Ma Vitre Av Gauche Ne Remonte Plus
Merci de ta réponse rapide, pour le kit, c'est trop tard, il arrive, mais je ne vais pas laisser les plastiques autour des ressorts. De plus, je vais graisser la poulie ce coup-ci, et on verra bien. Prochain coup, je commande chez Audi.
  • Réponses 183
Tu peux toujours essayer de graisser, ça n'engage pas à grand chose, et je te souhaite que ça tienne plus longtemps que pour moi, mais je ne me fais pas trop d'illusion. En comparant le kit Audi et adaptable, le câble de l'adaptable était plus court de 2 mm sur les 2 kits reçus par rapport à l'OEM ...
je ne sais plus trop quoi penser en vous lisant..
est-il avantageux de le faire soi-même avec ce fameux kit et prendre le risque d'une autre casse rapidement
ou choisir de débourser environ 200€ chez audi.. ?
Le kit coute une centaine d'euros chez Audi, et si tu as les outils nécessaires ( dont un Torx 45 long ), grâce à ce tuto, tu peux le faire toi-même, auquel cas compte 2 heures en prenant ton temps ( heure de main d'oeuvre chez Audi : en moyenne 75 euros !! ).
:coucou:
Bon, voilà, c'est remonté, tout fonctionne parfaitement POUR L'INSTANT. <_<
J'ai donc graissé la poulie, pas trop mais juste ce qu'il faut, et j'ai enlevé la pièce en plastique qui maintien les ressorts.
Par contre, mes questions précédentes ont été envoyées à la société allemande à qui j'ai commandé le kit et ils m'ont répondu ceci :
Bonjour!
Lien:
http://www.youtube.com/watch?v=b4jCSNy451Y
Ici vous pouvez voir combien vous avez à installer.
Merci.
Cdt
Mme Avcu
Autoteile-Okzam
Il s'agit d'une vidéo qui ne répond en rien à ma question mais qui peut en intéresser d'autres qui auront le même problème.
Je vous tiens au courant dès que ça lâche à nouveau !!! :coucou:
A bientôt.
  • 8 mois plus tard...
Salut à tous
Nikel le tuto :bien:
J'ai commandé un Kit complet VALEO sur oscaro à 65,2 euros port inclus.
J'ai suivi le tuto et en une après-midi c'était réglé, par contre il faut passé chez audi pour commander des clips pour le panneau de porte (car même en prenant des précaution c'est raid et y en au moins 1 qui casse) et des clips pour le joint de porte (chose que je n'ai pas fait donc un petit passage chez audi pour une petite commande :( )
:bien:
Réf clip panneau de porte: 8E0868243 à 0,47 euros
Réf clip joint de porte: 8E0837485D à 0,95 euros
  • 2 mois plus tard...
Bonsoir,
Tout d'abord merci à vous pour ce tuto qui m'a été bien utile pour démonter mon rétro côté passager.
j'ai été jusqu'à la photo "Retirer les deux caches plastique tenus par des clips." (cf page 1 du tuto)
Cependant, j'ai un problème:
J'ai donc retiré les clips blanc qui maintiennent le cable à connectic jaune et me retrouve donc avec ce cable qui sort par le haut côté rétro et par le bas.
Cependant, en regardant du haut côté rétro, celui-ci semble passer dans un logement très étroit et lorsque j'aurais retiré l'ancien cable, je ne sais comment je pourrais passer le nouveau vu l'étroitesse du conduit...d'autant plus avec un faisceau au bout...
Que dois je faire? continuer encore à démonter la garniture en suivant le tuto soit "sous le capuchon en plastique, enlever la vis torx 45..."
Ou y a t il un truc pour passer ce cable à connectic jaune de façon "simple"?
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
salut,
tout la partie haute de la portière se démonte, regarde les photos plus bas dans le tuto, ton cable va sortir en meme temps que tout le reste.
malheureusement non, si tu ne sors pas le haut de portière complet, tu n'a accès à rien.
