Jump to content
[Tuto] installation des phares de l'Audi TT-S
  • Please log in to reply
441 replies to this topic
#1 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
  • Voitures:S3 rouge Inside !!!
Posted 11 March 2009 - 17:46 PM
Vu que j'en ai marre  (je plaisante) de recevoir des MP et de voir des topics avec tj la meme question concernant l'installation
des feux TT-S , je crée ce topic afin de dire une fois pour toute que OUI c'est possible de le faire et que ca marche !!!
Voici quelques explications :
Pour pouvoir mettre des feux TT-S il faut déja avoir sur la voiture des feux bi-xenons.
Les tarifs Audi :
1 block : 490€
1 block : 580€ (bizzzzzare)  blink.gif
2 ampoules xenon , 180x2 = 360€
Soit un total de 1430€.
Solution moin couteuse , récup les 2 ampoules dans les feux d'origine.
Pour le montage , rien de plus simple , environ 25min et je ne suis pas bricoleur du tout   bigsmile.gif
- Pas besoin de démonté le pare-choc.
- 2 vises a enlever par feux + 1 cache (a clips) entre chaque feu et la calandre.
- Retirer les feux , débrancher le cables d'alimentation électrique ,  prendre le ballast (4 vis a enlever) et les remettre
  sur les feux TT-S.
- Replacer les feux TT-S , remettre le cable d'alimentation , mettre les 2 vis sur chaque feux et les 2 caches avec clips.
A ce moment la de la procédure , les clignotants ainsi que les bi-xenon marchent de manière normal , par contre les leds
clignotent et l'ODB indique une erreur de veilleuse.
Pour résoudre ce problème il faut soit :
- Faire un passage chez Audi pour activer les leds via le VAG com ( mais la plupart des conces de connaissent pas la manip ,    ou pire disent que c'est impossible a faire ................ )
- Soit (et c'est mon cas) faire cette manip dans un garage de tuning qui a un ordi qui émule le VAG com.
  Le type du garage ma fait ca en 10 min pour 20€ lol
Pour d'autre questions , on file le lien de ce topic pour pas pourir les autres topics  jap.gif
Quelques photos:
le feux TT-S
Et 2 photos du clignotant qui a changé de place , je trouve dailleur que c'est plus simpa que la bande clignotante qui était a la place des leds   bigsmile.gif
Leds en marchent :   hot.gif
Voici 3 photos pour faire la comparaison des leds dans les differents mode pendant la nuit   diablotin.gif
Mode "veilleuse" avec feux avant et arrière en fonction :
Mode "feux de jour" (molette DRL sur position 1) , uniquement les leds en fonction , pas de feux arrière:
Enfin en mode "xenon" + leds :
Edited by Sylvain, 11 March 2009 - 20:36 PM.
#2 xavjean
xavjean
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 255 posts
  • Voitures:TT 2.0 TFSI S-TRONIC Powered by PPE 250 ch
Posted 11 March 2009 - 18:34 PM
Sinon tu peux peut-être mettre les codes et manip à faire via VAG-COM.
#3 Jean Seb en Corse
Jean Seb en Corse
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 313 posts
Posted 11 March 2009 - 19:22 PM
#4 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 11 March 2009 - 19:44 PM
Voici le ref pour les blocks optique : 8J0 941 029 Q et 8J0 941 030 Q
Et une photo du menu pour faire la manip sur un ordi qui émule le VAG com :
#5 gregmail
gregmail
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 2158 posts
  • Voitures:TT V6
Posted 11 March 2009 - 20:31 PM
#6 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 11 March 2009 - 20:51 PM
CITATION(Jean Seb en Corse @ 11/03/09 à 19:22 ) <{POST_SNAPBACK}>
CITATION(gregmail @ 11/03/09 à 20:31 ) <{POST_SNAPBACK}>
#7 antoine007
antoine007
    Forumiste novice
  • Forumist
  • 161 posts
  • Voitures:TT roadster TFSI
Posted 11 March 2009 - 22:13 PM
#8 brun66
brun66
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 3217 posts
  • Voitures:Audi TT V6 3.2 Blanc Ibis
Posted 11 March 2009 - 22:21 PM
Bravo axe voila une post tres utile
#9 S-line33
S-line33
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 398 posts
  • Voitures:G5 R-LINE 170 DSG
Posted 12 March 2009 - 08:31 AM
le clignot placé à cet endroit ça le fait super bien et ça change vu que les veilleuses sont des leds en dessous...
#10 mormeck88
mormeck88
    Nouveau
  • Forumist
  • 73 posts
  • Voitures:audi tt s-line
    a3 tdi 140
    600 gsxr k7
Posted 12 March 2009 - 13:05 PM
merci beaucoup alexay pour ce post tres utile,je n'ai pas pu t'apellé cat je travaillai mais il y a tout ce k'il faut savoir sur se post encore merci et juste une petite question je n'ai pas le bi xenon mais j'ai kan meme le xenon c kan meme possible de le faire passé en optique tts?merci
#11 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 12 March 2009 - 14:15 PM
Le TT² est en bi-xenon donc je ne comprend pas pkoi tu le l'aurais pas  bigsmile.gif
#12 french
french
    Accroc du forum
  • Super modérateur
  • 14353 posts
  • Voitures:Moteurs & turbos
Posted 12 March 2009 - 15:00 PM
CITATION(axelay @ 11/03/09 à 19:44 ) <{POST_SNAPBACK}>
je crois que tu en a oublié ....
