À propos de olidus
TUTO changement générateur de bruit
olidus a répondu à un(e) sujet de olidus dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Demoszz, je peux te les envoyer par mail si tu veux -
Bonjour à tous pour ceux qui auraient des odeurs d'essences dans l'habitacle lorsque la ventilation est en marche (avec ou sans clim) le problème pourrait venir du générateur de bruit. En tout cas c'était mon cas :mur: A savoir que cette petite pièce ne sert pas à grand chose.... uniquement à accentuer le bruit du moteur dans l'habitacle en utilisant le circuit d'admission d'air... Elle se situe juste au dessus du filtre à huile et est qqfois démontée pour pour mieux atteindre celui-ci. En admettant qu'un mécano n'est pas forcément le plus doux des hommes la manipulation peut s'avérer destructrice... bref dans mon cas il y avait un pb d'étanchéité et des odeurs remontaient dans l'habitacle, je devais rouler en mode recyclage pour éviter le phénomène. je profite donc de mon expérience pour le plus grand nombre comptez 30min pour un bon bricolo, pour le niveau de difficulté..... et bien disons qu'il faut juste savoir utiliser un tournevis. commencez par vous faire de la place: ouvrir la boite à air (vis cruci tt autour de la boite) enlever le filtre et déconnecter la grosse durit (attention à déconnecter la sonde) dé-clipsez les 2 fixations de la durit qui longe la boite à air (en jaune) le générateur est sous la flèche rouge plus précisément ici: enlevez également le déflecteur (2 vis torx) enlevez la boite (3 vis 6pans creux) enlevez la tôle de fixation de la boite ici vous aurez accès au générateur je n'ai pas de photos pour la déconnexion des durits sur le générateur pour la connexion inférieure il s'agit d'un collier donc très facile pour la connexion supérieure il s'agit d'un clip (appuyez sur les bords rainurés du collier plastique tout en tirant) dis comme ça c'est facile, mais armez vous de patience pour cette connexion...... vous comprendrez voilà à quoi ressemble le générateur (85€ chez audi): je l'ai désassemblé pour comprendre d'où provenait la fuite il suffit de dévisser la coiffe supérieure la soudure plastique avait lâchée! et voilà, suffit juste de remonter. procéder à l'inverse que précédemment merci de m'avoir suivi sur ce topic et j'espère qu'il vous a été utile!! A+ les amis audistes.....
[tuto] Changement des touches de la télécommande single frame
olidus a répondu à un(e) sujet de french dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut pour les 3 vis il s'agit de torx T5 et T6 -
réponse tardive.... finalement c'est simplement la jonction entre le le générateur de bruit et la durit d'admission qui était défaite donc gros bruit de turbo dans l'habitacle et les odeurs avec! ils ont changé le générateur au cas où... à savoir que le générateur est juste au dessus du filtre à huile donc il est possible que le mécano fasse mal le boulot (c'était mon cas) et remette mal le tout mais pas d’inquiétudes c'est très simple et très accessible si il y a des demandes je pourrai faire un p'tit tuto à l'occas A+
le bon coup de pub pour essayer de vendre plus.... vive le marketing! sont forts tt de meme je préfère mon "audi" ça fait un peu plus...... euh.......Audi :icon_lol:
genre ça?:
Visiblement c'est unanime ! Pour te répondre Supertos, je préfère avoir la marque de ma voiture sur le bas de caisse plutôt qu'une autre.... 😆😆. Comment tu as fait pour avoir un "Porsche" sur une Seat?
bonjour à tous quelques ennuis sur mon TTS j'ai une odeur de gaz d'échappement qui remonte dans l'habitacle. le phénomène se produit lorsque le turbo se met en charge aux environs de 2000tr/min. d'ailleurs celui-ci fait un gros bruit d'aspiration à ce moment là. Trop gros bruit à mon sens je suis allé faire contrôler chez Audi cette semaine. Après les qq explications données au mécano nous sommes allés faire un essai routier. il confirme les 2 problèmes.... une durit de turbo est certainement fendue ce qui provoquerait à la fois le bruit et les gaz dans l'habitacle le rdv est pris pour jeudi prochain qq1 d'entre vous à déjà entendu parler de ça? merci d'avance pour vos réponses
Mon expérience ayant été catastrophique, J'ai bcp de mal à être objectif sur Alfa.... Par contre il est clair que quelques unes doivent rouler sans trop de pb! Cool pour le logo! Je vais certainement le garder du coup
et voilà la bète je suis un peu partagé avec le monogramme Audi sur le bas de caisse vous en pensez quoi vous?
Merci pour vos réponses J'ai enfin ma TTS Pas eu le temps de faire qq photos..... Je préfère etre au volant ! Je fais ça dans la semaine
Modification commande clapet échappement
olidus a répondu à un(e) sujet de FOX dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
idem pour moi! ca me gonfle!!!! -
Salut à tous Je vais en surprendre plus d'un mais je suis un mordu de belles mécaniques.... Faisant pas mal de km à l'année je ne peux imaginer ne pas prendre un minimum de plaisir au volant. J'ai exploré différentes marques et modèles depuis les qq années de permis que j'additionne inexorablement. 18 pour être exact, la vache je viens de prendre un coup de vieux! Parmi mes différentes possessions je peux siter: - Alfa 159 2.4 JtDm: un échec absolu! J'avais craqué sur le design (aussi bien extérieur qu'intérieur) et une bonne presse sur le moteur.... Résultat: je l'ai gardé 9mois dont 2 en concession! 2 turbo hs coup sur coup, la boîte qui claquait, des défauts électriques de partout, etc etc... Alfa est donc toujours aussi fidèle à sa réputation - BMW 330 xd E90: génial! Rien a redire, j'ai adoré cette voiture. Puissante, robuste, collée à la route!Je la regrette encore - BMW 530 xd E61: pour un paquebot c'est très bien. L'arrivée de ma 2ieme fille nécessitait de la place. Pour le coup, sur ce plan c'était gagné mais la boîte auto et le gabarit peperise vraiment la voiture - Audi A5 3.0Tdi: quelle ligne! La plus belle voiture que j'ai pu avoir. Un moteur et une boîte DSG7 que j'ai adoré. Un comportement digne d'un velcro! - et..... Un TTS que je vais chercher mercredi prochain ! Plus que qq jours à attendre mais c'est long....c'est long! C'est un achat totalement déraisonné mais j'avais très envie de me lâcher! C'est chose faite. Je ferai qq photos après l'acquisition et vous donnerai mes 1er impressions. Voilà voilà, je vous dis à très bientôt!
