dieudonné
À propos de dieudonné
  • Date de naissance 21/04/1970
    dieudonné
    grenoble
    rs2
    5 cylindre turbo 2,2
474 visualisations du profil
  1. bonjour à tous ça fait longtemps connaissez vous la provenance des ressorts avant de rs2 code couleur 1 point BLANC, 2 BLEUS ,2JAUNES(DORES) origine ou option merci dieudo
  2. essaye de nettoyer(sécher) aussi les connecteurs des amplis de puissance:tu suis les fils qui alimentent les bobines.
  3. bonne année à tous! votre boitier électronique est-il chaud? froid,moyen chaud,bien chaud,chaud bouillant? après une bonne utilisation le mien posé sur la moquette est bien chaud :derrière surtout(et ce n'est pas le chauffage) merci pour vos réponses dieudo
  4. Ça y est j ai plus de 3000 au compteur, je viens de faire mon premier rupteur. Ça à l air de fonctionner et je ne peux pas dire combien il y a de chevaux.on entend pas vraiment la dump et j ai bien 1, 4 en pressoin de turbo prise au niveau du boitier. Ça pousse fort et à partir de5000 c est llinéaire on est vite sur les freins:) elle petarade pas mal peut être est-ce normal ou petite fuite sur la ligne je m occupe de recoller l alcantara des porte et de la fuite d eau au niveau du bouchon de la culasse et feu pour des longs trajets en famille! Voilà des nouvelles de ma bleue
  5. Je crois que c etait une rs2 le gars conduisait les rattracks la nuit et etait garé devant chez moi.bleue nogaro. Et j ai pas pensé regarder la taille et je crois que c etait des jantes audi. Et en taille de pneus du coup tu prends quoi? Les rs2 étaient livrées avec 4 jantes, tiens c est interressant ça tu connais la largeur? À plus
  6. merci du conseil mec j'ai une alpine pour la neige la glisse je connais mais pas avec la rs2 je préfere sur le mouillé ou sur le sec ou sur xbox et pas avec une bagnole à 30000 balles et des pneus larges j'ai fais mes classes en r8 et les mec en audi 80 quattro on leur tournait autour...oui avec des bons pneus neige ça doit être amusant, j'ai connu une rs2 immatriculée en 73 avec des pneus neige mais avec des jantes normales??? des jantes audi je crois , j'aimerai connaitre les jantes qu'on peut monter sur le rs2 ,sauf si il les a fait usiner?
  7. Le tuyau qui part de l admission côté distrib se branche sur la dump si il est cassé ou débranché la dump ne fonctionne plus (peut être même elle libère tout le temps) et il y a une prise d air
  8. Dac merci je ne sais si j ai les ressorts d origine les miens ont quatre ronds de couleur elle est bien dure et quand j ai changé mes paliers d amortos je n ai rien eu à demonter a part la barre stabilo j ai environ 3 doigts entre l aile le pneu
  9. Non pas pour moi mais si tu la vends le mec trouvera là un bon argument pour baisser le prix. Perso je ne sors pas pour faire des créneaux avec j ai trop peur de la garer et des couos de portières.
  10. salut les possesseurs d rs2, quand vous sautez sur les freins :avez vous du retard? comment se comporte votre auto entre l'avant et l'arrière? plonge t-elle? savez vous si il y a un correcteur de hauteur agissant sur le freinage arrière? merci dieudonné
