ca se soir, je n'ai pas du tout pensé à ces deux contacteurs.... En fait quand il est en position haute et que j'appui sur le bouton je suis obligé de l'aider à la main pour qu'il se ferme. Comme j'ai dit plus haut dès que j'appui il se baisse de un ou 2 cm et remonte aussitot. sdi je ne connais pas la technique pour fermer son hayon en manuel à part en enlevant les deux moteurs mais je souhaite conserver le syteme electrique du hayon vu son poids ! -
Bonjour à tous. Je possède un Q7 de 2006. Depuis quelques mois le hayon ne veut plus se fermer. Dès que j'appui sur la commande de fermeture du hayon, il se baisse de 1 ou 2cm mais remonte aussitot, comme si que quelque chose forcé. J'ai changé les deux vérins, il y a six mois car le coffre ne s'ouvrait plus tout seul. Depuis ce changement aucun problème sauf que maintenant c'est à la fermeture. J'ai démonté les deux moteurs, j'ai graissé les pignons à l'interieur mais toujours pareil. Est ce qu'il y a des reglages particuliers à effectuer ? Je vous remercie tchao ! :ic
Bonjour, moi c'est Damien, je demeure dans les yvelines. Je suis ancien proprietaire d'une audi A4 1.9TDI 130. Je possède actuellement un audi Q7 3.0 TDI V6 AVUS 240. J'aimerai participer à des rassemblements afin de faire connaissance avec des pationnés, tout comme moi... :icon_smile2:. A bientôt je l'espère :icon_razz:
