Probleme de demarrage A4 8E
#1
Posted 01 February 2012 - 14:43 PM
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un petit soucis avec mon A4 130 8E de 2001. Voila, quand je veut la démarré je tourne la clé le moteur ce lance et cale aussi tôt. Puis je réessaye mais en vain. Le démarreur ce lance le moteur tremble mais aucun démarrage.
Par contre quand je la met dans une pente le nez vers le bas, elle va démarré au quart de tour. Je penserai a la jauge du réservoir ou crépine ou un truc dans la pompe de gavage.
Et vous, vous en pensé quoi ?
Merci salutation
Roco
#2
Posted 01 February 2012 - 14:52 PM
#3
Posted 01 February 2012 - 21:54 PM
Mais c'est bizarre dirait qu'elle se désamorce
UP svp UP
#4
Posted 01 February 2012 - 23:41 PM
moi, je penserais à une prise d'air dans le circuit de carburant.
Je vois large il faudrait que tu vérifies en 1er lieu si le gazoil arrive bien aux injecteurs et remonter petit à petit le circuit,
Durite injecteur puis => filtre à gazoil => durite arrivant du réservoir
La voiture a été immobilisé longtemps ? si c'est le cas, voir à vidé le réservoir (humidité, de l'eau dans le carburant).
une dépose des injecteurs pour les faire vérifier chez un Dieseliste également.
En tout cas pour moi d'après les symptomes ça serait lié à l'arrivée de gazoil ou le système d'injection
#5
Posted 02 February 2012 - 10:51 AM
Mais le truc c'est que il y a 5-6 mois, je suis presque tomber en panne sèche, dans le rouge complet et le coup la, la jauge a essence du compteur fessait n'importe quoi soit elle m'indiquai 800km soit 10km et la jauge montai ou descendait comme une folle. Est c'est depuis la que mon problème est survenu ! Est ce un problème ?
Merci a vous
#6
Posted 02 February 2012 - 11:28 AM
Des durites peuvent paraitre en bon état et être a l'intérieur craquelé d'où un désamorçage car entrée d'air.
Quand ta contrôler le circuit d'alimentation et que ta rien déceler, fait lui juste un diagnostic vagcom, di quelqu'un est de ta région sa te coutera rien et pourra être bénéfique
#7
Posted 02 February 2012 - 12:36 PM
Merci a vous
Pas de soucis, bon courage,
Si tu t'en sors pas fait un diag chez un dieseliste ça peut ne pas couter grand chose, surtout si c'est un bon, il ira de suite à la panne.
#8
Posted 03 February 2012 - 11:00 AM
#9
Posted 03 February 2012 - 11:05 AM
Mon pere a eu ce probleme sur sa golf.
Degrippe le en actionant la tige qui pilote l'etoufoir et elle devrait demarer normalement.
#10
Posted 03 February 2012 - 12:34 PM
#11
Posted 03 February 2012 - 13:10 PM
roco, on 03 February 2012 - 11:00 AM, said:
Ben ton réservoir est à son c*l donc forcément avec la pesanteur l'aspiration du gazoil vers l'injection est plus facile....
C'est mon explication perso c'est tout
#12
Posted 05 February 2012 - 21:36 PM
Donc le mieux, c'est de faire un diag VAGCOM et ensuite aller chez un diéséliste ?
#13
Posted 08 February 2012 - 13:35 PM
à froid si je rate le premier démarrage au coup de clé, elle cale, et après grosse galére pour la redémarrer, il faut insister pendant plusieurs dizaines de secondes pour qu'elle ratatouille et redémarre.
bougie préchauffage neuves (BOSCH)= idem.
alors là avec le froid, ben .... batterie en charge.
ce que je fais, c'est que le matin quand elle est froide, je fais préchauffer normalement, et là coup de clè insistant (2 à 3 secondes)et je relâche quand elle est vraiment bien démarrée, sinon = cale et la galère.
#14
Posted 08 February 2012 - 13:40 PM
2 a 3 secondes me parait pas si énorme vu les conditions climatique actuelle.
#15
Posted 08 February 2012 - 15:36 PM
en ce moment avec les températures actuelles (-5°c en journée) à froid elle préchauffe au moins 7-8 secondes.(mais faut dire que ma batterie commence à souffrir)
à noter que je n'ai aucun souci à chaud, démarrage nickel, préchauffage une demi seconde.
#16
Posted 08 February 2012 - 16:21 PM
#17
Posted 19 February 2012 - 17:24 PM
Pour mon filtre a GO je l'ai aussi changé, je pensais qu'il y avait une saleté dedans mais non...
Je pensais au PUIT DE JAUGE qui serait défaillant, NON ?
Merci les gars
#18
Posted 12 March 2012 - 13:11 PM
alors mon problème est résolu : en inspectant de plus près j'ai remarqué que ma pompe tandem fuyait le gasoil...
donc changement de la pompe (250 eur sur Oscaro), du filtre à gasoil (Purflux 17eur) + régulateur (20 eur chez audi), de la durite d'eau qui passe sous cette pompe (le gasoil l'a détruite -15 eur chez audi) et de la batterie (ça l'a tuée ces températures hivernales, faut dire qu'elle devait être d'origine!)
depuis impeccable, et elle marche aussi un peu mieux.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
