Jump to content
/!\ /!\ /!\ DES INFOS ET DES AIDES POUR VOTRE A4 /!\ /!\ /!\
  • This topic is locked This topic is locked
6 replies to this topic
#1 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
  • Voitures:A4 TDI 130 Quattro AKOYA
Posted 10 June 2005 - 21:48 PM
Bonjour a tous vous trouverez dans ce sujet les questions les plus fréquentes j'ai découpé ce sujet en plusieurs section pour une recherche plus aisée  bien.gif parce que le post précédent commencait a faire gros voici les sections :
- Extérieur : tout ce qui concerne l'exterieur de votre A4
- Interieur : tout l'interieur de votre A4 en géneral
- Electronique et Multimédia : pour tout ce qui concerne le reseau éléctrique et électronique de votre voiture
- Chassis, trains roulants, freînage : pour tout ce qui est lié au chassis et ce qui concerne la tenue de route
- Boites et Embrayage :tout ce qui concerne la boîte de vitesses et l'embrayage
- Moteur: tout ce qui concerne le moteur
- Infos diverses et aides pour l'achat : tout les infos sur votre A4 et tout ce qui peux vous aider a faire votre choix
Voila bonne lecture de ce sujet si vous avez des questions ou des ajouts à faire contactez moi par MP  coucou.gif
Ce sujet est mis a jour réguliérement généralement 1 fois par Trimestre  rolleyes.gif
FRED
Edited by Fredbbs, 03 March 2009 - 11:17 AM.
#2 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 15 July 2005 - 18:19 PM
Exterieur et carrosserie
Différence entre les modéles A4
http://forums.audipa...showtopic=15045
Code couleur de vos A4 :
http://forums.audipa...?showtopic=8517
Changer une ampoule de phares Av :
http://forums.audipa...?showtopic=5830
Changer une ampoule de phares AR :
http://forums.audipa...?showtopic=2879
Remplacement des balais d'essuie glaces avant par des Aerotwin
http://forums.audipa...showtopic=14724
Blocage essuie glaces :
http://forums.audipa...?showtopic=2014
Modification échappement pour (A4 B6) :
http://forums.audipa...?showtopic=2717
http://forums.audipa...0
Portes arriéres bloquées
http://forums.audipa...showtopic=27853
Problémes ouverture de coffre :
http://forums.audipa...?showtopic=7306
http://forums.audipa...showtopic=30896
Probléme de Xénons:
http://forums.audipa...22040&hl=xénons
Dépose PC AR ( A4 8E B6)
http://forums.audipa...?showtopic=5850
Bas de pare chocs A4 B6 :
http://forums.audipa...showtopic=23459
Bas de portes S4:
http://forums.audipa...showtopic=14311
Becquets S4 Berline sur A4 B6 :
http://forums.audipa...showtopic=27169
Becquets de coffre sur A4 avant :
http://forums.audipa...showtopic=24328
Calandre S4 sur A4 B6 :
http://forums.audipa...showtopic=20638
Kit carrosserie sur A4 B6
Ajout de radar de recul après coup :
http://forums.audipa...showtopic=25889
Pack S line extérieur
http://forums.audipa...showtopic=19786
Feux arrieres A4 B5 phase 1 vers phase 2
http://forums.audipa...showtopic=27437
Remplacement des phares de A4 B5 montage nouveaux feux avant
http://forums.audipa...showtopic=41369
http://forums.audipa...showtopic=44994
Rétros chauffants
http://forums.audipa...showtopic=27821
Démontange PC Av A4 B5/B6/B7
http://forums.audipa...showtopic=45763
Dépose des bas de caisses
http://forums.audipa...showtopic=47015
Montage calandre S4 (partie basse) sur A4 b6
http://forums.audipa...showtopic=63906
Feux a leds arriéres A4 B8
http://forums.audipa...showtopic=76871
Attelage A4 B8
http://forums.audipa...showtopic=77449
Tuto pour montage : http://forums.audipa...showtopic=80722
Edited by jms, 10 October 2009 - 14:06 PM.
Mise à jour Mars 2009
#3 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 27 July 2005 - 19:24 PM
Interieur
Boîte à gants coincée sur le modèle 2001 :
Faire sauter le petit cache latéral (il est juste clipsé un bon tournevis plat fera l'affaire) pousser la tringle avec ce même tournevis et normalement la boîte a gants doit s'ouvrir si elle s'ouvre que d'un côté c'est a dire celui de droite la decaler légerement vers la droite pour faire sortir le côté gauche de son verrouillage….
<b>Dépose de la garniture de coffre sur une berline : (A4 2001)</b>
Enlever le triangle de présignalisation puis defaire la vis cruciforme (dans la poignée intérieure) et ensuite tirer sur la garniture qui est seulement clipsée
Pose d'un accoudoir :
http://forums.audipa...p?showtopic=617
Démontage d'un accoudoir :
http://forums.audipa...?showtopic=7638
Démontage garniture de porte Av modèle 2001:
Coté passager, tu as une vis tout en bas sous le bac de portiere et une sous l'acoudoir.
