Voyant moteur: Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
Le voyant moteur de mon Q5 2010 3.0 TDI s'est allumé d'abord de façon intermittente pendant plusieurs semaines, puis maintenant de façon permanente.
J'ai depuis un bruit du moteur important: l'intensité du bruit n'est pas lié au régime moteur.
J'ai passé au vag com dont le résultat est ci-dessous.
Au 1er abord je ne vois pas de rapport avec ce qui est discuté sur ce sujet:
Est-ce la fameuse vanne EGR qui est encrassée ?
Merci.
Adresse 01: Moteur (J623-CCWA)
No. pièce Log: 8R0 907 401 J Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 3.0TDI EDC17 H16 0008
Révision: 15H16---
3 Codes défaut trouvés:
4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 00 [232] - -
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 113
Kilometrage: 101069 km
Date: 2017.05.24
Temps: 19:05:39
Régime moteur: 1670.00 /min
Valeur de charge normée: 43.9 %
Vitesse du véhicule: 104 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 86 °C
Température air d'admission: 32 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.040 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime du vilebrequin: 1385.0 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 86.73 km/h
Air Ctl m Gov Dvt: -178.5 mg/stroke
AFS dm: 123.6 kg/h
Inj Ctl q Curr: 16.53 mg/stroke
Pression de suralimentation: valeur effective: 1168 hPa
température d'air aspiré: 21.5 °C
7140 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
18660 - Interruption du démarrage car régime trop bas
P151D 00 [032] - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Kilometrage: 102179 km
Date: 2017.06.29
Temps: 14:00:56
Régime moteur: 836.50 /min
Valeur de charge normée: 55.7 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 84 °C
Température air d'admission: 43 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 11.580 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 17
Régime du vilebrequin: 836.5 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Tension de bord borne 30: 11620 mV
Activation de démarrage: état-Bit 0: 00000010
Commande de démarreur: borne 50-Bit 0: 00000000
Température du liquide de refroidissement: 84.3 °C
Brk st Mn Raw-Bit 0: 00000001
Tests passés: 1 1 0 0 0
Le défaut 4807 correspond au lien que tu donnes (voir le post de Johnny sur le G450).
Le rest est il lié? Je ne saurais dire.
  • 7 mois plus tard...
il y a t il une fin à cette histoire ?? j ai le même code mais du à ses fameux volets d admission .. les as tu changé ?? merci
