romromrom
Tout ce qui a été posté par romromrom
Probleme servo-frein sur 3.0 TDI
romromrom a répondu à un(e) sujet de romromrom dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ok mer Bcp, pour toutes ces infos, je vais voir ça... ce qui est étonnant c’est qu’il n’y a personne qui a eu ce souci sur le forum -
Oui. Mais j’ai contacté Audi et mon véhicule n’est pas concerné par le rappel et a déjà ce fameux clapet anti retour -
Encore merci. J’ai démonté jusqu’à la flèche la plus basse sur l’image et présence d’huile... -
Salut. Merci mais malheureusement j’ai bien vérifié sur etka et j’ai vérifié moi-même, la durite de dépression descend jusque dans le carter côté conducteur où il y a le compresseur de clim sur mon modèle de moteur (CDUD de 2013). sur ton schéma, que montre la flèche ??? sur mon modèle, la durite sort de la cloison pare feu au niveau de la flèche mais continue son chemin sur le moteur juste sous le cache moteur et ensuite descend dans le carter -
Salut merci bcp pour ta réponse. Le véhicule a 140000 km. Je ne sais malheureusement pas où se trouve le deshuileur sur ce moteur (3.0 tdi CDUD). La pompe a vide est mecanique, elle est en tandem avec pompe à huile le tout immergé dans l’huile dans le carter. Voici le code de la pièce 059115103BF. J’aimerais tout écarter comme cause possible avt d’en arriver à son remplacement. voici le vin WAUZZZ8R0EA054451 Encore merci -
Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet. j’ai à nouveau le même problème. Après avoir changé le Mastervac et la durite de dépression equipé d’une valve anti-retour, je me retrouve à nouveau avec la présence d’huile dans le Mastervac. Pour l’instant il fonctionne mais je sais qu’il va etre bouffé par l’huile sous peu. Quelqu’un aurait eu le même problème ou aurait une idée de la cause de cette remontée d’huile ??? merci par avance -
Merci pour ton retour... quand j’ai testé la durite, le clapet se refermait bien. J’en ai quand même racheté une pour être sûr, mais je ne voudrais pas qu’un pb de reniflard et de surpression me fasse à nouveau remonter de l’huile moteur dans le Mastervacvac. J’en suis déjà à 3. -
Salut, encore merci. Apparemment rien de ce côté-ci. Qq m’a parlé d’un pb de reniflard ou séparateur d’huile bouché qui pourrait envoyer de l’huile dans durite de dépression. quelqu’un pourrait me dire où se situe le reniflard sur 3.0 v6 tdi (CDUD)? merci bcp -
Merci infiniment jean-jacques pour tes conseils -
Merci, mais je voulais savoir si quelqu’un avait deja eu ce problème pour éviter d’en arriver là. La pompe à vide est intégrée à la pompe à huile et coûte un bras.... -
Merci pour ta réponse... Ce problème de remontée d’huile dans le Mastervac est connu sur ce moteur. Audi a fait un rappel sur les véhicules de 2012, en remplaçant la durite de dépression par une avec clapet anti-retour... cependant mon véhicule de 2013 est équipé d’origine de la nouvelle durite... d’où mon questionnement. Je vais remplacer la durite et on verra, sinon je ne sais pas quoi faire... -
Petite précision... après démontage, il y a presence d’huile dans le mastervac. -
romromrom a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut à tous... je possède un Q5 3.0 TDI DE 2013. Cela fait 3 fois que le servo-frein (mastervac) pète. J’ai eu connaissance d’un rappel Audi de 2014, qui remplace la durite de dépression par une avec clapet anti retour pour éviter que de l’huile remonte de la pompe à vide vers le Mastervac, mais cela concerne uniquement des véhicules jusqu’à 2012, et selon 2 concessions mon vehicule n’est pas concerné. Quelqu’un aurait il eu le même souci et pourrait m’aider? 3 mastervac en moins de 7 ans cela fait beaucoup. Merci pour vos réponses. -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
romromrom a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bon je reviens vers vous car j’ai resolu mon problème, si ça peut servir à qq. il y a tellement de pages, que quelques fois on zappe un truc. Au niveau du codage du module 6C en effet bcp ont entré 1030010. Dans mon cas n’ayant pas d’attelage, il faut rentrer 1020010, et la le guidage apparaît. -
Bonjour à tous... un grand merci pour tous vos conseils et tutos.... j’ai fait le montage et les manip pour un q5 FL de 2013, Aps avt arr, mmi3g+ il me semble. tout fonctionne sauf une chose... je n’ai pas le graphique bleu qui bouge en fonction de l’orientation du volant... je precise que le calculateur et la cam sont oem et cablage kufatec... j’ai suivi à la lettre vos conseils et la doc de kufatec....mais je n’ai pas les traits bleus de la direction du volant... enfin je precise qu’ils apparaissent 1 seconde puis disparaissent uniquement dans la situation suivante: je mets le contact, puis j’appuie sur le bouton aps, j’ai l’image de la camera sans traits bleus puis si je démarre, là ils apparaissent et suivent le mouvement du volant puis disparaissent aussitôt... je sais que pour certains c’est vieux mais si qq a une idée un grand merci. -
lifting A5 coupe 2008: passage au look "2012" s-line
romromrom a répondu à un(e) sujet de A5BT dans A5 B8 - (2007 à 2016)
ok merci. je vais opter pour ça alors. Encore merci. Pour le retro intérieur jour/nuit automatique pas d'idee? j'ai pu lire qu'il fallait faire un branchement dans le coffre, mais je ne trouve pas la manip exacte. -
salut. est ce que l'un d'entre vous a fait la modification de feux arrière a LED vers feux a led facelift? moi j'ai un petit souci. avec le codage que j'ai pu trouver sur le net, tout fonctionne, sauf que de jour, lorsque je freine, en plus d'allumer les feux de stop, ca allume aussi les feux de position. De plus le jour/nuit automatique du retro intérieur ne fonctionne plus. l'un d'entre vous pourrait il me communiquer le codage utilisé? merci -
Feux arrière Facelift sur B8 2008
romromrom a répondu à un(e) sujet de WallStark dans A5 B8 - (2007 à 2016)
salut. est ce que l'un d'entre vous a fait la modification de feux a LED vers feux a led facelift? moi j'ai un petit souci. avec le codage que j'ai pu trouver sur le net, tout fonctionne, sauf que de jour, lorsque je freine, en plus d'allumer les feux de stop, ca allume aussi les feux de position. l'un d'entre vous pourrait il me communiquer le codage utilisé? merci -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
romromrom a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
hex-usb+can pour moi stp, je t'ai envoye un mp -
salut, je serais egalement interesse par le codage. merci beaucoup de me le transmettre
[Achat groupé] Câble Vag-Com Août-Sept 2014
salut a tous. +1 pour la prochaine commande. merci -
prise non utilisee dans coffre A5 SB
romromrom a répondu à un(e) sujet de romromrom dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Merci Djey. Non, j'ai uniquement l'arriere Francois. -
Ou alors pourrait on demander une fleur a rosstech, en disant que la commande etait plus longue et rajouter les 2 3 personnes interessees. merci.