Ensuite il faut declipser la baguette (bois ou alu) en tirant dessus du coté charniere de porte. Il y a plusieurs clips qui la tienne et la derniere attache (coté serrure de porte) est un crochet plastique, il faut donc faire un mouvement de translation vers la charniere de porte pour l'oter.
Apparait en dessous une serie de vis à enlever.
Tu declipses le panneau de la portiere (il y a plusieurs clips plutot vers le bas de l'habillage) en faisant levier avec un tournevis, attention à ne rien abimer.
Tu translates vers le haut pour l'enlever.
Reste à debrancher les cables HP et poignée et c'est fini.
Pose pare soleil vitres AR :
http://forums.audipa...showtopic=11642
Montage boîte à gants ventilée (A4 B6)
http://forums.audipa...40
Remplacement filtre a pollen (A4 B6)
http://forums.audipa...=0
Démontage et reparation lève-vitre
http://forums.audipa...showtopic=28928
Demontage insert bois
http://forums.audipa...showtopic=29229
Siéges a mémoire: fonctionnement
http://forums.audipa...showtopic=32185
Différents placages bois
http://forums.audipa...showtopic=33266
Montage de vitres éléctriques en seconde monte
http://forums.audipa...showtopic=33429
Démontage rétros
http://forums.audipa...showtopic=34026
Accessoires intérieurs
http://forums.audipa...showtopic=34523
Tutoriel : Démontage de la poignée de freins à mains
http://forums.audipa...showtopic=36439
Tutoriel :Montage boite a gants refrigérées
http://forums.audipa...showtopic=38797
Tutoriel sur le montage de porte gobelets dans l'accoudoir central
http://forums.audipa...showtopic=38814
Tutoriel Montage de tiroirs sous les siéges
http://forums.audipa...showtopic=38962
Montage de seuil de portes en aluminium
http://forums.audipa...showtopic=40276
Démontage garniture de porte avant A4 B5
http://forums.audipa...showtopic=40496
Dégarnissage Hayons arriéres sur A4 B6 et B7
http://forums.audipa...showtopic=40030
Démontage allume cigare
http://forums.audipa...showtopic=28181
Réparation plaque AR siége AV
http://forums.audipa...showtopic=53719
http://forums.audipa...showtopic=56211
Réparation verin de boîte à gants
http://forums.audipa...showtopic=54104
Panneau de porte AV A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=54677
Démontage des inserts A4 b6 / A4 B7
http://forums.audipa...showtopic=74957
Panneau porte A4 B6
Tutoriel: Nettoyage du bloc compteur, A4 8E B6 & B7
http://forums.audipa...showtopic=56287
Edited by jms, 14 October 2009 - 06:09 AM.
#4 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 02 April 2006 - 16:50 PM
Remise a zero voyant de service :
http://forums.audipa...?showtopic=4336
http://forums.audipa...?showtopic=1345
Type de GPS :
http://forums.audipa...?showtopic=5693
RNS-D
http://forums.audipa...showtopic=32612
Remplacement de l'autoradio concert 2 par un Navi GPS RNS-E (A4 B6) :
http://forums.audipa...?showtopic=7932
Tutoriel: Activer les instructions de navigation dans le SIC, suite au montage d'un RNSE => A4 B6 & B7
http://forums.audipa...showtopic=61127
Problémes de volume autoradio :
http://forums.audipa...showtopic=11717
Problémes électriques (A4 B6) :
http://forums.audipa...?showtopic=3201
Dépose Autoradio concert 2 :
http://forums.audipa...?showtopic=3283
Probléme de démarrage et voyant d'immotronic qui s'allume :
http://forums.audipa...?showtopic=3713
Reinitialisation télécommande:
http://forums.audipa...?showtopic=5833
Problémes de voyants ESP et préchauffage
http://forums.audipa...showtopic=31378
Téléphone Bluetooth compatibles:
http://forums.audipa...showtopic=20097
Fermeture automatique des portes :
http://forums.audipa...showtopic=22658
Changement d'ampoule de la console clim - A4 B5 (merci Gabuz)
http://forums.audipa...showtopic=19704
Fonctions cachées de la climatisation:
http://www.S3-passion.com/
rubrique astuces
Les modules de climatisation sont les mêmes
Montage d'un regulateur de vitesse (A4 B5) Merci à Vw Seb:
schémas électriques A4
Montage d'une boite a gant 1DIN + chargeur sur une A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=11590
http://forums.audipa...showtopic=32557
Types de Navi plus
http://forums.audipa...showtopic=15566
Codes défauts clignotants
http://forums.audipa...showtopic=24794
Montage régulateur et ODB A4 B6 / B7
http://forums.audipa...showtopic=33234
Codes VAG COM
http://forums.audipa...?showtopic=4527
