À propos de Audimitri
Alsace Haut-Rhin
A4 2008 2,7l Ambition Luxe Multi
buée interieur optique avant A4 facelift ?
Audimitri a répondu à un(e) sujet de mike rs74 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir, même souci sur la mienne de janvier 2008. Après le lavage haute pression (station) je vois des gouttes couler a l'intérieur de la vitre. J'ai donc ouvert le capot car souci vennant du haut de l'optique. J'ai vue deux petites agraphes qui tienne la vitre en plexi a l'arrière de l'optique, censé joindre les deux parties (vitre boitié) il y a donc jointure a cette endroit. L'infiltration pourrait peu être venir de là... Ci c'est le cas, il serait donc possible de désolidariser la vitre du reste de l'optique, de nettoyer, seicher et remonter en s'assurant d'y mettre un joint étanche. -
[Présentation] Audimitri
Audimitri a répondu à un(e) sujet de Audimitri dans Présentation - Votre Garage
Alors voila a un certain régime moteur, un certain niveau sonore (haut parleur) ou même une route cabossée, je perçois un petit grincement. Comme l'habitacle est tellement silencieux ce grincement a peine audible deviens rapidement une obsession, pire mon kit main libre n'est plus efficaces ! Le micro étant situé dans le plafonnier la conversation devient donc impossible, mon interlocuteur ce plein de grésillement. Et pour t'en dire un peu plus, dès que j'effectue une forte pression avec mon doigt a cette endroit, la vibration cesse. voiture 82 000km. -
bonsoir, je reviens vers vous concernant un petit souci, mon plafonnier grince. Après m'être renseigné et n'avoir rien trouvé je me tourne vers vous. merci. -
bonsoir, j'ai appelé Audi, donc pour mon modèle il n'existe aucune solution point barre ! bref super motivant...
Ok, existe il différents versions de MMI 2G ?
[Tuto] -Montage attelage sur A4 B8 AVANT 143cv
Audimitri a répondu à un(e) sujet de coucou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
salut vegeta2206 j'ai également deux ventilos donc aucun rapport (quoi que v6), quand a la puissance du moteur ça n'a rien a voir, je tracte régulièrement 2,7tonnes avec 100ch tout est une question de PTAC du tracteur. je voudrais surtout avoir les avis d'utilisateurs de grosse remorque ayant fait la modif sans avoir changé les pièces :) -
Bonjour, donc le montage est réalisable sur véhicule non pré équipé, et c'est super ! :) Mais concrètement, dans le temps, à l'usure, comment régissent les différents moteurs 2l, 2,7l, 3l en boite auto suite à des tractages compris entre 1000 et 1500kg (caravane, porte voiture, etc) et quand le véhicule ce trouve dans un bouchon en plein cagnard en monté (par exemple) ? Par se que autant ce topic est très très complet, mais aucun des forumiste parlent de leurs expériences et ressentis suite à leurs montages. Je ne voudrais pas cramé mon moteur cause surchauffe, ou même cassé ma boite :mur: Car même avec la meilleur des volonté il peu arriver de ce retrouver bloquer dans un bouchon, au milieu de deux files de bagnoles avec sur son plateau son auto de collection et avec en prime une pente infinissable... Les expériences des ex-monteurs d'attache remorque sont donc les bienvenu, merci beaucoup :) Tu as rendu service à bon nombres de personnes en créant ce topic coucou, merci :roi: !!! -
Verrouillage trappe à carburant
Audimitri a répondu à un(e) sujet de pat56 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
voila c'est fait ! Le verrou m'a couté 14,22€ ;) -
merci, mais il m'est impossible de déterminé le type de MMI exact que j'ai...
parfait c'est ce que je cherche, je veut changer les halogène de mes feux de brouillards par des xénons. Je cherche a avoir les feux de brouillard de la même couleur et même puissance que les feux de croisement.
voici ce que j'ai trouvé, http://www.kit-hid-xenon.com/kits-hid-xenon-h11/44-kit-hid-xenon-55w-h11-dsp-slim.html en 5000 K je pense que ça fera l'affaire qu'en pensez vous ?
Bonjour, tu a donc une b8 sans entrée auxiliaire ni usb, sd, juste un chargeur 6 cd en façade ? Si oui, est ce bien de ce boitié que tu parle ? http://www.carnlink.com/dension-gateway-500-audi-gw51au1,fr,4,GW51AU1.cfm Toutes les b8 de fin 2007 à 2009 son donc équipé du MMI 2G (compatible avec ce boitié) ?
bonjour, les xénon qui composent les feux d'origine de nos A4 sont donc des Philips à 4300k ?! mais quelle est la puissance, 15w, 25w, 50w ou plus ? merci
Remplacement Ampoule Anti-Brouillard (XENON)
Audimitri a répondu à un(e) sujet de HEBUSCAMEL dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je m'auto répond, donc les xénon qui composent les feux de nos b8 sont D3S 35W Philips de température/couleur 4300 K. J'ai trouvé ça, des vrais xénon, ça peu le faire http://www.kit-hid-x...1-dsp-slim.html
