Traces de liquide de refroidissement
Bonjour à tous
J'ai une Audi A3 sportback 8P années 2007
Voilà 15 jours que je constate une "flaque" de liquide de refroidissement sous la voiture au niveau du vase d'expansion c'est-à-dire côté avant droit. J'ai eu le voyant liquide de refroidissement à deux reprises. J'ai donc refait le niveau à 2 reprises car le vase d'expansion était vide . Ça continue.
Je ne trouve pas de "flaque" systématiquement mais cela arrive.
À froid, il n'y a pas de pression dans le vase d'expansion. Le véhicule démarre très bien que ce soit à chaud ou à froid.
Juste une petite remarque, le ralenti varie entre 900 et 1100 tours. Le volant bimasse a été remplacé il y a peu de temps.
Quelqu'un parmi vous a-t-il rencontré ce souci ?
Merci d'avance
:coucou:
Vue la "taille" de la fuite, que tu décris, je pense que ce n'est pas le "fameux" problème de culasse poreuse.
Je pencherais plutôt pour une durite ou un radiateur percé. :euh:
À toi de te pencher dessous pour localiser la fuite. Quitte à faire tourner le moteur pendant l'observation (démarrage a froid :exclamation: impératif pour eviter tout risque de brulures, si tu te fais "doucher").
S'il a un petit compresseur, il y a moyen de bricoler un bouchon percé pour souffler dans la vase d'expansion en limitant les fuites avec ce bouchon... ;)
Merci pour vos réponse
Mon garagiste l'a monté sur le pont et aucune trace de liquide de refroidissement.
Hier j'ai fait 500 km dans là journée (Aller/Retour Espagne) et aucune fuite. Le niveau d'eau n'a pas bougé d'un poil, aucun voyant
A surveiller. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de fuite moteur, qui série rebouche toute seule... :reflexion: :bigsmile:
  • 4 semaines plus tard...
Si jamais tu as le même soucis que moi, vérifie au niveau du radiateur egr. Et les durites derrière le moteur.
Elle pas déjà vider un bocal en étant froide ( 10km de route ) et après être rester 4 heures sans bouger.
J'ai commander le joint. Réponse semaine pro Si jamais c'était Bien le soucis.
Je ferais un max de photo si ça peut aider.
