Enceinte R8
stephaneR8
Bonjour a tous,
Je lance se débat pour un renseignement du moins deux renseignement :roi:
1 - Dans ma R8, de 2007 je n'est pas l'impression que les enceintes derriere le siege fonctionne, est ce le cas pour vous ?
2 - Aujourd'hui de plus a se sujet, j'ai eu un problème, comme si le coter passager ne fonctionner pas normalement, et dés que je rouler ou tourner le volant en marche, d'un coup le son revenir coter passager ! quelqu'un aurai eu se problème déjà ?
Merci !
Dans le RNSE tu peut régler uniquement Gauche, droite mais rien sur l'avant et l'arrière !
Donc comme tu le dit soit HP arrière non fonctionnel ou alors il y en a pas ...... Je voulais savoir avec d'autre qui aurai un model 2007 comme la mienne
Su la mienne qui est de fin 2007 (pas de BO) j'ai démonté la garniture, il n'y a pas d'enceinte....
Pour envoyer le son de gauche à droite, c'est la balance.
Pour l'envoyer de devant à l'arriere, c'est le "fender" je crois
Voila donc comme la mienne de 2007.
Slt
Si je comprends bien les modele 2007 qui n'ont pas Bang olufsen, n'ont pas d'enceinte derriere ou est ce ttes les 2007?
J'avoue que je n'ai pas regardé chez moi
Je pense que c'est le model 2007 !
De méme peut tu regarder si tu charge de la musique sur une carte SD il elle passe en lecture dans les fentes 1 et 2 ?
J'ai charger une SD de 200 musique, après 20 minutes elle été toujours en mode ( chargement en cours )
Alors que dans la Sirocco d'un amie après 3 secondes c'était déjà lancer :reflexion:
J'ai mis de la musique sur une sd 4GO et cela fonctionne trés bien.
Elle est prise de suite et c'est bien pratique.
Il ne faut pas que ce soit une sdhc juste sd.
Je crois qu'il peux aller jusqu a 8GO max
Pour la fente c'est la gauche le slot 1
Je pense que j'ai un soucie avec, car chaque fois que je le met il reste en ( chargement en cour ) et se lance jamais !
j'ai essayer les deux fentes, même résultat ....
La carte SD est une 8GO et pour le teste j'ai mis uniquement 10 musique :reflexion:
Pour les enceinte AR vous savez si la voiture et prêt cabler ?
Il y a 2 versions de RNSE dans les R8 et autre véhicule de chez Audi.
193 (bouton média) : lecteur compatible SDHC 32Go max formaté en FAT32
192 (bouton cd/TV) : lecteur compatible SD 4Go max formaté en FAT32
Concernant les enceintes AR, je pense pas que le faisceau électrique soit présent.
Possible que tu l'ai mal formater non? J'ai une 8GO qui a cramer :0
Apres jai pris des micro SD avec adaptateur et j'ai aucun problème
Et pour l'enceinte arriere, je vais regarder. Une chose est sur, lorsque je mets de la musique boom boom
Je ressens les bass et vibrations dans le dossier de mon siege.
Je pense que cela va de paire avec l'option B.O
Ta essayer juste avec une 1GO?
Question con ta regarder les fusibles? possible qu'un câble débrancher ? C'est juste des sujétion hein lol
j'avais essayer avec une 512, mais la voiture disais Donnée corrompus :reflexion:
Mais je vais essayer avec une 1GO on verra bien, sinon se sera un detail pour Audi a régler, avec l'extension garantie :race:
Merci la garanti quand on a une couille toujours content de la trouver :D
En ce qui concerne la SD, maxi 4go chez moi (sur un Modele 2009 mais avec l'ancien RNS) et la SD ne doit pas être HC sinon ce la ne fonctionne pas !
de plus quand je mets de la musique sur la SD avec mon MAC, cela ne fonctionne pas, OSX mets des fichiers spéciaux sur la SD (.trashes, DSStore, etc...) qui font planter le RNS et impossible de lire la musique.
Il faut donc verifier que tu n'ai pas de fichiers parasites sur la SD, c'est peut être une piste !