Remplacement d'autoradio d'origine A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=34813
Problémes de lectures de CD
http://forums.audipa...showtopic=35656
Problême de reception radio A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=58001
kit bluetooth
http://forums.audipa...showtopic=35758
Kit mains libres Nokia avec affichage dans ordinateur de bord
http://forums.audipa...showtopic=39239
Tutoriel pour Remplacement pile de télécommande
http://forums.audipa...showtopic=24901
Lire les MP3 avec autoradio d'origine
http://forums.audipa...showtopic=48050
Remplacement sonde de température extérieure sur A4 B5
http://forums.audipa...showtopic=57081
changer la Température du bloc clim de FARENHEIT en degré C°
http://forums.audipa...showtopic=56073
tutoriel montage d'un regulateur de vitesse sur A4 8E B6
http://forums.audipa...showtopic=53951
Compatibilité de l'AMI (A4 B8)
http://www.audi.de/e...r.0127.File.pdf
tuto feux ar A4 B5
http://forums.audipa...showtopic=65517
Bouton ESP, porte gobelet avec liseret alu
http://forums.audipa...showtopic=39746
Réparation phares avant
http://forums.audipa...showtopic=66943
Montage ODB sur A4 B6, Toutes les infos et photos pour réaliser le montage
http://forums.audipa...showtopic=70072
http://tommyl.free.f... Audi A4 B6.pdf
mano turbo
http://forums.audipa...showtopic=72726
Régulateur de vitesses HS
http://forums.audipa...showtopic=72371
Bocal lave glace A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=74057
Explication modules de volant
http://forums.audipa...showtopic=73995
Tuto montage volant RS4, TT, New A4
http://forums.audipa...showtopic=74296
Remplacement batterie
http://forums.audipa...showtopic=75956
Ampoules de compteur A4 B5
http://forums.audipa...showtopic=76049
Démontage boutons léve vitres A4 B6 / A4 b7
http://forums.audipa...showtopic=75818
Pommeaux levier de vitesses A4 B6/B7
http://forums.audipa...showtopic=77878
Montage des glaces de rétro chauffants A4 B6 / B7
http://forums.audipa...showtopic=78243
Rétro electrochrome
http://forums.audipa...showtopic=77814
Montage Isofix pour A4 B6 / A4 B7
Voici les ref des fixations isofix pour une A4 B6 ou B7:
8E0 813 545 A (coté gauche)
8E0 813 546 A (coté droit)
pour tes soudures, les voilas: ref: 8L0 837 543 vis M8x27 (il en faut 4)
Bibliothéque de la section electricité- électronique la : bravo Allroad
http://forums.audipa...showtopic=12313
Edited by jms, 14 October 2009 - 06:22 AM.
#5 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 02 April 2006 - 17:08 PM
Trains Roulants, Freinage, Châssis
Remplacement plaquettes de frein Av
Roue qui reste coincée après devissage des boulons :
http://forums.audipa...showtopic=11834
Bruit de carburant (A4 B6) :
http://forums.audipa...?showtopic=5056
Dépose amortisseurs AR et AV (A4 B5) Merci à Vw Seb:
Tutoriel pour Remplacement disques de freins AR A4 B5
http://forums.audipa...showtopic=38405
Edited by jms, 14 October 2009 - 06:25 AM.
#6 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 02 April 2006 - 17:22 PM
Boîtes de Vitesses et Embrayage
Vibrations mode multitronic :
http://forums.audipa...?showtopic=2850
Problèmes sur Multitronic :
http://forums.audipa...showtopic=14763
Vidange boite BM6 A4 B5:
http://forums.audipa...showtopic=15198
Remplacement contacteur de frein
http://forums.audipa...showtopic=64081
Edited by jms, 14 October 2009 - 06:28 AM.
#7 Fredbbs
Fredbbs
    PACA Akoya Boy
  • Super modérateur
  • 12962 posts
Posted 02 April 2006 - 17:36 PM
Moteur
Suppression de la Vanne EGR (A4 B5) V6 TDI:
Vidange liquide de refroidissement :
http://forums.audipa...showtopic=11876
Courbes et puissance moteurs
http://forums.audipa...showtopic=15667
Normes d'huiles moteur
http://forums.audipa...showtopic=36424
Tutoriel remplacement courroie de distribution A4 B5 TDI
http://www.forum-aut...sujet294597.htm
Tutoriel nettoyage turbo géométrie variable et courroie de distribution sur TDI 115
http://www.forum-aut...sujet340842.htm
Remplacement filtre à gasoil V6 TDI
http://forums.audipa...showtopic=50363
Remplacement filtre à air A4 B6
http://forums.audipa...showtopic=50709
Entretien de la climatisation
http://forums.audipa...showtopic=50283
Information et contrôle débimétre
http://forums.audipa...showtopic=56886
Edited by jms, 14 October 2009 - 06:31 AM.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
