Problèmes de régulation chauffage et température moteur
Ballast
Salut mes chers amis Audistes ,
Ma chère a8 D3 3.0 tdi ,à un dernier pépin à régler .
J'avais un problème de thermostat donc j ai immédiatement changé ce saligot.
Évidemment j'en ai profité pour changer la.pompe à eau ,les galets , courroie d'accessoires et de pompe d'injection avec Galet bien entendu.
Toit s'est passé à merveille ,une pure routine compte tenu des nombreux travaux que j ai effectué sur ma belle flambette .
Mais voilà car il y a un mais , malgré le nouveau thermostat la température de ldr ne monte pas plus que 70 degrés et mon chauffage est aléatoire dans l'habitacle ,et redescend lorsque le moteur n'est pas sollicité comme le symptôme initial.
Ma purge du système est parfaite ....
Avez vous déjà eu ce cas ?? Thermostat défectueux ?
Encore un petit mystère à régler donc ....
Je ne connais pas le 3.0 TDI mais je sais que sur essence le thermostat est régulé électroniquement aussi. Donc si c'est le cas sur la tienne il faut peut-être aussi regarder de ce coté là...
Si ton thermostat est en bon état mais que ton calculateur moteur l'impose à rester ouvert... ce n'est qu'une idée, je ne mets pas du tout ma main à couper la dessus !!!
N'oubliez pas la fonction recherche, j'ai mis thermostat et le 3è sujet de la liste concerne un problème similaire que j'ai eu sur mon ancienne A8 3.0 tdi
http://forums.audipassion.com/topic/144418-ma-nouvelle-a8/page-6?hl=%2Bthermostat&do=findComment&comment=4006689
J'ai donc eu le même soucis sur mon ancienne 3.0 TDI, à partir de 350 000km, j'ai du changer le thermostat tous les 15/30 000 km ...
La première fois le neuf n'à rien changer, j'ai du un racheter un autre.
J'ai essayer plusieurs marques dont un chez audi mais toujours le même problème qui revenait tôt ou tard.
Au final j'ai revendu la voiture mais on avait une piste sur un deuxième régulateur présent sur le circuit. à voir.
