miltek decata
bonjour à tous,
une question , selon vous , laquelle des configurations fait plus de bruit :
cata d'origne + ligne inox avec suppression silencieux intermédiaire+ silencieux final
ou
ligne miltek, decata + silenceux intermediaire + silencieux final
le valvetronic est il gerer par le mmi?
...evidement je suis pour la solution la moins bruyante.
merci
Pour ce qui est du bruit, faut partir de notation, se sera beaucoup plus simple...
Plus la notation est élevé, et plus il y aura du bruit...donc avec un max de 6 points on arrive à un broua de dingue !
Silencieux finaux: 1
Silencieux intermédiaire: 2
Decata: 3
Si on reprend les deux configuration que tu cite dans ton post:
Config 1:
Cata d'origne + ligne inox avec suppression silencieux intermédiaire+ silencieux final
Config 2:
Ligne miltek, decata + silenceux intermediaire + silencieux final
Ca donne cela:
Config 1: 6 - (3 + 1) = 2
Config 2: 6 - (2 + 1) = 3
Ta configuration 2 fera d'avantage de bruit que ta configuration 1. ;)
merci bonne astuce!! je vais la retenir.
le decata miltek, est il bruyant a bas régime en mode confort vs cata stock?
entend on des drones?
le bruit est il plus présent dans l'habitacle a bas et mi régime?
Comparé au cata stock, le milltek est bien plus bruyant !
Les drones ?? Comment ça ?
Oui il est plus bruyant dans l'habitacle à bas et mi régime même si ce n'est pas 10dbm, il doit y avoir 2 à 4 dbm quand même de différence entre les cata stock et milltek...
oui est ce que la decatalisation rajoute des bruits parasites dans la voiture?
en faites j'ai achevé de tout commandé en miltek
decat 76
silencieux intermdiare
silencieux final
regarde sur mon lien:
http://forums.audipassion.com/topic/172838-presentation-officielle-de-ma-rs6/page-3
tu as les photos, partie centrale.
La raison de prendre la version résonée, c'est pour la Suisse et surtout pour avoir le papier d'homologation.
Sinon on s'en passe très bien mais pour ma part il me faut la version résonnée avec valves.
La version non résonnée sans valves pourraient aussi être une bonne solution mais c'est quand même bruyant :-).
si j'ai bien compris , résonné = sans silencieux intermediaire. et donc non résonné = silencieux intermédiaire.
donc ma config actuel, dis moi si j'emploi le bon vocabulaire :
cata stock
ligne résonné avec valvetronic
je change pour :
decata (tube)
silencieux intermediaire (donc non résonné)
valvetronic
cette derniere config avec la suppression du cata et le rajout du silencoeux intermédiaire sera plus bruyante.!! mince!
pas le choix!! et la reprog avec on se sans doute dans les 700cv, car l'essence chez moi est pourri 95ron
des news...
alors j'ai mis decata
silencieux intermediare
silencieux final
...les gars sa fait enormément de bruit...
deja à froid...j'ai honte...quel boucan!!! mes voisins vont me pourrir. c'est extremement sonore et metallique.
en mode confort...sava....si on ne depasse pas 2800 trs/min
en mode dynamique...c'est trop fort.
je n'aurai pas cru que la suppression des catas et pourtant le rajout du silencieux intermediaire..soient aussi bruyant.
a l'origine j'etais obligé de mettre de décatalyser...j'avais un cata bouché et les catas sport sont trop cher.
une question bete...peut on rajouter de laine de verre dans le silencieux final
ou
bloquer la valve d 'echappement sur fermé?
ben si tu veux pas faire du bruit, laisse les valves fermées...donc mode comfort.
ou achète le boitier qui ter permet de gérer les valves.
Quand tu dis decata, tu veux dire qu'à l'avant c'est tout droit? J'aurais mis des cata sports à ta place.
Si c'est des tubes droits....c'est clair que cela va être bruyant (trop bruyant).
oui j'ai les tuyaux droit...les decata.
j'ai vu le valvesonic de miltek. entre temps...je bloque la valve.
le cata sport...je veux bien mettre un peu de sous...mais 3 000€ pour des catas...
mon garagiste me dit de passer demain, il va bloquer la valve.
selon vous, à pleine charge des soucis si valve fermé? probleme moteur ou defaut tableau de bord?
Oui faut surtout pas garder la valve fermée à plus de 3000 trs là où elle s ouvre d habitude quelque soit le mode sélectionné
Cela peut avoir de forte répercutions de bloquer le flux de gaz à forte charge
ah merde...mais soucis pour le moteur si la valve fermé a + 3000trs...quelles sont les conséquences?
suis parti pour acheter un cata sport !
et je pose une question bete...et si je rajoute de laine de verre dans le pot?
pourtant c'est le concept du valvesonic de miltek...on peut laisser ouvert ou fermé quelque soit le mode de conduite?
chez bmw par exemple...le x5m v8 biturbo aussi...en mode "confort"...la valve reste fermé meme a pleine charge
J ai acheté le système permettant de piloter les valves et c est clairement précisé qu il ne faut surtout pas laisser les valves fermée au dela de 3000 trs, risque d abîmer le moteur et turbo
mille merci trayx...je vais suivre ton conseil.
donc suis parti pour l'achat d'un cata sport.
selon vous le silencieux miltek est equipé en laine de verre ou il n y en a pas ?
