[Topic] comment fiabiliser votre circuit de suralimentation
french
bonjour ce topic est dedié a la description de toute ce qui est possible pour fiabiliser votre circuit de suralimentation et de detecter les eventuelles fuites ( topic fuites S3-passion ).
toutes les durites possible , les kit home made et ceux proposé par les grand fabriquants..
nous commencons donc par les durites de turbo des grands fabriquants ( admission , echangeurs et secondaire )
la durite d'admission
tuto montage sur S3-passion
tarif :
venair
Viper perf
Forge
les durites superieur d'echangeurs
Tuto montage sur S3-passion
Tarif :
venair
Viper perf
Forge
le kit durites inferieur d'echangeurs
chez veinair il est composé des durites echangeurs et de la durite du turbo au air restrictor
Tarif venair
chez forge il y a le kit echangeur inferieur
Tarif forge
et le kit sortie de turbo
Tarif forge
le kit durite de la dump valve dispo chez forge
Tarif forge
la durite en Y entre le cache culbuteur et le reniflard d'huile
Tarif forge
le kit durites sous le collecteur d 'admission
Tarif forge
la durite sur le coté gauche du collecteur d'admission
Tarif forge
Durite du reniflard d'huile vers la durite d'admission
Tarif forge
les kit Home made pour le reste des durites
certain forumistes ont changer toutes leurs durites veillissante par des durites silicone , biensur il existe toutes les couleurs possible .
voici un exemple en noir
voici le meme kit mais detaillé et rouge
voila une photo general du meme bloc moteur sur base de TT 225
certain pousse le vice encore plus loin en faisant un kit maison en rigide sur une base d'echangeur central
info sur leAIR restritor
forge se met a vendre un kit complet pour supprimer le air restrictor
Merci a emimanu pour les photos
Ensuite les références pour la remise en état des durites sous le collecteur d'admission .
  • Réponses 400
Nickel french et a ton avis c'est possible de mettre toutes les ref et prix avec ??
genre ref viper comme ça hop on commande direct
en tout cas merci french :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
et il faut epingler se topic :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
Super Post.
Pour les colliers inox, y a t il des bonnes adresses, surtout pour des épais pour les échangeurs ??
Pour les petits, je prends des kits pour le jardinage (inox, qui rouillent pas), mais les gros diamètres ...
Pour éviter de démanchonner, utiliser des colliers renforcés sur le circuit de suralimentation de gros diamètre. En image quand j'ai démanchonné y'a peu de temps :
Pour les adresses, NSB ou Inoxlineperformance.
Modifié par bk56190
Ce sont tout bettement des colliers de tuyau d arrosage de gros diamètre . Dispo chez les bon magasin de bricolage .
Pas trouvé dans les Castorama et Leroy Merlin de mon coin :/
J'allais poster pour les durites alu!!! :bigsmile:
Merci de préciser (vu qu'on donne le lien de Forge) que celles qui font le circuit complet intercooler ont été réalisées par CREA RACING à Téloché, dans la Sarthe.
CREA RACING
Il est aussi possible de virer la N249 et une grosse partie du reniflard d'huile suivant un excellent topic de nos amis de VWvortex:Lien suppression N249, reniflard, Filtre à charbon actif. (Merci à Big-Ben pour le lien)
Pour ceux qui n'y arrivent pas, je l'ai fait hier (reniflard et N249), et je pourrai donner quelques conseils si besoin. (pas encore fait le filtre à charbon actif). Seul truc faux de leur topic: la resistance à 330 Ohms/11W pour leurrer le calculo ne marche pas et fout le bazar.
Vraiment pas dur: tu vires TOUT, et tu relies ta DV directement à ta rampe d'admission en bas à gauche quand tu regardes la voiture face au moteur... Aussi simple que çà!
Tu auras un code moteur, mais dixit KSF "tu n'accélèrement pas moins fort à cause [de ce code défaut]" :bigthumbup:
Je sais.
Mais la résistance préconisée par VWvortex ne fait de générer d'autres codes défaut assez "graves".
Donc virée pour moi. Mais si tu as la bonne info, je suis preneur.
Pour la suppression de la N249, le shunt avec une résistance 330 Ohms fonctionne bien sur ma voiture et ce depuis presque 1 an sans code défaut particulier. Par contre pas la peine de chercher une résistance de 11 Watts, une 4 Watts suffit largement...
Ne fonctionne pas chez moi.
:coucou:
Dans la doc atelier, la valeur de résistance pour contrôler une N249 doit être compris entre 21 et 24 Ohms, sur certains topics ils mettent une 30Ohms et ça l'air de fonctionner. A tester :bigsmile:
Sinon, pour l'admission, il y a ce modèle B&B ...
A priori plus référencé, à trouver en occaz' ou à fabriquer soit même pour les plus courageux.
Induction oettinger , environ 600 € ...
Merci pour l'idée, reste à trouver où acheter la prise mâle pour faire ça en DIY.
Modifié par bk56190
