Couple de serrage culasse A4 B5 V6 2.5 TDI 150CV
Bonjour a tous! Nouveau sur le forum mais sa fais longtemps que je pêche quelque info ici ;)
Alors voila je cherche les couple de serrage pour les goujon de culasse de mon audi A4 V6 2.5 TDI 150CV, car apres mainte recherche je ne tombe jamais sur mon modele :/
J'ai acheter cette audi avec un probleme de demarreur, mais apres l'avoir changer, il demarre avec beaucoup de peine mais surtout epaisse fumée blanche: une bougie casser! l'ancien proprio qui m'a dis que il y avais juste un demarreur, en faite il y avait bien plus que sa (2 cardan avant, biellette, soufflets, et bien sur il avait omi de me dire qu'il a voulu enlever une bougi et l'avait casser..) Bref, apres avoir voulu extraire celle bougie casser avec un kit d'extraction, ce qui a foirer completement, j'ai du changer de culasse, donc maintenant que j'ai ma nouvelle culasse, tout mes nouveau joint et vis, il me manque l'info essentiel, les couple de serrage!
Merci d'avance!
c'est à confirmer pour le v6 tdi ,mais normalement cela ce fait dans un ordre tres précis et en 4 passes
la premiere à 40 Nm
la seconde à 60Nm
la 3eme : serrage angulaire 90 "
la quatiereme : serrage angulaire 90"
pour le serrage angulaire , c'est expliqué (notice ) avec l'achat du joint !
Messieurs,
Au vu du serrage angulaire, logiquement, il faut changer les écrous à chaque intervention.
Salut Jean-Louis,
Tout à fait, c'est obligatoire. Mais ce sont des vis; pas des écrous.