Edited by french, 12 March 2009 - 15:01 PM.
#13 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 12 March 2009 - 17:23 PM
#14 Nikko95
Nikko95
    Forumiste confirmé
  • Forumist
  • 647 posts
  • Voitures:TTS - Gris Daytona
Posted 12 March 2009 - 18:50 PM
Merci et bravo pour ce topic !!  Il ne manque plus qu'une liste des VagCom dispo par région et là c'est royal au bar !!! Comment çà ??!! J'en demande trop ??!!
#15 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 12 March 2009 - 19:06 PM
#16 mormeck88
mormeck88
    Nouveau
  • Forumist
  • 73 posts
    a3 tdi 140
    600 gsxr k7
Posted 12 March 2009 - 22:21 PM
je l'ai samedi prochain le tt mais le garage ma dit k'il y avais ke le xenon simple et non le bi xenon,pourkoi ils sont tous equipé de bi xenon?il n'y a pas de tt ke avec xenon simple?en tout cas ton tt est magnifique!
#17 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 13 March 2009 - 07:32 AM
Sinon , concernant sur TT² , ils sont tous en bi-xenons , du moment que la voiture a l'option xenon plus ,
C'est connu et reconnu , bcp des commerciaux de chez Audi ne connaissent pas bien le catalogue de leur marque
#18 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 13 March 2009 - 08:30 AM
Petite précision :
Le tarif plus haut (1430€) ne comprend pas les ballast.
Comme pour les ampoules , on peut aussi récup les ballasts sur les feux bi-xenon d'origine.
Voici une photo d'un de mes anciens feux pour voir l'emplacement du ballast.
#19 french
french
    Accroc du forum
  • Super modérateur
  • 14353 posts
Posted 13 March 2009 - 08:50 AM
alors oui je vais bien depuis le temps ...
#20 sankukai06
sankukai06
    P'tit nouveau
  • Forumist
  • 16 posts
Posted 13 March 2009 - 10:13 AM
Question: est-ce que tu sais s'il est quand même possible de mettre ces feux si on n'a pas pris les xénons?
Si oui, tu aurais une idée de la manip'?
#21 french
french
    Accroc du forum
  • Super modérateur
  • 14353 posts
Posted 13 March 2009 - 10:15 AM
tu dois pouvoir mais tu es obliger de les passer en xenon ..
donc le cout et nettement plus chere pour toi
#22 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 13 March 2009 - 11:51 AM
CITATION(french @ 13/03/09 à 08:50 ) <{POST_SNAPBACK}>
CITATION(sankukai06 @ 13/03/09 à 10:13 ) <{POST_SNAPBACK}>
#23 sankukai06
sankukai06
    P'tit nouveau
  • Forumist
  • 16 posts
Posted 13 March 2009 - 15:43 PM
Moauis...
#24 mormeck88
mormeck88
    Nouveau
  • Forumist
  • 73 posts
    a3 tdi 140
    600 gsxr k7
Posted 14 March 2009 - 22:42 PM
ok merci et bien je te redis ca kan je l'aurais samedi,je verais ca par moi meme,merci
#25 boogie
boogie
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 478 posts
  • Voitures:TT-TFSI 2.0 S-line MR
Posted 16 March 2009 - 09:04 AM
Bonjour à tous ....
exclamation.gif  ATTENTION  exclamation.gif  ... avant de faire l'achat des phares équipés de LED !!!
Il semblerait que l'adaptation des feux LED pour les TT produites en 2006 et début 2007 n'est pas possible !!!!
Le boitier électrique n'est pas compatible. Seules les TT ayant une centrale référencée 8P0907379N (235 Eur, HTVA) peuvent avoir la modification
A vérifier ..... mais mon TT date de mars 2007, n'a pas cette référence de boitier et semble ne pas être compatible (version concessionnaire).
Edited by boogie, 16 March 2009 - 13:05 PM.
#26 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 16 March 2009 - 11:12 AM
Je vais faire une recherche.
#27 brun66
brun66
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 3217 posts
Posted 17 March 2009 - 15:48 PM
Quelle connerie, déja monté sur un TT de 2006 et RAS puis également sur une de 2007 Ras également
Bon des V6 a chaque fois mais  .....
#28 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 17 March 2009 - 17:02 PM
#29 TFSI
TFSI
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 2585 posts
  • Voitures:A1 185 S-Line et Vantage AMV8
bah moi je vois pas trop le rapport entre le boitier élec et le fait de remplacer un phare bixenon par un autre bixenon + led ... vu qu'en plus, on a tous la mollette DRL ... et les leds venants simplement se substituer aux veilleuses si j'ai bien saisi...
qd à la diff V6 et TFSI, je pense pas qu'audi s'est amusé à faire 4 phares différents pour le même résultat final ...