ça va relativement vite à faire, j'ai mis a peu près 3h pour le démontage, remplacement du systême et remontage.
merci tonton pour ta réponse.
Je confirme tes dires ayant démonté au final le tous...
Par contre, après remonte, j'ai un problème majeur puisque le mirroir de mon nouveau rétro droit ne pivote pas auto qd je le commande (à titre d'info, excepté les 2 fils noirs de dégivrage qui vont sur le mirroir, j'ai un petit faisceau noire que je n'ai pas branché car je ne sais pas où il va et, sauf erreur, il n'était pas présent sur mon ancien rétro!)
Merci par avance
déja merci pour ce tuto il va bien m'aidé car je doit changer mon mécanisme aujourd'hui!
par contre l'autre jour en démontant mon panneau de porte j'ai cassé deux pattes mais quel sont les clips que vous recommander? car mon c'est casser donc on ne peut pas les changer!
d'avance merci et ji go pour changer mon mécanisme!
Un grand merci à ceux qui ont participé à ce topic, j'ai pu enfin changer mon leve vitre conducteur qui ne fonctionnait plus du tout (poulie complètement éclatée).
Bon j'ai mis 3h, mais il faisait 36°... mécanise lève vitre payé 111€ chez Audi.
Donc nouvelle réparation en attendant la prochaine panne (cette année : pompe à eau, pompe da, cremaillère de direction, lève vitre conducteur... et seulement 73.000km au compteur, au moins elle est entretenue)
Bon ben tout pareil, merci à tous!
Le jour de la vente du S, bingo un lève vitre!!! Changement par une monte d'origine trouvé chez mon petit vendeur de pièces à 75 euros.
Luc
En gros les modeles regardés sont la passat 170 (pour ma femme!!!) a6 3.0, a4 3.0 sline et 530d e60. Toutes en breack sauf la bm.
A priori ce sra une a4 sauf si je ne trouve pas mon bonheur. La s partie je vais rouler en bx donc ca va me demanger de trouver rapidement!!!
Luc
Moi aussi, surtout que j'en ai vu une magnifique mais ma femme trouve ca trop gros! Etonnant!!! Ceci dit elle quelques bornes donc je suis en pleine réfléxion!
Luc
De ton bide qui ne tend pas assez la ceinture :bigsmile:
Désolé Vince, j'ai de petites faiblesses en ce moment ...
Modifié par maskime
Non plus bas :P
oh mais tu te rattrapes tres bien
tu t y attendais pas a celle la cyril
Non :P
Salut à tous
tout d'abord merci à "BILOUT" pour ce tuto :bien:
J'ai commandé un Kit complet VALEO à un revendeur de pièces auto près de chez moi pour 70 euros
J'ai suivi le tuto et en une matinée c'était fait ! ce tuto m'a été d'une grande aide parce que la RTA c'est vite fait !! les explications ne sont pas terribles !!
encore merci de m'avoir fait économisé des euros !!!
c'est pour sa qu'il est terrible ce forum moi aussi il ma deja fait economiser quelques euros... merci a toutes les personnes dévouées qui nous font des topics tip-top!!!
As-tu la référence VALEO de ce kit, ça pourra servir aux prochains ? :bien:
:coucou:
:coucou:
oui bien sur là voila :
VLO0850596
et voici le lien sur oscaro à 58.22euros :
http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850596-1776533-1561-p?popin=out
Oui surtout a moi, mon leve vitre commence à faire du bruit ...
aieee!!!! tu vas devoir y passé comme beaucoup d'entre nous je crois !!!
Le principe de ce mécanisme est un des pires systèmes que le groupe VAG ait pu inventer, car c'est la quasi totalité des voitures du groupe qui sont impactées.
Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'existe pas de pièce corrective, ça reste le même câble qui s'enroule dans la même poulie plastique, donc inévitablement un jour au l'autre, le métal bouffe le plastique, et voilà le résultat.
:coucou:
