code defaut inconnu
marcalexandre
bonjour a tous voici mon code defaut et je ne trouve aucunes traces sur aucun site de ce code defaut
quelqu'un peut m'aider
1 Code défaut trouvé
000139 - Système basse pression du carburant: Pression trop élevée
P008B - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 105566 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 967 /min
Charge: 15.7 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 42.0°C
Température: 30.0°C
Press. Absolue: 980.0 mbar
Tension: 11.684 V
Je continu mes tests pour identifier ce defaut, sur la photo on voit bien 3 sondes ou capteurs que j'ai successivement debrancher pour voir le defauts que cela m'apporté, voici les resultats
Sonde numéro 1 debranchée, voici les defauts
2 Codes défaut trouvés
008852 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Coupure
P2294 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Kilometrage: 105579 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 216 /min
Charge: 52.1 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 12.0°C
Température: 18.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 10.795 V
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1528 /min
Charge: 16.9 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 12.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.049 V
Sonde numero 2 debranchée
009529 - Transmetteur de pression de carburant:souspression (G410) Coupure
P2539 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1400 /min
Charge: 14.9 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 9.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 11.176 V
sonde numero 3 debranchée
3 Codes défaut trouvés
005634 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: -40.0°C
Press. Absolue: 0.0 mbar
Tension: 0.000 V
Capture:
Kilometrage: 105578 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 964 /min
Charge: 20.4 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 10.0°C
Température: 14.0°C
Tension: 12.319 V
006435 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de moteur 2
P1923 - 008 - Signal implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 11.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 11.938 V
  • 4 ans plus tard...
Gros déterrage !!!
J'ai exactement le même défaut que toi sur mon RS4, le code reviens après effacement. Peux tu me dire ce que tu as fait pour résoudre le problème? Tu avais une prise arrachée?
P008B - 001 - Pression trop élevée
Capture:
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 105816 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1834 /min
Charge: 37.2 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 14.0°C
Température: 18.0°C
Press. Absolue: 990.0 mbar
Tension: 13.081 V
Merci