M'enfin se serait bien de confirmer l'info car je compte faire cette modif d'ici peu ... et mon TT actuel est un Fevrier 2007 ...
Edited by TFSI, 17 March 2009 - 17:03 PM.
#30 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 18 March 2009 - 08:32 AM
Je connais quelqu'un qui a fait ca sur un début 2007 et ca marche aussi.
#31 boogie
boogie
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 478 posts
Posted 18 March 2009 - 09:09 AM
Pourtant il suffit de lire diffrérents forum sur le net et le problème semble exister !!!
Il suffit de taper la référence du boitier 8P0 907 279 N .....il semblerait qu'il y a un problème d'anti-brouillard mais bon mon allemand c'est pas ça !!!
Je continue à creuser ...... si vous avez de votre côté plus d'info je suis preneur. J'ai l'intention de faire la modif mais je veux être sûr que cela fonctionne !
Edited by boogie, 18 March 2009 - 09:14 AM.
#32 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 18 March 2009 - 09:25 AM
#33 pierro66
pierro66
    Nouveau
  • Forumist
  • 97 posts
Posted 22 March 2009 - 14:47 PM
coucou tout le monde,
moi je me posais une p'tite question sur le fait que j'ai les xénons + mais en revanche je n'ai pas les phares directionnels (adaptative light) et les feux qui s'allument automatiquement quand il fait noir.
est-ce qu'on peut quand même les installer même si on ne possède pas ces 2 options parce que le vendeur de chez audi m'a dit qu'il ne fallait pas que je le fasse car je n'ai pas les adaptative light :s
merci
#34 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 22 March 2009 - 16:02 PM
#35 brun66
brun66
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 3217 posts
Posted 22 March 2009 - 16:13 PM
Surtout que tu as les deux modeles en TTS également adaptive ou sans
Commerciaux Audi sont tres tres tres meme tres graves
#36 pierro66
pierro66
    Nouveau
  • Forumist
  • 97 posts
Posted 22 March 2009 - 19:11 PM
ha ok c'est super sympa en tout cas!!
sur le moment quand il m'a dit ça je lui ai dit: "écoutez monsieur je ne veux pas vous contredire mais je pense qu'il y a moyen vous savez"
du coup il me répond: "écoutez monsieur c'est moi qui suis le vendeur"
je répond: "oui je m'en doute mais je veux juste vous prévenir que je ne suis pas sur de votre réponse et je pense qu'il y a moyen"
"du coup il hausse le ton et me dit: "et ben si vous savez tout monsieur pourquoi vous me posez la question??"
la j'ai été super étonné de sa réponse vraiment froide et sur un ton assez hautain!!
du coup je lui ai dit: ben écoutez je préfère partir mais vous ne me reverrez plus jamais entrer dans votre magasin
ps: il perd 2 audi dont une TT et un fidèle acheteur en 5mn....pas malin le vendeur.
bref, en tout cas merci pour vos réponses c'est vraiment super sympa d'avoir une réponse correcte smile.gif
je pense queje vais regarder tout doucement à ces phares alors.
#37 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 22 March 2009 - 19:53 PM
#38 boogie
boogie
    Forumiste junior
  • Forumist
  • 478 posts
Posted 23 March 2009 - 16:01 PM
Topic interessant sur le Forum TT
ici
#39 axelay
axelay
    Forumiste senior
  • Forumist
  • 1540 posts
Posted 23 March 2009 - 20:15 PM
#40 TFSI
TFSI
    Adepte du forum
  • Forumist
  • 2585 posts
Posted 24 March 2009 - 10:10 AM
bon, alors j'ai trouvé ça sur l'annonce Ebay d'un vendeur allemand de phares TTS :
Nach dem Verbau muss das Bordnetzsteuergerät auf Xenon mit LED Tagfahrlich codiert werden (wenn bereits Bi-Xenon Scheinwerfer vorhanden sind). Teilweise muss auch folgendes codiert werden: Byte 7 auf 80
Bei Fahrzeugen mit dem Baujahr 2007 muss evtl. das Zeltralelektrik Steuergerät getauscht werden. Bei den Baujahren 2008 und 2009 müssen nur die Scheinwerfer getauscht werden.
Zeltralelektrik Steuergerät Audi Teilenummer Endung mit  E  = Wird neues Steuergerät benötig! Steuergeräte und Brenner müssen übernommen werden!
Zeltralelektrik Steuergerät Audi Teilenummer Endung mit  K  = Einfach die Scheinwerfer austauschen. Steuergeräte und Brenner müssen übernommen werden!
Zeltralelektrik Steuergerät Audi Teilenummer Endung mit  N  = Einfach die Scheinwerfer austauschen. Steuergeräte und Brenner müssen übernommen werden!
pour ceux qui comprennent pas l'allemand, çà dit en gros que les TT de 2007 et avant ya un doute sur le calculateur ;  Si lettre E dessus c'est mort faut changer le calculateur, et pour le K et N c'est bon  smile.gif    pour ceux post 2008 pas de soucis.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
