ouvrir capot moteur A4 2002
Started by
piaf
, Oct 26 2009 13:20 PM
12 replies to this topic
#1
Posted 26 October 2009 - 13:20 PM
Merci de m'accueillir dans votre forum.
Si vous le souhaitez, je peux vous mettre le topic pour ouvrir le capot moteur en cas de casse ou de cable débranché, il faut 30 minutes environ pour ouvrir sans dégat le capot.
A plus
A plus
#2
Posted 27 October 2009 - 21:09 PM
ce serait bien de mettre ce tuto, mon cable commence a fatigué: quand je tire la poignée, il ne vient pratiquement pas...
Si quelqu'un a déjà eu le probleme et l'a résolu avant la casse, ce serait sympa qu'il nous donne la solution !
#3
Posted 28 October 2009 - 17:41 PM
Pour éviter la casse du fil bien huiler la gaine et le fil et diminuer la pression sur les caoutchoucs qui régle le capot.
Je n'ai que la solution pour ouvrir le capot moteur bloqué, ci-joint le fichier.
Audi A4 2002.pdf 134.24K
615 downloads
615 downloads
#4
Posted 28 October 2009 - 17:45 PM
Salut Piaf,
Merci pour le document, il est vrai que celà peut être utile
Que peut tu nous dire de toi et ta voiture
@+ Arnaud
@+ Arnaud
#5
Posted 03 May 2010 - 11:45 AM
bonjour a tous je suis un ptit nouveau sur le forum d'abord ma voiture une A4 1.8T 98
merci a piaf pour le pdf sa va me servir ce soir
#6
Posted 04 December 2010 - 04:47 AM
J'ai le probleme en ce moment j'espère que ça va fonctionner. Merci piaf pour le topic on se tient au courant
#7
Posted 07 December 2010 - 22:49 PM
Merci à piaf pour le pdf qui m'a beaucoup servi.lolo corse
#8
Posted 09 December 2010 - 22:53 PM
Salut piaf,
je vais essayer ton astuce dès demain et je vous donne le résultat !
#9
Posted 10 December 2010 - 23:12 PM
Bonsoir,
merci à notre ami piaf !
30min montre en main pour
- démonter la calandre avec un gros tournevis et un chiffon
- défaire les trois boulons de fixation du loquet de fermeture capot
- bien garnir le câble de 3en1 (antirouille/dégrippant/anti-humidité)
- remettre en place la tête de câble qui avait sautée !!??!!
- bien garnir le mécanisme de déverrouillage de 3en1
- faire les essais de bon fonctionnement
- remonter le loquet de fixation
- remonter la calandre
et oh magie tout fonctionne !
encore merci
BiB
(en bref, je ne sais pas ce qu'à fait le mécano de Speedy, mais il m'a rendu la voiture avec la tête de câble coté habitacle démise, la tête de câble coté moteur démise... certes j'ai roulé avec 20cm de neige sur le capot mercredi qui a pu fondre et rentré dans le compartiment moteur, et bien gelé jeudi matin, je n'ai fais que 500m pour leur amener la voiture, et il est possible que le mécanisme était gelé ... mais bon c'est bien des bourrins quand même ! et du coup l'entretien pas fait !!!)
ps: puis-je mettre ton pdf sur un autre forum AUDI ?
encore merci
BiB
#10
Posted 23 January 2011 - 17:03 PM
vraiment nickel l'explication, la vis du fond c'est vraiment la galere
merci pour le pdf
merci pour le pdf
Edited by pedros1981, 23 January 2011 - 17:03 PM.
#11
Posted 25 January 2011 - 10:35 AM
Pour ma part je devais forcer pas mal pour l'ouvrir, j'ai mis un coup de dégrippant et depuis l'ouverture est redevenue normale.
#12
Posted 27 October 2011 - 18:39 PM
Merci beaucoup je vais essayer demain car le capot s'est bloqué ce matin pffff
#13
Posted 02 February 2012 - 20:43 PM
bonjour je viens de voir ce topic je vais essayer parce le capot de mon potte ne s'ouvre plus je vous dit quoi demain
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
