  • facebook
  • twitter
  • youtube
Publicités
code erreur au vagcom besoin d'aide
  • Veuillez vous connecter pour répondre
16 réponses à ce sujet
#1 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
  • Voitures:audi TT 180cv et moto kawazaki 500gpz
Posté 29 May 2010 - 19:21 PM
bonsoir,voici ce que me sort le vagcom,pouvez vous interpreter les données et m'aiguiller sur les reparations eventuelles a effectuer svp?
merci
Samedi,29,Mai,2010,19:12:31:11854
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
No. VAG du calculateur: 8N0 906 018 A
Pièce et/ou version: 1.8L R4 5VT 0010
Codage logiciel: 05500
Code atelier: WSC 01236
1 Code défaut trouvé:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Samedi,29,Mai,2010,19:09:56:11854
Type chassis: 8N - Audi TT
Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Kilometrage: 168250km
No. pièce: 8N0 906 018 A
Pièce: 1.8L R4 5VT 0010
Codage: 05500
No. Atelier: WSC 01236
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: Echec redir!
No. pièce: 8N0 907 379
Pièce: ASR 20 IE CAN 0001
Codage: 13204
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce: 8N0 820 043
Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Codage: 00040
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 15: Airbags Labels: Aucun
No. pièce: 8N8 909 601
Pièce: Airbag Front+Seite 0005
Codage: 10102
Adresse 17: Instruments Labels: Echec redir!
No. pièce: 8N1 919 860 C
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D30
Codage: 00144
No. Atelier: WSC 05430
No. pièce: Ident
Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0GN275010
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0GN275010
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl
No. pièce: 8N8 962 267
Pièce: Zentralverrieg. D04
Codage: 04672
Fin ---------------------------------------------------------------------
#2 matt92
matt92
    Drogué du forum
  • Forumistes
  • PipPipPipPipPipPip
  • 3823 messages
  • Voitures:TT Mk1 V6 Quattro DSG
Posté 29 May 2010 - 20:07 PM
Il semblerait que tu ais un souci d'anti-démarrage... C'est en tous les cas ce que semble signifier ce code erreur après une petite recherche sur gogol...
#3 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 29 May 2010 - 20:43 PM
et comment on repare ca?
et pour cette erreur?Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
Codage: 00040
#4 matt92
matt92
    Drogué du forum
  • Forumistes
  • 3823 messages
Posté 29 May 2010 - 20:52 PM
Tu as essayé avec ta deuxième clé de démarrer ta TT? Il semblerait que ça puisse être une clé qui se soit déprogrammée.
Pour l'autre erreur, c'est un servomoteur du circuit de ventilation qui déconne de temps en temps (j'ai la même chose). Ce n'est pas gênant en soi je trouve, mais pour résoudre ce problème faut changer le servomoteur G113 situé derrière la boite à gants d'après ce que j'en ai lu.
<_<
#5 Fourbe
Fourbe
    Adepte du forum
  • Forumistes
  • PipPipPipPipPip
  • 2741 messages
  • Voitures:306 cashmere 1.6i
Posté 30 May 2010 - 07:16 AM
pour le calculateur bloqué, comme dis plus haut test avec la 2ieme clé.
Tu as bien supprimé les codes avant de refaire un diag 10km plus tard ?
pour le volet, c'est une panne classique audi. Généralement ces put*** de moteur sont inaccessibles.
#6 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 30 May 2010 - 10:05 AM
je viens de tester la 2eme clé et j'ai un voyant orange qui reste allumé au tableau de bord(triangle entouré d'une fleche)
je comprends plus rien
#7 matt92
matt92
    Drogué du forum
  • Forumistes
  • 3823 messages
Posté 30 May 2010 - 10:34 AM
A priori c'est ton ESP qui est soit déconnecté soit en erreur. Ta TT démarre?
