S4 problème éléctrique - Voyants ESP et ABS s'allument quand je mets les feux
  • Réponses 83
J'ai découpé proprement la gaine entre le hayon et le pavillon et vérifié le faisceau jusque sous le toit en ayant démonté les garnitures, RAS tout est nickel. J'ai remis du chaterton autour du faisceau et remis la gaine. Peut être du côté opposé à droite?
Ce que je remarque c'est que ce troisième feu stop s'allume et s'éteint en fonction des mouvements du hayon. Le problème c'est que quand le hayon est manipulé, l'ensemble de la voiture bouge légèrement, du coup si j'ai une masse quelque part ca peu provoquer le problème n'importe où dans l'auto.
Affaire à suivre, toutes vos suggestions sont les bienvenues, je ne peux pas me payer un électricien auto en ce moment.
Merci, ciao.
A force de plier les fils électriques peuvent se casser sans que l isolant se coupe.
Defait la garniture du hayon pour declipser le faisceau et manipuler fil par fil pour trouver l endroit ou c est coupé
