Moteur s emballe A4 v6 tdi 2006
Bonsoir à tous
Je vien vers vous suite à un souci sur mon A4 3l
Je vien de changer mon turbo suite à la casse de celui si (l axe a casser en 2)
Montage une fois terminer je demarre la voiture elle fume un peu normal un peu d huile dans l echappement
Je la laisse tourner environ 20 minute au ralenti apres je décide d allez faire un tour avec
Je l essaye tout d abord dans le village sans tirer dessus apres je prend la national je monte jusqu'à 80 et la le moteur s embale juste le temps de m arrêter sur le bord de la route le moteur redescend en tour je vérifie les niveau ras
Je repars tranquille mais des que je sollicite de trop le turbo le moteur s emballe y monte en zone rouge fume et si je lâche l accélérateur y baisse en régime et revien au ralenti
J ai passer le vcds code défaut du capteur g28 mais je pense que celui ci apparai du à l emballement du moteur
J ai remarquerai que j avais un peu d huile qui avait couler vers le retour d huile ( durite en fer qui est dessous le turbo)
Quand pensez vous?
Merci d avance
Salut il faut nétoyer toute l admission si possible donc échangeur aire et durite egr si possible pour l échangeur tu en a deux je pense tu nétoye avec de l eau et du mire dégraissant si possible et bien le sécher
Bonsoir
Merci de ta réponse
En même temps du changement du turbo j ai également nettoyer les échangeur et vidange moteur
Mais pas nettoyer l egr faut que je redemonte le turbo pour cela?
Non non par contre ta durite en métal faudrai la nétoye et pour l egr je c pas la situe sur le 3 l l idéal tu démonte la durite qui va a l erg et tu voie si il y a de l huile mes je pense que des connaiseur du 3l von mieu t aider car pour moi ton admission et plein d' huile et il y a du démontage sur ce moulin j avai eu le même souci sur ma 320d mes c étai l échangeur et admission qu'il fallai nétoye je serai toi j insistere pas trop avec l emballement c risque
Oui ça me la fait 3 fois est j ai arreter par contre quand mon turbo a casser j ai fait le niveau d huile il etait nikel et pas trop plus d huile que ca dans les échangeur
bonsoir a tous
j ai redémontrer mon turbo une durite n était pas mise fond du coup j ai nettoyée les échangeur
essaye concluant elle ne s emballe plus
par contre une accélération sur 2 on a l empressions quel mange de gazoil ca fait comme si je lâchai un peu la pédale d accélérateur et que je récrasai la pedale a fond
et j ai aussi mon ralenti qui ai instable peu etre le moteur qui a pas aimé kan y ces emballé
j ai passer le vcds aucun defaut
Salut a mon avis tu doit avoir unn capteur qui a pris l huile peu être le g28 a vérifie si pas de claquement moteur je pense pas qu'il y et quelque chose de casser
Salut
Non j ai pas trouver sur le net ou etait ce fameau capteur
Il faudrai que je passe chez Audi voir si y peuve m éclairé
Du coup je roule plus avec pour le moment