#8 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 30 May 2010 - 10:37 AM
oui le TT demarre mais je n'ai pas l'esp sur la mienne,juste l'asr
#9 matt92
matt92
    Drogué du forum
  • Forumistes
  • 3823 messages
Posté 30 May 2010 - 11:04 AM
Ca doit être le même voyant. Essaie d'appuyer sur le bouton d'activation, voir si ça le reconnecte, sinon VAGCOM. Pour l'autre clé, y a plus qu'à la faire reprogrammer... Je sais qu'il y a une procédure avec la clé valide et celle déprogrammée, mais je sais plus comment ça fonctionne... ;)
#10 Pio
Pio
    Adepte du forum
  • Forumistes
  • PipPipPipPipPip
  • 3200 messages
  • Voitures:Audi TT 180 Cv
Posté 30 May 2010 - 14:56 PM
Le code défaut du blocage de l'antidémarrage, c'est la seconde clef qui n'est pas programmée.
Je ne crois pas qu'il y ait de procédure particulière (celle qui existe, la simple sans Vag-Com, c'est pour la télécommande), il faudra passer en concession avec l'ensemble des clefs.
#11 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 30 May 2010 - 20:15 PM
la quelle des 2 clés je dois reprogramer? et pourquoi?
je demarre mon TT avec les 2 clés sans probleme
ce sont les codes erreurs relevé au vagcom,je comprends vraiment rien
#12 billeuz
billeuz
    Accroc du forum
  • Forumist
  • 14974 messages
  • Voitures:A8 4E 3,7L V8 280 cv
Posté 30 May 2010 - 20:20 PM
Pio t'a donné la procédure à suivre. Il n'y a rien à comprendre ou pas.
#13 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 30 May 2010 - 20:55 PM
excuse moi mais j'aime bien comprendre les choses et pas les faires betements.
on s'instruit a tout ages et je te prie de bien vouloir respecter mon ignorance et a soif de savoir,memme moderateur que tu sois
Modifié par billeuz, 31 May 2010 - 08:23 AM.
Citation inutile.
#14 Pio
Pio
    Adepte du forum
  • Forumistes
  • PipPipPipPipPip
  • 3200 messages
Posté 31 May 2010 - 08:11 AM
Oups, j'avais mal compris.
Le code défaut qui traine sur le module d'antidémarrage, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte, il est intermittent. Sûrement un coup où l'antidémarrage a merdé. Mais juste une fois !
Je pensais que tu ne pouvais partir avec une des deux clefs, auquel cas tu aurais dû passer en concession.
Maintenant, tu te retrouves avec le voyant ASR d'allumé ... c'est depuis l'essai de la 2e clef, mais est reproduit quelle que soit la clef utilisée ?
#15 alcaline36
alcaline36
    Nouveau
  • Forumist
  • 99 messages
Posté 31 May 2010 - 11:44 AM
alors,avec la 1er clé,pas de soucis et avec la 2eme clé,voyant allumé malgres le demarage du moteur,c'est un peu bizarre.
donc je vais pas tenir compte de se code erreur et me pencher sur le code erreur de la clim.
merci pour ton aide pio
#16 Pio
Pio
    Adepte du forum
  • Forumistes
  • PipPipPipPipPip
  • 3200 messages
Posté 31 May 2010 - 19:08 PM
Ah ... surprenant en effet que tu n'aies le voyant ESP qu'avec une seule clef.
Tu pourrais faire un scan avec la clef qui marche, effacer tous les codes défaut, confirmer qu'ils disparaissent bien, puis réessayer avec la deuxième clef qui fonctionne mal ? Je suis curieux de voir quel code défaut sort avec ce voyant ...
#17 Invité_cyril2171_*
Invité_cyril2171_*
  • Visiteurs
Posté 31 May 2010 - 19:38 PM
ça c'est de l'intervention utile :bigthumbup:
je suis sûr que ça l'a aidé pour le dépanner en plus :jap:
fin du hors sujet, désolé les gars, mais j'ai eu un peu de mal en lisant ça surtout vu la "fonction" de son auteur.
(en plus je n'ai pas de réponse à apporter, OK, je sors :bigsmile: )
:coucou:
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
Publicités
