Référence verrin de coffre sur A4 B7 berline
Salut les B7'istes,
on a besoin de votre aide dans la section B6 pour avoir les ref des verrins de malle arrières sur une A4 B7 berline dont une pression sur le bouton du milieu de la télécommande ouvre complètement le coffre.
Si vous pouvez jetter un coup d'oeil sur vos titines et répondre à CE TOPIC :)
marci beaucoup par avance pour votre aide
a+
Steph ( B6'iste )
  • Réponses 500
La mienne a bien ce bouton mais cela ne fait que déverrouiller le coffre et non pas l'ouvrir totalement.
Je ne peux pas t'aider...
Est tu sur qu'un simple changement de vérins peux faire cela? ça me semble trop simple...
merci pour ta réponse. D'après ce qu'a vu Cyril2171 dans le logiciel KIVABIEN, seules les refs des verrins diffèrent de la B6 à la B7. mais du coup, si ton coffre ne fait que se dévérouiller, LCL2000 avait peu-être une option
A+
Steph
"d'après le forumiste allemand qui l'a réalisé bv-01-tdi de MOTOR-TALK
http://www.motor-talk.de/mitglieder/aktion...l?userId=406917
il vous faut:
2 x ressort à air comprimé gauche/droite (info. modèle berline PR-4E5) réference 8E5 827 552 K (prix belge TTC environ 2 x 27 €)
2 x ressort 4F5 827 665 A (2 x 12 €)
1 x charnière de capot gauche 8E5 827 301 D 26 € (au lieu de votre charnière 8E5 827 301 C)
1 x charnière de capot droit 8E5 827 302 D 26 € (au lieu de votre charnière 8E5 827 302 C)
Soit 130 €."
(je ne connais pas l'allemand),
si j'ai bien compris ce qui est indiqué >>>ICI<<<, il faut placer les 2 ressorts 4F5 827 665 A pour que le capot de coffre se lève seul.
Mais revers de la médaille, il faut pousser un peu plus fort lorsque l'on referme le capot de coffre.
(Si vous connaissez l'allemand, vous pouvez le contacter via le forum de >>>motor-talk.de<<< ).
Bon travail et bonne route!
ca m'intresse aussi ce truc la , j'ai le bouton sur la telecommande , mais il ne s'ouvre pas entirerement
si quelqu'un pourrait prendre des photos histoire de voir la modif ???
  • 11 mois plus tard...
sur la mienne le coffre s'ouvre entier, et en effet pour le fermer, il faut bien appuyer voir le claquer.
luk
UP
Tu pourrais poster une photo et les références de tes charnières, ressorts et vérins s'il teplait ?
merciiii
Pour moi les ref sont:
2 ressort a air comprime ref: 8E5827552K tarif 35€/Piece
charnière de capot gauche ref: 8E5827301H tarif 34€
charnière de capot droite ref: 8E5827302H tarif 34€
2 ressorts ref 4F5827665A tarif 15€/Piece
Voilà
Modifié par romano38
Voilà
merci Romano !!
je ne trouve aussi qu'une autre référence dans l'etka, mais sans désignation "ouverture auto" ou autre...
vais essayer, je vous tiendrai au courant...
si qlq a l'ouverture auto sur sa titine, ce serait chouette d'avoir confirmation...
j'ai regardé sur la voiture, et il n'y a pas d'emplacement pour mettre ce ressort... donc ça confirme qu'il faudrait bien changer les 3 pîèces, et pas uniquement les vérins.
je vais commander le tout,
seule chose qui m'embête, c'est que les charnières sont peintes... je me demande si les nouvelles sont livrées peintes ou au moins traitées anti-corrosion
Ah mon avis elles sont livrées brut non peinte
achete une bombe de peinture de la ref couleur de ta voiture et le tour est joue.
C'est facile a faire t'en fais pas!!
Effectivement, confirmé à l'instant... j'ai donc commandé une bombe de peinture rouge avec les charnières tongue.gif
Facile ? il ne faut pas mettre de primer / vernis ect ? juste un coups de bombinette ?
Oui facile enfin pour moi!!!!
Tu mets un coup de papier a ponce et 2 couche de peinture
il faut regarde sur la bombe si c'est un base mat ou brillant direct
si c'est un base mat il faudra 2 couche de vernis.
Si c'est brillant direct pas besoin de vernis.
Mais ça reste des charnières fait toi pas trop chier non plus t'en a pas pour 2H!!!
Au faite ta pris la bombe en fonction de ta ref peinture?
Et bien voilà, le tout installé aujourd'hui et ça fonctionne :hot:
Dépose / pose facile, j'ai mis 30' réglage compris.
Le réglage est simple (écrous à boutonnière).
Il faut juste faire attention de mettre une protection entre le coffre et l'aile quand on dépose,
j'ai mis des morceaux de frigolite pour caler le coffre, et changé une charnière à la fois...
dans les pièces, il faut aussi remplacer le cache guide-cables de gauche...
Oui ! Merci encore :-)
pour confirmation:
ressorts a air comprimé ref: 8E5 827 552K 29€
charnière de capot gauche ref: 8E5 827 301H 28€
charnière de capot droite ref: 8E5 827 302H 28€
ressort ref 4F5827665A 13€
donc total 130€ plus peinture...
il me manque juste le passe cable plastique de gauche,
je crois que c'est le 8E5 971 821 C pour 3€...
Lol, tu veux quoi, une photo de coffre ouvert ou fermé ? :P
Les charnières et verrins sont les mêmes, il y a just eun petit ressort supplémentaire à l'arrière des charnières...
pour confirmation:
je compte me lancé moi aussi mais pourrais-tu me confirmer que tu as commander 2 verrins à air comprimé et 2 ressort?
Merci par avance.
Euh ben en fait , j'aimerais bien voir une photo détail de la charnière (ouverte ce sera plus facile pour toi ;) )
Question.
Moi j'ai déja le décrochage du coffre quand j'ouvre celui ci a la télécommande.
Mais, il ne s'ouvre pas en grand.
Je dois juste commander les deux ressort pour mettre sur les verrins d'origine ?
Audi Avant B7 Avril 2007
Arnaud
LOL, les gars, il y a 8 messages dans cette discussion, et toutes les infos y sont... la liste du matériel à commander, et 30' de boulot hyper facile. Pour photo ou video, de quoi ? d'un coffre qui s'ouvre... quel intérêt ? Allez, au boulot !
  • 7 mois plus tard...
