Bricoler soi-même sur son A6 C5
RE Bonsoir GAZZY278,
Brewing Ligne Bleue (6): messe à la broche 9
La ligne blanche (8) Interrupteur de feux de la lumière à la broche 3
Croûte ligne (4) la borne 15 (allumage Plus)
Gris Jaune ligne (2) interrupteur de lumière d'avertissement à la broche 5
Gray Line (5) interrupteur de lumière d'avertissement à la broche 7
VOilà ce que j'ai reçu de la boîte allemande!!!
Traduction:
Fil marron et bleu-----> broche 9
Fil blanc-----> broche 3
fil gris et jaune----> broche 5
Fil gris -----> broche 7
Fil noir -----> broche 15
Normalement c'est çà mais je sais pas ou se trouve cette connexcion ou je pourrai lire les numéro afin de connecter les fils.
Merci
  • Réponses 138
INFO SUPPLEMENTAIRE
Einbauanleitung Kabelsatz Komfort-Blinker Audi A6 4B
ACHTUNG!!! Als erstes gilt: Batterie vor Beginn der Arbeiten abklemmen!
Brauen Blaue Leitung(6): Masse an Pin 9
Weiße Leitung(8) Warnlichtschalter an den Pin 3
Schwarte Leitung(4) Klemme 15 (Zündungsplus)
Grau Gelbe Leitung(2) Warnlichtschalter an den Pin 5
Graue Leitung(5) Warnlichtschalter an den Pin 7
Jetzt einfach das Relais auf dem Relaisträger stecken und fertig.
Das Relais hat folgende Teilenummer 000 953 227 A
Ton branchement à l'air de se faire directement sur le relais de la centrale clignotante, autrement dit, il faut que tu démonte ton bouton de "warning" (la centrale est incorporée au bouton) et que tu y branche tes fils selon l'ordre que le vendeur t'as indiqué! :jap:
As tu déjà démonté ton bouton de warning afin de voir comment c'était fait derrière? :unsure:
BOnjour,
Alors pour poser ce "clignotant de confort" sur un Allroad A6 C5 avec GPS RNS D!
J'y suis arriver après l'info sur l'endroit ou connecter cet appareil.
Je vais faire un petit tuto??!!
En tout cas tout fonctionne bien et merci à GAZZY278.
A+
De rien l'ami! :jap:
C'est clair que je veux bien un p'tit tuto, je demanderai à le faire ajouter à la centralisation des tutos! :bien:
Ah notre Gazzy à pris la relève sur les A6 C5. Je suis fier de lui :bien:
Continue de bien entretenir cette section..... une des meilleures :)
C'est dans cette section qu'on trouve les plus beaux, les plus grands , les plus forts :bigsmile:
Et ceux qui aiment les vieilles...
A6
:P
Modifié par poljan
Merci mon cher Bagheera! :jap:
Venant d'une personne tel que toi, cela me fait vraiment plaisir! :bien:
PS: Pourrais tu m'envoyer en MP, le moyen pour pouvoir refaire parti du LCQA ( le problème est que je ne peux faire çà que par courrier et je ne dispose plus de chéquier ! :()
  • 5 mois plus tard...
Merki cher jppb!
Ça fait plaisir de voir que le topic intéresse quelqu'un!
Car a part prendre les infos, personne ne laisse aucun post!
Encore merci à toi pour la reconnaissance que tu apporte ici!
  • 7 mois plus tard...
mes amis besoin d'urgence du schémas électrique complet et surtout des feux arrière svp qui peut me dire ou les trouvées merci urgent
Kit reparation vitre audi avant et arriere
prix chez audi du kit complet dans les 170 €
prix du kit reparation Ebay identique OEM environ 25 € FDP in
avant gauche : ici
avant droite : ici
  • 4 mois plus tard...
Est-ce qu'il est envisageable de changer la couleur de la partie 3 "Mécanique", car à chaque fois que je regarde le topic, j'ai une fracture de l'oeil droit.
Merci d'avance.
Je vous avoue ma feniantise!
Qd j'ai eu la main sur les to pics, je me suis dit faut que je rende ce topic plus lisible.
Mais je ne l'ai pas fait plus par manque de temps que fainéantise!
Je fais ça au plus vite...
Toi aussi tu as reçu le mail de Sophie ?! :)
J'ai failli le poster aussi, mais tu m'as devancé !
Modifié par Scal91
Je ne savais pas qu'elle s'appelait Sophie!
Je me suis insccrit sur ce site il n'y a pas très longtemps pour accéder à un truc en ligne.
Beaucoup de questions sont récurrentes, les gens ne prennent pas le temps de lire les autres sujets.
Les messages sont en mode texto, sans trop de détails, bref je n'y vais plus!
  • 4 semaines plus tard...
  • 3 mois plus tard...
Savez-vous si il y a des posts pour audi A6 V6 TDI 150ch pour:
_ Remplacement joint de carter d'huile inferrieur
_ Problème de ralenti... monte à 1000 tr/min au bout de 4 min à froid et ne redescend plus
_ Vibration entre 100 et 120 kms/h (environ)... Comment bien tester les éléments de train avant pour détecter la ou les pièces défectueuses
_ Dépose du bloc avant pour intervention sur climatisation (galet tendeur + courroie)
Voilà, merci à vous espérant poser ma question au bon endroit.
