[Présentation] Audi A3 8L 110cv Ph 2 2001 By FalkenVif
Falkenvif
  • Réponses 5k
oui sa je sais bien que je peut revendre mes 18 facile 600 700 euros
Mais ce qui m'inquiète c'est que tu 19" en 5x100 c'est invendable ...
Nan je veux des S5
Pas trop fan de ça modèle... la plupart des répliques font chelou en plus :( ça se voit que c'est copies dans 80% des cas
bah c'est les gouts et les couleurs :)
Moi j'aime bien et sa fait un moment que j'en cherche mais c'est invendable après, elle sont chère et abimé, en plus sans pneus donc bon ...
En 19" les roulements et tout le toutime vont prendre cher.
Perso le rendu du 19" sur a3 je ne trouve pas ça top ou tout du moins bizarre
Oui mais Falkenvif fait rien à moitié ^^
j'aime aussi
19 sur S3 c'est moins choquant car voiture plus large et les ailes plus bombée ça passe mieux si rabaissé comme il faut.
sur A3 faudrait voir. Suivant le modèle ça peut passer je pense...
non ce n'est pas les même jante que les A1
Toute façon les roulement et tout le train avant est neuf donc au pire sa va pas le ruiner toute suite et pas beaucoup plus que les 18"
Suivant le modèle et suivant aussi le rabaissement les 19 c'est magnifique sur une 8L après les gouts et les couleurs...Pour moi je trouve que le 18" fait petit, je suis rendu à limite préfèrer des 17" avec un rabaissement sandard.
Mais je pense que je ne vais pas les prendre parce que j'ai calculer il me faudrait 1000 euros, tout sa pour avoir des jantes en 19 invendable ...
Je préfère garder mes 18 et 1000 euros de coter pour la futur voiture :)
Problème avec l'audi ... elle ce met a chauffé et perdre du LDR ...
Première fois que je la voyais à 120°C
Sa met arriver sur autoroute et j'était vraiment dans la merde car voyant ldr allumé et tout fermer hier, donc j'ai mis de l'eau et une fois arriver j'ai du en remettre 1,5L
Je sais pas du tout d'ou sa vien... sa me gonfle.
Aie !
Tu peut mettre la voiture sur cale la laisser tourné au ralentit et voir si ta pas une fuite quelque part dans un premier temps.
Mon oncle à regarder et il ma dit que c'est pas le joint de culasse, après culasse fissurer sa m'étonnerais.
Cela peut être plein de chose.
Calorstat HS ou bloqué fermer.
Durite poreuse
Ou encore autre.
Bah j'était sur autoroute et je jouais avec un 320d que j'ai pulvériser d'ailleur :D
Quand à un moment j'ai regarder mon compteur pour la vitesse et bien je me suis rendu compte que j'était à 120°C, j'ai toute suite passer au point mort et laisser couler pour qu'elle refroidisse.
Et d'ailleurs le 320d est repasser ... ^^
Pour le calorstat ce qui m'étonne c'est que je l'ai changer y'a 50 000km.
Peut être pompe à eau fuyarde vu que ma distri approche.
Regarde du côté de la pompe à eau en effet, sur la CooperS de ma copine c'était le cas, temp à + de 120°C, perte importante de LDR, ventilo enclenché à fond. La pompe à eau était complètement HS.
Salut les gars,
j'ai regarder coté pompe à eau y'a aucunes fuite ....
Je viens juste de changer le thermostat et sa n'a rien changer, je pense que c'est la sonde qui déconne mais rien de sur ...
Je vais lui passer un coup de vag j'y verrais peut être plus clair.
Sauf erreur de ma part, les pales de la pompe sont en plastique donc ils peuvent lâcher sans que ça puisse se voir sans démonter mais vérifier déjà si la sonde à l'air OK est une bonne idée.
AH oui c'est possible aussi sa :)
Merci pour l'idée, mais si c'est le cas j'attendrais de faire ma distri pour le vérifier.
Je vais lui passer un coup de vag com aujourd'hui.
Voila un petit netoyage et un passage au vagcom :)
Le vagcom a donné que la sonde de temp est morte donc je l'ai commander et on verra bien :)
Sinon elle passe au parallélisme jeudi et donc jeudi apreme elle est rechausser en 18" :D
nan enfaite tout à l'heur je suis parti de chez moi et je sais pas pourquoi le voyant abs était allumé et donc sur la route y'a un pote qui me suivait et je me suis dit que quand même que je regarde ce que sa donne sans abs, j'ai bloqué les 4 roues à 130 ^^
Les pneus sont mort donc au pire c'est pas grave ^^
T'as pas des vibration du coup ?
J'ai un collegue qui avait un pneu deformé et on avait l'impression qu'il passé sur un dos d'ane en permanence :p
Oh du calme sa y est elle est chaussé en 18 et je viens de faire 500km d autoroute elle a pas chauffe la.
Je suis passer par Rennes et j y repasse samedi :P
