Changement compteur lcd
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si on peut changer un compteur sans écran lcd par un modèle avec l'écran de façon à voir le consommation instantanée , ect sur un audi a6 2.5l v6 tdi 150ch de 1999 .
Merci d'avance
Jérémie
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Je l'ai fait sur la mienne...
Ça nécessite tout de même un peu de savoir faire...
il te faut un compteur, de préférence de phase 1... parce que celui de la phase 2, c'est une autre paire de manches...
il te faut aussi un comodo (attention, celui du break est pas le meme que celui de la berline)
il te faut, de préférence, la fiche noire du comodo et la fiche rouge du compteur, avec un bon 15 cm de cables...
il te faut, si tu ne veux pas etre bloqué par l'immobiliseur et avoir un passage obligé en concession un "VAG K+Can" pour recoder ta clef
ensuite, c'est assez simple:
ta fiche rouge doit être connectée comme suit à ta fiche noire et à tes autres fiches
1 - Fuel consumption signal (tirer un cable du boitier étanche du calculateur, fil jaune, bloc 4, pin 18 si ma mémoire est bonne)
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature (récuperer de ta fiche noire actuelle)
6 - Selector lever display (au comodo)
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid (vu que tu n'as pas l'option, relier à la masse)
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer reset (au comodo)
12 - Clock signal for radio frequency display (sur le rns-d si tu en as un)
13 - Data signal for radio frequency display (sur le rns-d si tu en as un)
14 - Trip computer (forward sequence) (au comodo)
15 - Enable signal for radio frequency display (sur le rns-d si tu en as un)
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights) à la masse
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence) (au comodo)
19 - Brake lights (à la masse)
20 - Open
la prise noire du comodo:
1 - Board computer, reset
2 - Board computer, Terminal 31
3 - Board computer, right rocker switch
4 - Board computer, left rocker switch
5 - open
6 - open
le VAG K+Can, en plus de recoder ta clé, te permets de recoder ton compteur...
le codage 02060 ou 02160 (si tu veux que ton voyant plaquettes disparaisse) devrait convenir
